uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Scientific Atlanta WebStar EPC2100 USB driverit vaja märgi kõik teemad loetuks
Matti
Matti
sõnum 18.02.2010 19:05:43 Scientific Atlanta WebStar EPC2100 USB driverit vaja vasta tsitaadiga
pilt
tekkis vajadus nimetatud modemi Win XP USB driverite järele
kuna Scientific Atlantat enam ei eksisteeri, puudub ka support ja internetis draivereid netu
mälu järgi oli Starman see, kes neid modemeid jagas
ehk on kellelgi veel draiverite CD alles ja nõus installikat saatma, plaati laenutama/kinkima/beer_yum.gif vastu vahetama?
Siin peaks juba selgelt politsei sekkuma.
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
Spezz
sõnum 18.02.2010 19:14:13 vasta tsitaadiga
Kas Ethernet pordi kasutamine pole parem variant?
Enivei, Scientific Atlanta on nüüd Cisco osa ja draiveri saad siit:
http://www.cisco.com/web/consumer/support/modem_DPC2100.html#~drivers
viimati muutis Spezz 18.02.2010 19:18:39, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 71 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 67
Matti
Matti
sõnum 18.02.2010 19:18:08 vasta tsitaadiga
ethernet porti üritan wifi access pointi suruda
kui see muidugi toimib, ehk on targem uus modem või lisaks ruuter/switch osta icon_neutral.gif
aga esialgu prooviks odavamat ja lihtsamat varianti
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 18.02.2010 19:18:55 vasta tsitaadiga
Matti, oled sa kindel, et saad kasutada paralleelselt ether'i ja usb otsa!? Mina uuriks seda kohta veidi manuaalist...
Kommentaarid: 377 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 5 :: 1 :: 318
Spezz
sõnum 18.02.2010 19:20:49 vasta tsitaadiga
Ehhee, sõber - sa saad valida kas USB või ethernet pordi sissetulevaks ühenduseks. Mõlemat üheaegselt kasutada ei saa ja ruuter on vajalik.
Matti
Matti
sõnum 18.02.2010 19:24:17 vasta tsitaadiga
põrgu
manuaalis olid vaid värvilised diagrammid, kus kõik augud juhtmeid täis
seda, et masin signaali jagada ei oska, polnud kirjas
vähemalt sain siit ammendava vastuse
Spezz
sõnum 18.02.2010 19:35:22 vasta tsitaadiga
Hm, nüüd on mul segadus. Manuaalis lk. 12 p.2 (http://www.cisco.com/web/consumer/support/userguides2/4005527.pdf)
2. Connect your PC to either the ETHERNET port or the USB port using the
appropriate data cable. Do not connect your PC to both the Ethernet and
USB ports at the same time. You can connect two separate PCs to the
gateway cable modem at the same time by connecting one PC to the
Ethernet port and one PC to the USB port.
Iseküsimus on muidugi see, kas Starman selle ka realiseerinud on .. ja still jääb mu jaoks segaseks see, kuidas sel juhul portide suunamine jms. käib, sest modemi enda menüüs selliseid valikuid pole.
Matti
Matti
sõnum 18.02.2010 19:49:31 vasta tsitaadiga
Q. Can I run more than one device on the modem?
A. Yes—a single WebSTAR cable modem will support up to 31 Ethernet devices
utilizing a user-supplied Ethernet hub that you can purchase at your local PC or
office supply retailer. Another user at your location can simultaneously connect to
the USB port on the cable modem. Contact your cable service provider for further
assistance.
kui leiaks õige draiveri, prooviks ära
Andrus Luht
itimees.ee
Andrus Luht
sõnum 18.02.2010 20:53:29 vasta tsitaadiga
Matti, selle järgi peaks saama kasutada korraga nii USB'd kui eetrit...
Spezz
sõnum 18.02.2010 22:14:02 vasta tsitaadiga
Kas mu postitatud lingilt draiverit ei leidnud?
Matti
Matti
sõnum 18.02.2010 23:13:41 vasta tsitaadiga
nägin alles nüüd, et olid suutnud mingi lingi leida
sõnum 19.02.2010 11:53:07 vasta tsitaadiga
Webstari modem ei korralda NAT'i seega ühe IP'ga ei ole võimalik mitut arvutit sinna taha ilma eraldiseisva ruuterita panna.
sarvik
sarvik
sõnum 19.02.2010 16:39:08 vasta tsitaadiga
Kui teenusepakkujalt lisa IP tellida siis saab nii USB kui ETH porti antud modemiga korraga kasutada.
Matti
Matti
sõnum 19.02.2010 23:57:45 vasta tsitaadiga
