Tamarillo
19.02.2010 17:18:04
Emaplaat läbi? |
Puhastasin arvutit suruõhuga ja arvutit uuesti ühendades ei läinud arvuti tööle. Korraks toiteka, cpu ja video ventikas lähevad tööle (1 sek), siis seiskuvad aga poweri tuluke jääb arvuti esipaneelis sisse. Teist toiteplokki proovisin ja sama jama niiet toitekas on OK. Kui puhastasin, siis ühendasin esipaneeli (power nupu ja restart nupu) juhtmed lahti ja ei oskanud neid enam(õiges järjekorras) tagasi panna Ega see probleem pole?!
Tänan!
_________________ Fotograafia |
Chaza!
19.02.2010 17:20:29
Re: Emaplaat läbi? |
| Tamarillo kirjutas: |
Tänan!  |
Pane täpselt need emaplaadi manuali järgi tagasi. Alustuseks võid ka ainult poweri nupu panna, et testida kas masin käima läheb.
_________________ Linux - Future
1984 was not supposed to be instruction manual |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
53 |
Tamarillo
19.02.2010 17:39:15
Nüüd õigesti paigas aga ikka sama jama
Tiim
19.02.2010 17:40:17
kondekad punnis pole või äkki mõni puudu
_________________ mida sa vahid mu allkirja, AHV raisk |
| Kommentaarid: 49 loe/lisa |
43 |
korsten
19.02.2010 17:44:17
Tihendi viga tõenäoliselt.
Vaata kaablite ühendused üle, kas on ikka kõik korralikult kinni, mälud vaata üle, kas on korralikult pesas jne jne. Edaspidi peaksid arvuti viima puhastamisele nt. Ordi teenindusse.
_________________ Ma ei kuuluta jumalikku tõde vaid avaldan oma isiklikku subjektiivset arvamust.
God Hates Us All |
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Wiltz
19.02.2010 20:02:37
mhmh...bullshit! edaspidi arvutit puhastades võta tolmuimeja ja tõmba sellega...ainult ära otsikuga mööda emaplaati väga ringi sõida igat väiksemat tolmukübet kätte saada ei ole nagunii tarvis, oluline on et ventikate/radikate sisemused, ümbrused olekdsid tolmuvabad.
eks ühenda toitekaablid lahti mobo küljest, tee clear cmos, ühenda toitekaablid korralikult tagasi külge ja proovi veel. kui ikka ei miskit siis ilmselt mobo läbi.
9 :: |
226 |
Tamarillo
19.02.2010 22:47:32
Kondekad ei ole punnis ja ühendasin jubinad lahti ja tegin clear CMOS'i ning kontrollisin kõiki ühendusi korduvalt.
Tiim
19.02.2010 22:59:46
mida vakki , sa ise ka aru saad kui valesti sa soovitad tegelikult...esimeses klassis lastele juba räägitakse et ärge tolmuimejaga arvuti kallale minge, kuna anti-staatiline elekter võib tolmuosakeste vahel tekkida
43 |
Tamarillo
19.02.2010 23:07:52
| Tiim kirjutas: |
mida vakki , sa ise ka aru saad kui valesti sa soovitad tegelikult...esimeses klassis lastele juba räägitakse et ärge tolmuimejaga arvuti kallale minge, kuna anti-staatiline elekter võib tolmuosakeste vahel tekkida |
Sellepärast ma tolmuimeja asemel sururõhku kasutasingi. Kas lihtsalt võis kokkusattumus olla, et emaplaat üles ütles peale arvuti puhastamist, sest viimasel ajal 3-4x elekter ära läinud siis kui arvuti töötas?
Tiim
19.02.2010 23:10:03
vaata kas kondekad ei ole punnis, mul eile oli remondis samasuguste tunnustega emme, ja sellel oli 2 kondekat punnis
43 |
elukas
20.02.2010 04:13:41
Ma pole küll elektrik aga kui näiteks seinas harupesas juhtmed suvaliselt ühendada, siis ega see heaga lõpe. Miks mitte ka arvutis... Sopovitan mudugi üle kontrollida emaplaadi manuaali järgi et oleks ikka õieti, peaks olema näidatud kuhu pluss läheb jne. Samuti pole võimatu et lennutasid mõne jumperi minema suruõhuga.
| Tiim kirjutas: |
Sellepärast ma tolmuimeja asemel sururõhku kasutasingi. Kas lihtsalt võis kokkusattumus olla, et emaplaat üles ütles peale arvuti puhastamist, sest viimasel ajal 3-4x elekter ära läinud siis kui arvuti töötas? |
Ma pole küll elektrik, aga kui anti-staatiline on paha, siis kuidagi ei usu et tolmuosakeste vahel peaks olema staatiline elekter?
Ja ma pole küll elektrik, aga seda ei mõista absoluutselt kuidas saab tõmmates(tolmuimejaga) tekkida anti-staatiline elekter ja lükates(suruõhuga) mitte
_________________ Hoiatan kasutaja "Harmoonia" eest. Tont müüs graafikakaardi, "unustades" kuulutuses mainida et oli seal ise asju ümber tinutanud.
Kui see läks katki siis ajas lolli juttu, oma kehva töö eest vastutamata. Pädevas remondikohas tuvastati et tema tinutatud graafikaprotsessor on lahti. |
| Kommentaarid: 153 loe/lisa |
133 |
Tamarillo
20.02.2010 14:24:20
Ja ongi nii. Kaks kondekat on õrnalt punnis. Odavam oleks vist uus emaplaat osta, kui kondekaid vahetama hakata? (emapladiks Chaintech SK8T800)?
