uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  USB laienduspesad - kas nende kasutamine kahjustab arvutit? märgi kõik teemad loetuks
pilleriinuke
sõnum 20.02.2010 14:50:34 USB laienduspesad - kas nende kasutamine kahjustab arvutit? vasta tsitaadiga
Kuna kasutan tihti erinevaid USB pistikuid kasutavaid seadmeid, ostsin endale USB laienduspesa (ei tea, mis on selle asja õige nimi), millele saan panna korraga 4 USB seadet külge. Tavaliselt küll üle kahe asja korraga külge pole ühendanud, kuid nüüd ütles tuttav, et USB jagajaga keeran oma arvuti tuksi. Milleks neid jagajaid siis toodetakse kui kasutada ei tohi? Mida peab jälgima sellise jagaja kasutamisel? Tavaliselt ühendan sinna kas mälupulga või õmblusmasina tikkimisprogrammi võtme. Ei koorma seda pesa printeri või mõne muu suurema seadmega. Sooviksin kuulda targemate inimeste infot USB jagamise kohta.
virks
sõnum 20.02.2010 14:56:50 vasta tsitaadiga
Kui on ilma lisatoiteta hub, siis peaks vaatama, et kõikide seadmete tarbitav vool ei ületaks arvuti ühe pesa kohta lubatavat voolu.
Seadme suurusest ei olene tema energiajanu. Printer on palju vähenõudlikum kui näiteks 2,5" USB kettakarp (USB pesast tarbitava voolu suhtes).
Kommentaarid: 526 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 420
sõnum 20.02.2010 15:16:04 vasta tsitaadiga
Niipalju väikseks lisaks, et arvutites ja HUB-ides olevad toiteahelad on enam-jaolt varustatud kaitseelementidega.
Nii, et kui juhtub mingi suurem krahh - tavaliselt mõne USB-seadme / juhtme lühis, siis põleb see kaitseahel maha ja päästab arvuti enda mahapõlemisest.
Sel juhul tuelb teha väike kaitseelemendi vahetus ja kõik on taas OK.
Igatahes enda 4-se HUB-iga pole veel seda olukorda tekkinud, et HUB-i lisatoidet oleks vaja läinud. Alati on jätkunud sellest, mida arvutist tarbitakse. Ja HUB-i lisatoide seisab nukralt, ilma tööta. icon_cool.gif
erik
sõnum 21.02.2010 03:04:59 Re: USB laienduspesad - kas nende kasutamine kahjustab arvutit? vasta tsitaadiga
Tikkimisprogrammi võtit ja mälupulka võid kohe kindlasti koos kasutada, probleem võib tekkida kui samasse porti panna näiteks paar välist kõvaketast vms mis võtavad palju toidet.
seade võib võtta vist toidet 500 mA @ 5V ehk siis 2,5W USB 2 puhul. Ühesõnaga võid järele panna päris mitu mälupulka.
pilleriinuke kirjutas:
Kommentaarid: 69 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 59
kpihus
kpihus
sõnum 22.02.2010 12:27:48 vasta tsitaadiga
virks kirjutas:
Tegelikult väga vaatama ei pea icon_smile.gif Kui toidet ei ole piisavalt, siis ei lähe seade lihtsalt käima.
Kommentaarid: 26 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
pilleriinuke
sõnum 22.02.2010 15:28:23 vasta tsitaadiga
Tänud info eest!
virks
sõnum 22.02.2010 15:33:10 vasta tsitaadiga
kpihus kirjutas:
virks kirjutas:
Kui toidet ei ole piisavalt tähendab see seda, et emaplaadi toiteahel koormatakse üle (pinge langeb). Ja kui seal kaitseahelat ei ole, siis ...
erxxx
sõnum 23.02.2010 14:53:37 vasta tsitaadiga
Üldiselt ei tohiks probleeme tekkida arvutiga.
Tahanteada mainis siin kaitseelemente, mis võivad maha põleda - see jutt on BS. USB puhul kasutatakse siiski voolupiirajat ja midagi sul maha ei põle, lihtsalt mitut välist kõvaketast, mobiili, mp3 pulka jne.. USB-d toiteks/laadimiseks kasutavat seadet ei saa korraga koos kasutada, või nad ei toimi korrektselt.
