uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Probleem märgi kõik teemad loetuks
seeme112
seeme112
sõnum 17.02.2010 22:55:17 Probleem vasta tsitaadiga
Nimelt mure selline et arvuti jookseb kinni vähemalt paar korda päevas lampi. Loe kasvõi netis lehte ja ükshetk põmm kinni täiesti. Kõvaketta vahetasin ära selle probleem polnud, mälud vahetasin kõik ära ja nendest probleem ka polnud. Toitekas piisavalt võimas et kõike ära toita. Nimelt siis küsimus et kas viga võib olla protsessoris?
Dijital
Dijital
sõnum 17.02.2010 22:59:01 vasta tsitaadiga
Jälgi temperatuure
seeme112
seeme112
sõnum 17.02.2010 23:27:16 vasta tsitaadiga
Temperatuurid normaalsed seal stabiilselt 34 ja 35 kraadi juures
Ega vist videokaart ei saa asjaga üldse seotud olla?
sharkey
sõnum 18.02.2010 00:00:38 vasta tsitaadiga
Võimalusel proovi ka videokaardi vahetust. Mul just see masinat kokku jooksutaski (mitte mängides).
seeme112
seeme112
sõnum 18.02.2010 08:13:00 vasta tsitaadiga
Sai ka videokaart vahetatud ja viga endiselt alles
crv
sõnum 18.02.2010 08:15:08 vasta tsitaadiga
Kõige lihtsam probleem: äkki viirus või spyware? icon_biggrin.gif
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 15
virks
sõnum 18.02.2010 11:45:21 vasta tsitaadiga
Kuidas täpsemalt kinni läheb? Klõps kinni ja vendid jäävad ka seisma? Kas jookseb kinni ka füüsilise liigutamise peale?
Nädal tagasi maadlesin juhtumiga mis lambist restarti tegi. Tuli välja, et RESET nupu kaablid olid korpuse vahel kinni ja liigutamisel läksid lühisesse.
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
seeme112
seeme112
sõnum 18.02.2010 15:18:48 vasta tsitaadiga
Lhtsalt nii ongi klõps ja täisti kinni, kõvaketas ja mitte midagi ei tee häält,täiesti vaikus
madis253
madis253
sõnum 18.02.2010 15:20:05 vasta tsitaadiga
vana toide on?
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
seeme112
seeme112
sõnum 18.02.2010 16:08:19 vasta tsitaadiga
uhh, kes seda nüüd öelda oskab aga mingi 2-3 aastat ikka( võetud teiselt arutilt kunagi ei tea kui kaua sealgi olnud)
madis253
madis253
sõnum 18.02.2010 17:15:54 vasta tsitaadiga
seeme112 kirjutas:
sisse oled ka piilunud?
seeme112
seeme112
sõnum 18.02.2010 19:25:38 vasta tsitaadiga
sa mõtled toiteplokile? Sellele küll ei ole
sõnum 18.02.2010 19:40:01 vasta tsitaadiga
koormuse all läheb soojaks ja rakendab ülekuumenemise kaitse. jahtub maha ja läheb käima jälle. laena uuemat, puhtamat ja natuke võimsamat toidet katsetamiseks.
Kommentaarid: 1153 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 724
seeme112
seeme112
sõnum 18.02.2010 19:56:51 vasta tsitaadiga
asi on nii et nii kui kokku jookseb hian poweri nuppu all lülitab end välja ja lülitan uuesti sisse ning tööab jälle muretult tund või rphkemgi. Vaevalt toiteplokk jahtu maha paari sekundiga. Seal ikka vast mõni muu kala aga võin selle ära proovida igaksjuhuks
Andium
sõnum 26.02.2010 11:10:34 vasta tsitaadiga
seeme112 kirjutas:
Võta korpus maha et sa näed kuidas asjad seal sees töötavad. Kasuta seda nii akua kui kokku jookseb. Siis näed kas seal võib CPU jahutus jurada, videokaardi jahutus, toiteka jahutus. Või midagi muud. Teine asi mdiagi võiksid teha. Biossist saad peale panna igasugused veateated. Ühesõnaga kui CPU temp tõuseb hakkab piiksuma, kui CPU jurab siis ppikusb, kui mälud, piiksub,.
Kolmas asi, sinu arvuti võib korras olla aga sinu majas võib olla liiga suur elektrikõikumine mis põhjustab tihti seda. lõppeb arvuti äraviskamisega. Eestis soovitan kõigil kasutada UPS-i.
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
seeme112
seeme112
sõnum 26.02.2010 11:35:02 vasta tsitaadiga
ei see kokkujooksmine ei toimu ainult mul kodus vaid ka igalpool mujak,juba proovitud värk. vahetan cpu ära vaatan mis siis saab
sõnum 26.02.2010 11:39:54 vasta tsitaadiga
mis seal näha on? ainsad nähtavad asjad on vendid.
jällegi, kas sa hakkad vendi pöördeid üle lugema?
toiteka jahutus
kui sul pole toidet, mis oskab vendi andmeid emaplaadile anda, ei "näe"/kuule/tunne sa sealt midagi.
biosist / everest / speedfan näitavad sulle enam - vähem ära, mis voolud on. korra remontisin arvutit, mille kehv toide hangutas masina kui 12v kukkus alla 11.22v.
seeme112
seeme112
sõnum 26.02.2010 12:54:43 vasta tsitaadiga
Kusjuures toitekas on vana küll ehk peaks ära proovima vahetada võibolla tõesti langevad voldid kõvasti alla 12 mis hangutab masina
Andium
sõnum 26.02.2010 14:27:21 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Vente ma silmas pidasingi. Endal oli üks arvuti, mis jooksin kinni ning pärast lõpetas töötamast sest CPU fan hakkas tõrkuma, teine asi võib kuulda ka midagi.
Mina ise arvan ka, et elekri vähesus või korteris suured elektrilangused
seeme112
seeme112
sõnum 03.03.2010 16:35:58 vasta tsitaadiga
Probleem leitud,viga oli millegipärast protsessoris
sõnum 03.03.2010 17:54:31 vasta tsitaadiga
kui vana prose on? inteli ja amd asjadel on 3 a garantii.
sõnum 03.03.2010 17:57:16 vasta tsitaadiga
Pigem kahtlustan ühilduvusprobleeme emaplaadiga.
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
