seeme112
17.02.2010 22:55:17
Probleem |
Nimelt mure selline et arvuti jookseb kinni vähemalt paar korda päevas lampi. Loe kasvõi netis lehte ja ükshetk põmm kinni täiesti. Kõvaketta vahetasin ära selle probleem polnud, mälud vahetasin kõik ära ja nendest probleem ka polnud. Toitekas piisavalt võimas et kõike ära toita. Nimelt siis küsimus et kas viga võib olla protsessoris?
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
Dijital
Kommentaarid: 40 loe/lisa |
31 |
seeme112
17.02.2010 23:27:16
Temperatuurid normaalsed seal stabiilselt 34 ja 35 kraadi juures
Ega vist videokaart ei saa asjaga üldse seotud olla?
14 |
sharkey
18.02.2010 00:00:38
Võimalusel proovi ka videokaardi vahetust. Mul just see masinat kokku jooksutaski (mitte mängides).
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
seeme112
18.02.2010 08:13:00
Sai ka videokaart vahetatud ja viga endiselt alles
14 |
crv
18.02.2010 08:15:08
Kõige lihtsam probleem: äkki viirus või spyware?
Kommentaarid: 18 loe/lisa |
15 |
virks
18.02.2010 11:45:21
Kuidas täpsemalt kinni läheb? Klõps kinni ja vendid jäävad ka seisma? Kas jookseb kinni ka füüsilise liigutamise peale?
Nädal tagasi maadlesin juhtumiga mis lambist restarti tegi. Tuli välja, et RESET nupu kaablid olid korpuse vahel kinni ja liigutamisel läksid lühisesse.
Kommentaarid: 525 loe/lisa |
419 |
seeme112
18.02.2010 15:18:48
Lhtsalt nii ongi klõps ja täisti kinni, kõvaketas ja mitte midagi ei tee häält,täiesti vaikus
14 |
madis253
18.02.2010 15:20:05
vana toide on?
_________________ M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu |
Kommentaarid: 31 loe/lisa |
seeme112
18.02.2010 16:08:19
uhh, kes seda nüüd öelda oskab aga mingi 2-3 aastat ikka( võetud teiselt arutilt kunagi ei tea kui kaua sealgi olnud)
14 |
madis253
18.02.2010 17:15:54
seeme112 kirjutas: |
uhh, kes seda nüüd öelda oskab aga mingi 2-3 aastat ikka( võetud teiselt arutilt kunagi ei tea kui kaua sealgi olnud) |
sisse oled ka piilunud?
seeme112
18.02.2010 19:25:38
sa mõtled toiteplokile? Sellele küll ei ole
14 |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
seeme112
18.02.2010 19:56:51
asi on nii et nii kui kokku jookseb hian poweri nuppu all lülitab end välja ja lülitan uuesti sisse ning tööab jälle muretult tund või rphkemgi. Vaevalt toiteplokk jahtu maha paari sekundiga. Seal ikka vast mõni muu kala aga võin selle ära proovida igaksjuhuks
14 |
Andium
26.02.2010 11:10:34
asi on nii et nii kui kokku jookseb hian poweri nuppu all lülitab end välja ja lülitan uuesti sisse ning tööab jälle muretult tund või rphkemgi. Vaevalt toiteplokk jahtu maha paari sekundiga. Seal ikka vast mõni muu kala aga võin selle ära proovida igaksjuhuks |
Võta korpus maha et sa näed kuidas asjad seal sees töötavad. Kasuta seda nii akua kui kokku jookseb. Siis näed kas seal võib CPU jahutus jurada, videokaardi jahutus, toiteka jahutus. Või midagi muud. Teine asi mdiagi võiksid teha. Biossist saad peale panna igasugused veateated. Ühesõnaga kui CPU temp tõuseb hakkab piiksuma, kui CPU jurab siis ppikusb, kui mälud, piiksub,.
Kolmas asi, sinu arvuti võib korras olla aga sinu majas võib olla liiga suur elektrikõikumine mis põhjustab tihti seda. lõppeb arvuti äraviskamisega. Eestis soovitan kõigil kasutada UPS-i.
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
seeme112
26.02.2010 11:35:02
ei see kokkujooksmine ei toimu ainult mul kodus vaid ka igalpool mujak,juba proovitud värk. vahetan cpu ära vaatan mis siis saab
14 |
26.02.2010 11:39:54
tsitaat: |
mis seal näha on? ainsad nähtavad asjad on vendid.
tsitaat: |
jällegi, kas sa hakkad vendi pöördeid üle lugema?
kui sul pole toidet, mis oskab vendi andmeid emaplaadile anda, ei "näe"/kuule/tunne sa sealt midagi.
biosist / everest / speedfan näitavad sulle enam - vähem ära, mis voolud on. korra remontisin arvutit, mille kehv toide hangutas masina kui 12v kukkus alla 11.22v.
_________________ Kontrollitud ja hooldatud sülerid: https://www.facebook.com/marketplace/profile/100087345405856 või https://www.yaga.ee/mox-fulder Umbes 25 arvutit kohe olemas. |
716 |
seeme112
26.02.2010 12:54:43
Kusjuures toitekas on vana küll ehk peaks ära proovima vahetada võibolla tõesti langevad voldid kõvasti alla 12 mis hangutab masina
14 |
Andium
26.02.2010 14:27:21
laurx kirjutas: |
tsitaat: |
tsitaat: |
Vente ma silmas pidasingi. Endal oli üks arvuti, mis jooksin kinni ning pärast lõpetas töötamast sest CPU fan hakkas tõrkuma, teine asi võib kuulda ka midagi.
Mina ise arvan ka, et elekri vähesus või korteris suured elektrilangused
seeme112
03.03.2010 16:35:58
Probleem leitud,viga oli millegipärast protsessoris
14 |
716 |
03.03.2010 17:57:16
Pigem kahtlustan ühilduvusprobleeme emaplaadiga.
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
