Matti
18.02.2010 19:05:43
Scientific Atlanta WebStar EPC2100 USB driverit vaja |
pilt
tekkis vajadus nimetatud modemi Win XP USB driverite järele
kuna Scientific Atlantat enam ei eksisteeri, puudub ka support ja internetis draivereid netu
mälu järgi oli Starman see, kes neid modemeid jagas
ehk on kellelgi veel draiverite CD alles ja nõus installikat saatma, plaati laenutama/kinkima/ vastu vahetama?
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma. |
96 |
Spezz
67 |
Matti
18.02.2010 19:18:08
ethernet porti üritan wifi access pointi suruda
kui see muidugi toimib, ehk on targem uus modem või lisaks ruuter/switch osta
aga esialgu prooviks odavamat ja lihtsamat varianti
96 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Spezz
18.02.2010 19:20:49
| Ehhee, sõber - sa saad valida kas USB või ethernet pordi sissetulevaks ühenduseks. Mõlemat üheaegselt kasutada ei saa ja ruuter on vajalik.
67 |
Matti
18.02.2010 19:24:17
põrgu
manuaalis olid vaid värvilised diagrammid, kus kõik augud juhtmeid täis
seda, et masin signaali jagada ei oska, polnud kirjas
vähemalt sain siit ammendava vastuse
96 |
Spezz
18.02.2010 19:35:22
Hm, nüüd on mul segadus. Manuaalis lk. 12 p.2 (http://www.cisco.com/web/consumer/support/userguides2/4005527.pdf)
2. Connect your PC to either the ETHERNET port or the USB port using the
appropriate data cable. Do not connect your PC to both the Ethernet and
USB ports at the same time. You can connect two separate PCs to the
gateway cable modem at the same time by connecting one PC to the
Ethernet port and one PC to the USB port.
Iseküsimus on muidugi see, kas Starman selle ka realiseerinud on .. ja still jääb mu jaoks segaseks see, kuidas sel juhul portide suunamine jms. käib, sest modemi enda menüüs selliseid valikuid pole.
Aga proovi ja anna teada
67 |
Matti
18.02.2010 19:49:31
Q. Can I run more than one device on the modem?
A. Yes—a single WebSTAR cable modem will support up to 31 Ethernet devices
utilizing a user-supplied Ethernet hub that you can purchase at your local PC or
office supply retailer. Another user at your location can simultaneously connect to
the USB port on the cable modem. Contact your cable service provider for further
assistance. |
nüüd olen jällegi segaduses
kui leiaks õige draiveri, prooviks ära
96 |
Andrus Luht
itimees.ee
318 |
Spezz
18.02.2010 22:14:02
| Kas mu postitatud lingilt draiverit ei leidnud?
67 |
Matti
18.02.2010 23:13:41
nägin alles nüüd, et olid suutnud mingi lingi leida
suured tänud, proovin kohe järele
96 |
19.02.2010 11:53:07
| Webstari modem ei korralda NAT'i seega ühe IP'ga ei ole võimalik mitut arvutit sinna taha ilma eraldiseisva ruuterita panna.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
sarvik
19.02.2010 16:39:08
| Kui teenusepakkujalt lisa IP tellida siis saab nii USB kui ETH porti antud modemiga korraga kasutada.
Matti
19.02.2010 23:57:45
võtsin kuulda soovitust soetada eraldi ruuter
96 |
