uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Kas emaplaat läbi? märgi kõik teemad loetuks
dud66
dud66
sõnum 07.01.2010 23:33:55 Kas emaplaat läbi? vasta tsitaadiga
Sai kokku pandud kast mille plaadiks on EPoX 4PDA5+
Käima pannes lähevad vendid jne tööle aga pilti ette ei võta
80 Port Debug LED näitab veateateks FF (ehk siis BOOT)
Ülejäänud osad on töökorra, kuna võratud töötavast masinast.
Ehk keegi oskab aidata?
Henri
Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata!
Pätu
Pätu
sõnum 07.01.2010 23:40:58 vasta tsitaadiga
Emaplaat ikka seda protsessorit toetab, mida praegu kasutad vms ?
dud66
dud66
sõnum 08.01.2010 00:12:43 vasta tsitaadiga
Protsessoriks on Pentium 4 Northwood 2.4GHz 400 MHz FSB
Pätu
Pätu
sõnum 08.01.2010 00:16:58 vasta tsitaadiga
Tundub toetama. Emaplaadil kondekad on terved ? möga ei aja kusagilt välja ?
dud66
dud66
sõnum 08.01.2010 00:21:23 vasta tsitaadiga
Konded tunduvad terved, punnis ega midagi pole.
Pätu
Pätu
sõnum 08.01.2010 00:27:02 vasta tsitaadiga
Proset mingis teises masinas annab proovida ?
dud66
dud66
sõnum 08.01.2010 00:32:07 vasta tsitaadiga
Kõik teised jupid peale emaplaadi tulid töötavast masinast, ehk siis tõstsin töötava masina sellele emaplaadile
Enne oli prose PM266A Pro peal
Pätu
Pätu
sõnum 08.01.2010 00:38:25 vasta tsitaadiga
No järelikult siis ja emme küpse omadega.
Auron
Auron
sõnum 08.01.2010 01:13:12 vasta tsitaadiga
Kas ei pääse biossi ka mitte? clear CMOS proovitud?
dud66
dud66
sõnum 08.01.2010 11:05:10 vasta tsitaadiga
Proovisin CMOS Clear aga ei miskit.
Kui sisse lülitada, siis ei võta ekraani isegi taha, niiet BIOS-ini pole jõudnud (proovisin erinevaid graafika kaarte ka)
Auron
Auron
sõnum 08.01.2010 14:59:57 vasta tsitaadiga
Mälusid oled ka proovind ühekaupa ja teistes pesades? Need ka asjad mis võivad kaprissed olla. Toide lahjaks ei jää kastile?
dud66
dud66
sõnum 08.01.2010 15:07:03 vasta tsitaadiga
toide kohe kindlasti lahja polnud.
Ühekauoa ei proovind aga ilma mäludeta oli sama asi.
Praegu panin asjad teise kasti tagasi aga mõnipäev proovin uuesti ning üritan ka siis ühe mäluga
niksjanaks
sõnum 18.01.2010 01:06:55 vasta tsitaadiga
Arvuti ei vea ennast tööle.kohiseb niisama.Mingi aeg sai ta neljanda resetiga tööle, nüüd ei lähe üldse.Üks tark vahetas uue kõvaketta, 1 päev töötas, nüüd sama värk.Ei tea kas emaplaat õhtal omadega.Emme number on L4S8A2, vana ta küll on, aga ehk kuskilt saab.Või mis viga seal veel võibolla???
sõnum 18.01.2010 11:59:49 vasta tsitaadiga
niksjanaks, toiteplokk võib ka jonnida. voolu nagu tuleks, aga mitte seda, mida pladil k2imaminekuks vaja on. tallinnas võin su kastii uurida.
Kommentaarid: 1149 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 723
dud66
dud66
sõnum 18.01.2010 13:16:34 Re: Kas emaplaat läbi? vasta tsitaadiga
dud66 kirjutas:
Kas asi võib olla BIO-ses?
Ehk uus kas uus BIO-s võiks asja parandada?
sõnum 18.01.2010 13:24:02 vasta tsitaadiga
BIOS.
dud66
dud66
sõnum 18.01.2010 20:53:21 vasta tsitaadiga
Kui täna koju jõuan, eks siis vaatan seda asja...
EDIT: Kuna kodus avastasin, et mul pole ühtegi flopit lükkub asi veidi edasi
(Kas keegi teab kust Tallinna Kesklinnas sellist toredat ajaloolist asja osta saab?)
Aga kui hakkasin otsima BIOS-t siis kahjuks ei sutnud seda kusagilt leida icon_confused.gif Ehk keegi oskab aidata?
sõnum 18.01.2010 21:46:57 vasta tsitaadiga
kontakteeru kasutajaga xtro. tal on oskused ja asjad olemas, et seda plaati ehk elule ajada.
The_Boss
The_Boss
sõnum 20.01.2010 15:19:08 vasta tsitaadiga
FF tähendab, et korras on (masin BOOT-b)...Ühekaupa mälusid proovitud? Võibolla sai mõni jubin staatilist, näiteks videokaart?
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
dud66
dud66
sõnum 20.01.2010 15:33:26 vasta tsitaadiga
Mälusid kahjuks õhekaupa ei proovind
Kõik teised detailid, peale emaplaadi olid töötavast masinast, mis ka praegu töötab
Homme peaks iseenesest veidi aega rohkem olema, eks siis võtan kasti uuesti lahti ja proovin(Y)
sdafda
sõnum 02.02.2010 17:59:13 vasta tsitaadiga
Mul sama jama, kõik justkui töötaks aga pilti ette ei tule. Proovi nii mitmeid kordi kui taha aga pilti ette ei tule. Kas mul võib emaplaadi rike olla?
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
rewer
rewer
sõnum 17.02.2010 10:42:59 vasta tsitaadiga
ot:
funky_monk kirjutas:
FF-il peaks olema kaks tähendust. kas kõik on korras või tuksis(plaadi või prose viga). kui bootimisel viskab kohe FF siis võib tähendada, et viga.
Kommentaarid: 1308 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 922
andrez3d
andrez3d
sõnum 25.02.2010 01:01:12 vasta tsitaadiga
Ma ise kahtlustaks BIOS'i. Kunagi jäi mul üks EPOX'i plaat selle tõttu seisma, kui peale BIOS'is mälude clockimist pilt enam ette ei tulnud. Veateade oli samuti FF ja kellata sai maksimaalselt 5%. Kuna kõik teised komponendid osutusid terveteks ja emaplaadil midagi üles ei sulanud, siis 99% tõenäosusega läks BIOS aga muidugi kindel pole.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 91
Marie
Marie
sõnum 25.02.2010 08:41:30 vasta tsitaadiga
dud66 kirjutas:
Vana emaplaat andis mäludele kiiruse 266 MHz või 200 MHz uus aga niipalju kui mälud võimaldavad, ehk siis mäludelt võetakse maksimum ja need ei tarvitse tööle minna, eriti kui pole tegemist ühesuguste pulkadega