Wiltz
20.02.2010 16:16:59
odavam on KINDLASTI siiski konded vahetada, kuna need maksavad mingi paarkümmend eeki vast kokku maksimaalselt! küsimus on pigem selles, mis raha eest sa need vahetatud saad isegi kui plaat peale vahetamist tööle ei hakka, on see minumeelest proovimist väärt (juhul kui ise oskad vahetada)!
Tiim, mida vakki tõesti??? Imelikus koolis käisid, kus esimeses klassis selliseid väga kahtlasi asju õpetati...ja samas füüsikast ei tehtud juttu vist kooli lõpetamiseni välja Sinu suurepäraseid teadmisi selle koha pealt demob kõige paremini vast uus lahe termin "anti-staatiline elekter", lugege nüüd kõik ja mõelge mis imeasi see selline võiks olla
9 :: |
226 |
Tiim
20.02.2010 16:25:12
no plaaster küll, mis su vigastus on....sinu teadmised päädivad juba sellega et soovitad tolmuimejada arvuti kallale minna....tunnistan et mu sõnastus oli vale....võta anti eest ära
43 |
Tamarillo
20.02.2010 16:28:43
Enda ajude säästmiseks ostin uue emme. Selle probleemiga on nüüd loodetavasti ühelpool, kui uus plaat masinasse jõuab.
Wiltz
20.02.2010 16:42:03
Tiim, soovitan jah, kohe hea meelega sooovitan Aga sulle mitte, sina mine ordi teenindusse ja lase ikka proffidel profiriistadega asi ära teha
Vale sõnastus on hoopis midagi muud kui täiesti mitte-eksisteeriva termini kasutamine ja seejuures ise hästi suure teadja mängimine Aga ma ei viitsi rohkem sel teemal asjatada, selge see et minu eesmärk ei ole konkreetselt SINU maailmapilti siin kõigutada...väga sügavalt savi, mis imeasju sa omale ette kujutad
9 :: |
226 |
Tiim
20.02.2010 16:45:53
ma lihtsalt mainisin et tolmuimeja selleks küll õige vahend pole ja kui sa vähegi arvutite remondiga tegelenud oled siis ehk on sullegi toodud nö. lademetes emaplaate, millel pereema on otsustanud tolmuimejaga seest tolmu võtta, kuid seejärel pole arvuti enam pilti ette võtnud..
kuid kui tõesti remondikauge, siis annan andeks
43 |
Tamarillo
20.02.2010 17:02:29
Siit tekkis küsimus, et kuidas ma sain suruõhuga midagi nii väga valesti teha et emme otsad andis?
Tiim
20.02.2010 17:05:19
piisab väikese (antud juhul õhu) surve avaldamisest kondekale ja võisid kinnitusele liiga teha...
43 |
Wiltz
20.02.2010 21:33:56
nigga pliiiiiz kui suurt jurtsu sealt balloonikest sinumeelest tuleb, et sellega võiks olla võimalik kondekaid plaadi pealt naahui lasta??? kui see kontakt (mitte kinnitus!) tõesti murdus (mitte ei saanud liiga!) mõnel kondel siis oli vastavat kondet plaadi peal juba varem kriitilisel määral murtud. fakt on see, et ei suruõhu ega tolmuimejaga ei ole võimalik korras plaati pekki keerata kui natukenegi common sense'i kasutada ja ettevaatlik olla.
Tamarillo, vaevalt et suruõhk iseenesest oli see asi, millega sa midagi valesti tegid. muidugi on võimalus, et suruõhu toimel lasid sa mingid osakesed kuskile sellisesse kohta, kus nad ei tohiks olla...näiteks mingit väikest rauapuru kuskile pinide vahele. sellest ka minu soovitus, et alati on tolmust vabanemine parem pigem imeva masinaga teha...siis lendab vähem seda kräppi seal ringi, vastupidiselt suruõhuga susistamisele! seda, et mõni kujutab omale ette mingeid anti-staatilisi elektreid, noh ei ole väga mõtet tõsiselt võtta samas eks lõpuks peab ikka igaüks ise otsustama, mis tema meelest see kõige targem meetod on.
Aga üldiselt, kui sul ikka konded plaadil punnis olid, siis need olid sul aja jooksul punni läinud ja mobo oli ilmselt juba niivõrd mineku peal anyway. Suruõhuga puhastades sa neid punni kindlasti ei lasknud
9 :: |
226 |
Tiim
21.02.2010 11:05:52
KUI natukenegi common sense'i kasutada
parim kild sinu poolt
ja mõni ei oska ikka veel lugeda...
tundub et oled lihtsalt üksik inimene, kellel netis muud teha, kui tähti närida..
43 |
Wiltz
21.02.2010 17:29:16
just nii just nii, hirmus üksik olen ja juba mitu aastat üritan siin vaikselt lugema õppida...aga näe õppematerjal on nii kuramuse keeruline, et mitte ei saa selgeks ja nii olengi käega löönud ning hoopis suureks killu viskajaks hakanud can we drop it now, või tahad sa proovida veel mõned korrad oma täielikku teadmatust põhjendada?
OT: krt miks ma küll omal ajal ülikoolis füüsika2 eksamil selle peale ei tulnud, et professorile rääkida tähenärimisest kui mingite terminitega täiesti puusse panin
9 :: |
226 |
Tiim
21.02.2010 19:21:49
minugi poolest võib asja nii jätta, nagu näha vanale penile uusi trikke ei õpeta..
43 |
