wezb
23.05.2003 19:15:05
video volt |
| et üritan siin klokkida oma video (gf4 ti4200 ) 3dmark'iga pilt lihtsalt jääb kinni või väiksema kloki korral textuurid eriti sodid.probleem esineb aint siis kui mälu ja gpu'd mõlemat klokata ,kui aint ühte näppida siis probleemi ei esine,niisiis minu mõte ,et äkki jääb volti väheks ja tõstaks seda näiteks 1.6v'ni .aa kuna kogemused puuduvad siis ei tea kas see soovitatav ,kuskilt ma välja küll ei lugend et keegi kunagi oleks tõstnud pinget.
| Kommentaarid: 18 loe/lisa |
14 |
Vidget
23.05.2003 19:25:00
| Korralik jahutus on videol???
128 |
wezb
23.05.2003 19:30:37
väga s*tt tavaline hetkel,kunagi sai ostetud tt g4 vga vasest propeller ja radikad kah aa ükski asi mu kaardile ei sobind ,kuigi oleks pidand.
aa ,kui kõvasti tõuseb temp siis ma pean seda vask venti puurima hakkama(augud õigetesse kohtadesse).
14 |
One
23.05.2003 19:47:17
| wezb kirjutas: |
aa ,kui kõvasti tõuseb temp siis ma pean seda vask venti puurima hakkama(augud õigetesse kohtadesse). |
see puurimine ei tohiks nüüd küll midagi m6jutada, lase aga augud 6igesse kohta ja kloki ennast oimetuks
728 |
wezb
23.05.2003 20:17:23
| probleem selles et jahuti kinnitused ei sobi minu kaardile.Puuriks siis uued augud aga juba uurisin ja see ei tule välja,pean vist liimima
14 |
One
23.05.2003 20:22:56
| wezb kirjutas: |
| probleem selles et jahuti kinnitused ei sobi minu kaardile.Puuriks siis uued augud aga juba uurisin ja see ei tule välja,pean vist liimima |
mis asi ei tule v2lja? ma ei saa aru miks sa ei saa vendile uusi auke puurida, ise olan ikka nii teinud, et kui originaal augud ei sobi siis puurin uued... kuigi jah, liimida v6i kah, lihtsalt auke puurides saaks asja paremini/kindlamalt kinni
728 |
wezb
23.05.2003 21:24:33
| ei tule välja sest kaardil on augud nii lähestiku ,et ma peaksin jahutisse need kinnitused propelleri raadiusse panema.ehk siis ei saaks propeller tiirelda lahendad ikka liimiga.aa ikka tahaks teada et kui panen 1.6v peale et kas kohe otsi ei anna video?
14 |
One
23.05.2003 21:32:14
| wezb kirjutas: |
| ei tule välja sest kaardil on augud nii lähestiku ,et ma peaksin jahutisse need kinnitused propelleri raadiusse panema.ehk siis ei saaks propeller tiirelda lahendad ikka liimiga.aa ikka tahaks teada et kui panen 1.6v peale et kas kohe otsi ei anna video? |
no eks sa siis liimi... kuidas sa sellele videole 1,6volti annad? millele t2psemalt? tegelt ei tea, ei ole seda kaarti omanud, igatahes radeon 8500-il oli küll hoopis teistmoodi see pingega m2ngimine
728 |
wezb
23.05.2003 21:42:11
ikka bios'est aa ma proovisin ja see ei muutnud midagi s*tasti klokkuv kkart vist lihtsalt.
14 |
One
23.05.2003 21:43:30
| wezb kirjutas: |
ikka bios'est aa ma proovisin ja see ei muutnud midagi s*tasti klokkuv kkart vist lihtsalt.  |
biosist ei anta tegelt volte, see ei muuda jah midagi, kaartidel on selleks omad nipid, see mida bios v6imaldab on lihtsalt niisama, l6bup2rast
728 |
wezb
23.05.2003 21:52:46
irw räägi siis ,kuda lõbu pärast sandra näitas kll et agp volt on 1.58
14 |
One
23.05.2003 21:57:12
| wezb kirjutas: |
irw räägi siis ,kuda lõbu pärast sandra näitas kll et agp volt on 1.58 |
nu n2iteks radeon 8500-il oli pinge andmiseks hea kerge moodus - pliiatsitrikk, seal siis joonistati harilikuga kaardi teatud osadele paar triipu ja siis kannatas klokkida teda nagu looma
ti 4200-il aga nii lihtsalt neid volte t6sta ei saa, sel mingi keerulisem systeem, ei tea pole seda kaarti omand kahju, et kasutaja Nu oma kompu maha myys, tal oli ti4200 ja ta tegi sellega igasugu imetrikke, 2kki ta oskaks sind aidata
728 |
tomacce
23.05.2003 22:01:43
mul on küll biosis kirjas, et pane agp voldid 1,5V on default või siis 1,6V 1,7V 1,8V rohkem vist ei and panna.
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
One
23.05.2003 22:05:28
| tomacce kirjutas: |
| mul on küll biosis kirjas, et pane agp voldid 1,5V on default või siis 1,6V 1,7V 1,8V rohkem vist ei and panna. |
nojah, sa v6id ju biosist neid volte keerata, iseasi kas kaart neist ka kasu saab, näiteks r8500-il oli nii, et mem ja gpu volte sai eraldi panna, selleks tuli siis eri kohti "joonistada" ... aga krt seda teab, 2kki saab siis sel ti 4200 nii kah panna, kuigi kahtlane ta on sa v6id ju biosist volte anda aga kaart annab ikka nii mem-ile kui gpu-le ikka sama pinget! v2hemalt atiga on nii
728 |
wezb
23.05.2003 22:07:51
jaa mul on kah kirjas ma võin kuni 2.3v panna aa se ei pidand aitama
14 |
Must Surm
05.06.2003 15:42:35
video volt |
| pingega mängimiseks tuleb otsida üles toidet juhtiv kiip ja joota sinna külge vajaliku suurusega takisti u.100oomi 1/4 wattise võimsusele.Loe saidilt www.hot.ee/qwerty009/overclock_gf2mx.htm sealt saad veidi infot värgi kohta
