pilleriinuke
20.02.2010 14:50:34
USB laienduspesad - kas nende kasutamine kahjustab arvutit? |
| Kuna kasutan tihti erinevaid USB pistikuid kasutavaid seadmeid, ostsin endale USB laienduspesa (ei tea, mis on selle asja õige nimi), millele saan panna korraga 4 USB seadet külge. Tavaliselt küll üle kahe asja korraga külge pole ühendanud, kuid nüüd ütles tuttav, et USB jagajaga keeran oma arvuti tuksi. Milleks neid jagajaid siis toodetakse kui kasutada ei tohi? Mida peab jälgima sellise jagaja kasutamisel? Tavaliselt ühendan sinna kas mälupulga või õmblusmasina tikkimisprogrammi võtme. Ei koorma seda pesa printeri või mõne muu suurema seadmega. Sooviksin kuulda targemate inimeste infot USB jagamise kohta.
virks
20.02.2010 14:56:50
Kui on ilma lisatoiteta hub, siis peaks vaatama, et kõikide seadmete tarbitav vool ei ületaks arvuti ühe pesa kohta lubatavat voolu.
Seadme suurusest ei olene tema energiajanu. Printer on palju vähenõudlikum kui näiteks 2,5" USB kettakarp (USB pesast tarbitava voolu suhtes).
| Kommentaarid: 526 loe/lisa |
420 |
20.02.2010 15:16:04
Niipalju väikseks lisaks, et arvutites ja HUB-ides olevad toiteahelad on enam-jaolt varustatud kaitseelementidega.
Nii, et kui juhtub mingi suurem krahh - tavaliselt mõne USB-seadme / juhtme lühis, siis põleb see kaitseahel maha ja päästab arvuti enda mahapõlemisest.
Sel juhul tuelb teha väike kaitseelemendi vahetus ja kõik on taas OK.
Igatahes enda 4-se HUB-iga pole veel seda olukorda tekkinud, et HUB-i lisatoidet oleks vaja läinud. Alati on jätkunud sellest, mida arvutist tarbitakse. Ja HUB-i lisatoide seisab nukralt, ilma tööta.
211 |
erik
21.02.2010 03:04:59
Re: USB laienduspesad - kas nende kasutamine kahjustab arvutit? |
Tikkimisprogrammi võtit ja mälupulka võid kohe kindlasti koos kasutada, probleem võib tekkida kui samasse porti panna näiteks paar välist kõvaketast vms mis võtavad palju toidet.
seade võib võtta vist toidet 500 mA @ 5V ehk siis 2,5W USB 2 puhul. Ühesõnaga võid järele panna päris mitu mälupulka.
| pilleriinuke kirjutas: |
| Kuna kasutan tihti erinevaid USB pistikuid kasutavaid seadmeid, ostsin endale USB laienduspesa (ei tea, mis on selle asja õige nimi), millele saan panna korraga 4 USB seadet külge. Tavaliselt küll üle kahe asja korraga külge pole ühendanud, kuid nüüd ütles tuttav, et USB jagajaga keeran oma arvuti tuksi. Milleks neid jagajaid siis toodetakse kui kasutada ei tohi? Mida peab jälgima sellise jagaja kasutamisel? Tavaliselt ühendan sinna kas mälupulga või õmblusmasina tikkimisprogrammi võtme. Ei koorma seda pesa printeri või mõne muu suurema seadmega. Sooviksin kuulda targemate inimeste infot USB jagamise kohta. |
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
59 |
kpihus
22.02.2010 12:27:48
| virks kirjutas: |
Seadme suurusest ei olene tema energiajanu. Printer on palju vähenõudlikum kui näiteks 2,5" USB kettakarp (USB pesast tarbitava voolu suhtes). |
Tegelikult väga vaatama ei pea Kui toidet ei ole piisavalt, siis ei lähe seade lihtsalt käima.
| Kommentaarid: 26 loe/lisa |
25 |
pilleriinuke
22.02.2010 15:28:23
| Tänud info eest!
virks
22.02.2010 15:33:10
| kpihus kirjutas: |
| virks kirjutas: |
Tegelikult väga vaatama ei pea Kui toidet ei ole piisavalt, siis ei lähe seade lihtsalt käima. |
Kui toidet ei ole piisavalt tähendab see seda, et emaplaadi toiteahel koormatakse üle (pinge langeb). Ja kui seal kaitseahelat ei ole, siis ...
420 |
erxxx
23.02.2010 14:53:37
Üldiselt ei tohiks probleeme tekkida arvutiga.