Muidugi ei saa ka välistada, et mingite tingimuste kokkulangemisel hävineb ka voolupiiramine. Sel juhul on emaplaat väljaviskamisele määratud icon_cry.gif
Siiani pole sellist juhust kohanud.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
MelesMeles
sõnum 23.02.2010 14:58:33 Re: USB laienduspesad - kas nende kasutamine kahjustab arvutit? vasta tsitaadiga
bullshit
Neid lugusid on sadu, kus kellegi kälipojavennaonu või naaber vms väidab midagi kõhutunde või omakorda naisevennatütrelt kuuldu põhjal. Kui asja väitnud inimene ise antud ala asjatundja ei ole, siis ilmselt on väide bullshit .
Teoorias muidugi... on kõik võimalik, aga kui praktikas juhtumeid olnud ei ole, ei tasu juttu uskuda.
Allkiri
Kommentaarid: 268 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 194
p2ep
sõnum 28.02.2010 08:12:55 vasta tsitaadiga
Mul on laua all HP nx6125 läpakas, millel põles USB maha MP3 mängija laadimise peale.
sõnum 28.02.2010 08:39:26 vasta tsitaadiga
Tihti pole syydi mitte seade, mida kasutatakse, vaid syydi on n2iteks mingi kehvake pesa, kus "p6hi" liikuma kakkab ja siis emaplaadil mingid yhendused 2ra lyhistab. Taoliselt katkist pesa vahetasin viimati yhel lauaarvutil.
Postitatud mobile device
erxxx
sõnum 28.02.2010 15:53:42 vasta tsitaadiga
No pesa maha põlemine on teine teema - enda arvutil on kah esipaneelil olevast kahest pesast 1 p****es. Teine pesa töötab ilusti. Aga maha põles see seepärast, et kassirisu jooksis kaablisse sisse failide laadimise ajal mp3 mängijasse. Tulemuseks p****es USB pesa + mp3 mängija, mis muutus telliskiviks. See oli mingi odav hiina junn kah, millele oli võimatu netist uut firmware leida.
USB pesad on kõrvuti pinnidel emaplaadil, ja pesa vahetamisel saaks mõlemad tööle, sest emaplaadil pole tänu voolupiirajale midagi häda.
USB HUB sul midagi maha ei põleta - 99,99% vigadest on ikka USB pesa füüsilised vigastused/ühendused.
sõnum 28.02.2010 16:05:38 vasta tsitaadiga
tuttaval näris kass usb juhtmeid laua all. tulemuseks oli kasti taga lõke. õnneks saadi jaole. plaat ja toiteplokk põleisd ka maha. paail korral välise kettaga jahmerdades olen näinud teadet, et usb pordis on power surge (lühis) ja port lülitati tagant ära. erinevatel masinatel erinev taluvus usb seadmete suhtes. mu ühte välist ketast osad masinad söövad ilma teise usbi lisamiseta, osad mitte.
erxxx
sõnum 28.02.2010 16:29:02 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
Loomulikult võib kõike juhtuda, aga praegu on POINT selles, et USB HUB EI põleta arvutit maha. Kui korralik lühis tekitada, siis võib ükskõik mille maha põletada, aga see on ju hoopis teine teema. Kui juhtmeid närima hakata, siis võib veel maha põletada videokaardi, helikaardi jne..
Nagu ma juba mainisin on selliste juhtumite taga 99% mingi füüsiline vigastus - endal pole kassiga hullu, aga sõbral on kass uute arvutijuppide näol juba umbes 12 tuhat maksma läinud, sest kassile maitseb HDMI kaabel.
sõnum 28.02.2010 21:26:46 vasta tsitaadiga
ei põleta jah. seda unustasin lisada. samas on võimalus saada anomaaliaid ja need on juba konkreetses kompotis kinni.
erxxx
sõnum 28.02.2010 21:43:38 vasta tsitaadiga
laurx kirjutas:
ei põleta jMidaah. seda unustasin lisada. samas on võimalus saada anomaaliaid ja need on juba konkreetses kompotis kinni.
Mida ma siis esimeses postis rääkisin ???
sõnum 28.02.2010 22:33:11 vasta tsitaadiga
seda sama mis mina viimases.
