dud66
08.01.2010 00:33:55
Kas emaplaat läbi? |
Sai kokku pandud kast mille plaadiks on EPoX 4PDA5+
Käima pannes lähevad vendid jne tööle aga pilti ette ei võta
80 Port Debug LED näitab veateateks FF (ehk siis BOOT)
Ülejäänud osad on töökorra, kuna võratud töötavast masinast.
Ehk keegi oskab aidata?
Henri
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
Pätu
08.01.2010 00:40:58
Emaplaat ikka seda protsessorit toetab, mida praegu kasutad vms ?
Kommentaarid: 115 loe/lisa |
89 |
dud66
08.01.2010 01:12:43
Protsessoriks on Pentium 4 Northwood 2.4GHz 400 MHz FSB
51 |
Pätu
08.01.2010 01:16:58
Tundub toetama. Emaplaadil kondekad on terved ? möga ei aja kusagilt välja ?
89 |
dud66
08.01.2010 01:21:23
Konded tunduvad terved, punnis ega midagi pole.
51 |
Pätu
08.01.2010 01:27:02
Proset mingis teises masinas annab proovida ?
89 |
dud66
08.01.2010 01:32:07
Kõik teised jupid peale emaplaadi tulid töötavast masinast, ehk siis tõstsin töötava masina sellele emaplaadile
Enne oli prose PM266A Pro peal
51 |
Pätu
08.01.2010 01:38:25
No järelikult siis ja emme küpse omadega.
89 |
Auron
08.01.2010 02:13:12
Kas ei pääse biossi ka mitte? clear CMOS proovitud?
Kommentaarid: 152 loe/lisa |
129 |
dud66
08.01.2010 12:05:10
Proovisin CMOS Clear aga ei miskit.
Kui sisse lülitada, siis ei võta ekraani isegi taha, niiet BIOS-ini pole jõudnud (proovisin erinevaid graafika kaarte ka)
51 |
Auron
08.01.2010 15:59:57
Mälusid oled ka proovind ühekaupa ja teistes pesades? Need ka asjad mis võivad kaprissed olla. Toide lahjaks ei jää kastile?
129 |
dud66
08.01.2010 16:07:03
toide kohe kindlasti lahja polnud.
Ühekauoa ei proovind aga ilma mäludeta oli sama asi.
Praegu panin asjad teise kasti tagasi aga mõnipäev proovin uuesti ning üritan ka siis ühe mäluga
51 |
niksjanaks
18.01.2010 02:06:55
Arvuti ei vea ennast tööle.kohiseb niisama.Mingi aeg sai ta neljanda resetiga tööle, nüüd ei lähe üldse.Üks tark vahetas uue kõvaketta, 1 päev töötas, nüüd sama värk.Ei tea kas emaplaat õhtal omadega.Emme number on L4S8A2, vana ta küll on, aga ehk kuskilt saab.Või mis viga seal veel võibolla???
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
dud66
18.01.2010 14:16:34
Re: Kas emaplaat läbi? |
dud66 kirjutas: |
Ülejäänud osad on töökorra, kuna võratud töötavast masinast. |
Kas asi võib olla BIO-ses?
Ehk uus kas uus BIO-s võiks asja parandada?
51 |
716 |
dud66
18.01.2010 21:53:21
Kui täna koju jõuan, eks siis vaatan seda asja...
EDIT: Kuna kodus avastasin, et mul pole ühtegi flopit lükkub asi veidi edasi
(Kas keegi teab kust Tallinna Kesklinnas sellist toredat ajaloolist asja osta saab?)
Aga kui hakkasin otsima BIOS-t siis kahjuks ei sutnud seda kusagilt leida Ehk keegi oskab aidata?
EPox-i enda kodulehelt ka ei saanud
51 |
716 |
The_Boss
20.01.2010 16:19:08
FF tähendab, et korras on (masin BOOT-b)...Ühekaupa mälusid proovitud? Võibolla sai mõni jubin staatilist, näiteks videokaart?
Kommentaarid: 356 loe/lisa |
282 |
dud66
20.01.2010 16:33:26
Mälusid kahjuks õhekaupa ei proovind
Kõik teised detailid, peale emaplaadi olid töötavast masinast, mis ka praegu töötab
Homme peaks iseenesest veidi aega rohkem olema, eks siis võtan kasti uuesti lahti ja proovin(Y)
51 |
sdafda
02.02.2010 18:59:13
Mul sama jama, kõik justkui töötaks aga pilti ette ei tule. Proovi nii mitmeid kordi kui taha aga pilti ette ei tule. Kas mul võib emaplaadi rike olla?
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
0 |
rewer
17.02.2010 11:42:59
ot: |
funky_monk kirjutas: |
FF tähendab, et korras on (masin BOOT-b)...Ühekaupa mälusid proovitud? Võibolla sai mõni jubin staatilist, näiteks videokaart? |
FF-il peaks olema kaks tähendust. kas kõik on korras või tuksis(plaadi või prose viga). kui bootimisel viskab kohe FF siis võib tähendada, et viga.
Kommentaarid: 1301 loe/lisa |
918 |
andrez3d
25.02.2010 02:01:12
Ma ise kahtlustaks BIOS'i. Kunagi jäi mul üks EPOX'i plaat selle tõttu seisma, kui peale BIOS'is mälude clockimist pilt enam ette ei tulnud. Veateade oli samuti FF ja kellata sai maksimaalselt 5%. Kuna kõik teised komponendid osutusid terveteks ja emaplaadil midagi üles ei sulanud, siis 99% tõenäosusega läks BIOS aga muidugi kindel pole.
Kommentaarid: 97 loe/lisa |
91 |
Marie
25.02.2010 09:41:30
dud66 kirjutas: |
Enne oli prose PM266A Pro peal |
Vana emaplaat andis mäludele kiiruse 266 MHz või 200 MHz uus aga niipalju kui mälud võimaldavad, ehk siis mäludelt võetakse maksimum ja need ei tarvitse tööle minna, eriti kui pole tegemist ühesuguste pulkadega
Kommentaarid: 83 loe/lisa |
74 |