Tahanteada mainis siin kaitseelemente, mis võivad maha põleda - see jutt on BS. USB puhul kasutatakse siiski voolupiirajat ja midagi sul maha ei põle, lihtsalt mitut välist kõvaketast, mobiili, mp3 pulka jne.. USB-d toiteks/laadimiseks kasutavat seadet ei saa korraga koos kasutada, või nad ei toimi korrektselt.
Muidugi ei saa ka välistada, et mingite tingimuste kokkulangemisel hävineb ka voolupiiramine. Sel juhul on emaplaat väljaviskamisele määratud
Siiani pole sellist juhust kohanud.
MelesMeles
23.02.2010 14:58:33
| nüüd ütles tuttav, et USB jagajaga keeran oma arvuti tuksi. |
bullshit
Neid lugusid on sadu, kus kellegi kälipojavennaonu või naaber vms väidab midagi kõhutunde või omakorda naisevennatütrelt kuuldu põhjal. Kui asja väitnud inimene ise antud ala asjatundja ei ole, siis ilmselt on väide bullshit .
Teoorias muidugi... on kõik võimalik, aga kui praktikas juhtumeid olnud ei ole, ei tasu juttu uskuda.
_________________ Allkiri |
194 |
p2ep
28.02.2010 08:12:55
| Mul on laua all HP nx6125 läpakas, millel põles USB maha MP3 mängija laadimise peale.
| Kommentaarid: 32 loe/lisa |
28 |
28.02.2010 08:39:26
Tihti pole syydi mitte seade, mida kasutatakse, vaid syydi on n2iteks mingi kehvake pesa, kus "p6hi" liikuma kakkab ja siis emaplaadil mingid yhendused 2ra lyhistab. Taoliselt katkist pesa vahetasin viimati yhel lauaarvutil.
Postitatud mobile device
211 |
erxxx
28.02.2010 15:53:42
No pesa maha põlemine on teine teema - enda arvutil on kah esipaneelil olevast kahest pesast 1 p****es. Teine pesa töötab ilusti. Aga maha põles see seepärast, et kassirisu jooksis kaablisse sisse failide laadimise ajal mp3 mängijasse. Tulemuseks p****es USB pesa + mp3 mängija, mis muutus telliskiviks. See oli mingi odav hiina junn kah, millele oli võimatu netist uut firmware leida.
USB pesad on kõrvuti pinnidel emaplaadil, ja pesa vahetamisel saaks mõlemad tööle, sest emaplaadil pole tänu voolupiirajale midagi häda.
USB HUB sul midagi maha ei põleta - 99,99% vigadest on ikka USB pesa füüsilised vigastused/ühendused.
28.02.2010 16:05:38
tuttaval näris kass usb juhtmeid laua all. tulemuseks oli kasti taga lõke. õnneks saadi jaole. plaat ja toiteplokk põleisd ka maha. paail korral välise kettaga jahmerdades olen näinud teadet, et usb pordis on power surge (lühis) ja port lülitati tagant ära. erinevatel masinatel erinev taluvus usb seadmete suhtes. mu ühte välist ketast osad masinad söövad ilma teise usbi lisamiseta, osad mitte.
| Kommentaarid: 1161 loe/lisa |
726 |
erxxx
28.02.2010 16:29:02
| laurx kirjutas: |
| tuttaval näris kass usb juhtmeid laua all. tulemuseks oli kasti taga lõke. õnneks saadi jaole. plaat ja toiteplokk põleisd ka maha. paail korral välise kettaga jahmerdades olen näinud teadet, et usb pordis on power surge (lühis) ja port lülitati tagant ära. erinevatel masinatel erinev taluvus usb seadmete suhtes. mu ühte välist ketast osad masinad söövad ilma teise usbi lisamiseta, osad mitte. |
Loomulikult võib kõike juhtuda, aga praegu on POINT selles, et USB HUB EI põleta arvutit maha. Kui korralik lühis tekitada, siis võib ükskõik mille maha põletada, aga see on ju hoopis teine teema. Kui juhtmeid närima hakata, siis võib veel maha põletada videokaardi, helikaardi jne..
Nagu ma juba mainisin on selliste juhtumite taga 99% mingi füüsiline vigastus - endal pole kassiga hullu, aga sõbral on kass uute arvutijuppide näol juba umbes 12 tuhat maksma läinud, sest kassile maitseb HDMI kaabel.
726 |
erxxx
28.02.2010 21:43:38
| laurx kirjutas: |
| ei põleta jMidaah. seda unustasin lisada. samas on võimalus saada anomaaliaid ja need on juba konkreetses kompotis kinni. |
Mida ma siis esimeses postis rääkisin ???
726 |
