hotsepp
30.05.2003 15:00:03
K: Epox 8K5A2 kellamine Athlon 1800+ |
Proovin siin vaikselt oma käru kiiremaks ajada ja hädasti oleks tarkade nõuandeid vaja. Et asi pahaks ei läheks siis teen esialgu ikke etapp-etappi järel
Biosi default FSB 266 ja kiirus 1536 MHz - stabiilne, mälu 333MHz
kellatud FSB 284 ja kiirus 1642 MHz - stabiilne, kuid näitab, et uusi programme oleks lisatud (winXP) , mälu 284 MHz
kellatud FSB 288 ja kiirus 1656 MHz - temp 43, laeb wini yles ja teeb kohe restardi
kellatud FSB 292 ja kiirus 1702 MHZ - ei liigu peale POST´i edasi
Edasi ma hetkel ei katsetanud. Kordaja on hetkel 11,5 nagu default. Mälu võtsin aeglasemaks, et see esialgu üle 333 ei läheks, kuigi 350 töötab ja on stabiilne. Vot pinget prosel ma hetkel täpselt ei tea aga kas peaks pisut tõstma, et asi stabiilsem oleks? Temp on siiamaani normaalne aga pinget pole ma veel ise liigutanud.
Või on variant, et siinikiirus kõrgemaks ja kordaja väiksemaks? Mida soovitate!?
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
Troll
30.05.2003 15:34:37
Kindlasti tõsta pinget kõigepealt.
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
121 |
DoS
30.05.2003 15:35:06
| alates siinist 166 läheb agp/pci normi jälle nii et vähenda natuke kordajat ja proovi 166-st edasi
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
hotsepp
30.05.2003 19:22:23
Proovin kindlasti mõlemat ja eriti viimast, sest see võib küll olla, et agp jääb jalgu.
Kuid proovisin ka sellist trikki, et 139*11, mis peaks tegema prose normaalse kiiruse välja aga siiski ei tulnud üles
Miks ei tea?
14 |
hotsepp
30.05.2003 19:23:55
Ah jah! Nädalavahetus olen kahjuks arvuti tagant ära aga esmaspäevast hakkan jälle täiega pihta. Kuid seniks on kõik asjalikud nõuanded teretulnud!
Head nädalavahetust
14 |
Estnx
30.05.2003 22:56:35
Pinget pead kindlasti tõstma.
Eelmine prose oli samuti Xp1800+ Palomino.
Endal clockus kuni XP2100+ tasemele.
Kahjuks rohkem ei läinud.
Pinge oli vist 1.8V ja systeem oli väga stabiilne.
Temperatuur oli fulloadis kuskil 52C
_________________ Just see vidin, mida sa oled otsinud... |
205 |
Surnu
31.05.2003 21:15:46
Re: K: Epox 8K5A2 kellamine Athlon 1800+ |
| hotsepp kirjutas: |
Või on variant, et siinikiirus kõrgemaks ja kordaja väiksemaks? Mida soovitate!? |
Siini kiirus 166 ja volte keera juurde muud midagi ei oska soovitada, kui siis kah tööle ei saa siis tuleb kordajad lahti teha
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
Arvo Cobrietti
31.05.2003 22:08:37
see suht vähetõenäoline, kui just mega jahutust pole
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
suurpealik
02.06.2003 12:36:22
| DoS kirjutas: |
| alates siinist 166 läheb agp/pci normi jälle nii et vähenda natuke kordajat ja proovi 166-st edasi |
Aa, kas see mitte KT333 kiviga plaat pole? Sellel vist ei l2he 166 peal PCI ja AGP normi v6i... Kui sogast panen, siis sry.
| Kommentaarid: 227 loe/lisa |
195 |
Troll
02.06.2003 14:04:25
| suurpealik kirjutas: |
| DoS kirjutas: |
Aa, kas see mitte KT333 kiviga plaat pole? Sellel vist ei l2he 166 peal PCI ja AGP normi v6i... Kui sogast panen, siis sry. |
Osalt paned, osalt mitte! See sõltub emaplaadi tootjast, mitte chipsetist, konkreetselt see Epox paneb küll AGP/PCI normi tagasi.
121 |
rene p
02.06.2003 15:22:37
| troll kirjutas: |
| DoS kirjutas: |
Osalt paned, osalt mitte! See sõltub emaplaadi tootjast, mitte chipsetist, konkreetselt see Epox paneb küll AGP/PCI normi tagasi. |
vabalt läheb, isegi mul (profiil abix) .)
68 |
suurpealik
02.06.2003 15:31:57
Oo, siis ju h2sti Mul s6ber ostis pool aastat tagasi sama plaadi ja vingus, et siin ei l2he kohe kuidagi yle 154MHz-i. Tema aga v2itis, et 166MHz-i tugi puudub (arvatavasti ainult ametlikult puudub). 6htul l2hen tsekkan j2rgi, 2kki t6esti paneb 166 peal j2lle PCI ja AGP normi. Ma nüüd j2lle targem
195 |
suurpealik
02.06.2003 16:10:27
N2e, lasin j2rgi proovida ja t88tabki
195 |
Arvo Cobrietti
02.06.2003 20:58:30
N2e, lasin j2rgi proovida ja t88tabki  |
loogiline
a et sellel prosel sellist siini kasutada tuleb kordaja lahti teha, 99% juhtudest.
37 |
hotsepp
02.06.2003 21:44:43
No nii jälle tagasi 8)
Tõsi ta on, selle plaadil läheb 166 korral tagasi 66/33 peale, kordajad ei ole biosi poolest kindlasti lukus, sest võimaldab juba 6X kordajast kuni (oli see ) 13 või midagi sarnast. Kui ma nüüd õigetest kordajatest ikka räägin, kuid defaultis on 11,5X133.
Üks probleemidest mida ma arvan ja kuulnud olen on äkki see, et seeKT333 ei lase FSB üle 300 lüüa. Ei tea kas on tõsi aga seal maa jäi asi default pingega pidama küll (pinge on 1, 75V). Kohe kui aega saan asun jälle asjakallale.
See XP2100+ näidud olid minulgi käes aga siis ei läinud enam peale POSTi edasi.
Küsin veel kordaja kohta, miks tehase poolt see nii kõrgeks on aetud, näiteks minul 11,5, miks ei tõsteta hoopis siinikiirust ja kordaja oleks väiksem - tulemus peaks ju olema samade FSB korral paremad mida kõrgem on siinikiirus? Äkki on see kuldne kesktee, mille korral toetavad ülejäänud kaardid ja vidinad arvutitööd?
Ja kas vastab tõele, et kiiremas korras võivad klokkamisel võrgukaart ja kõvaketas otsad anda??? Kui nii ilma kõvakettata on väga raske stabiilsust testida?!
14 |
Troll
02.06.2003 21:54:05
| hotsepp kirjutas: |
| Üks probleemidest mida ma arvan ja kuulnud olen on äkki see, et seeKT333 ei lase FSB üle 300 lüüa. Ei tea kas on tõsi aga seal maa jäi asi default pingega pidama küll (pinge on 1, 75V). Kohe kui aega saan asun jälle asjakallale. |
Kuda-kuda? Kui sa default pingega said FSB 300MHz peale ( ), siis on see küll maailmarekord!
121 |
hotsepp
02.06.2003 22:07:37
Ametlikult rekordeid ei purusta aga selliste seadistustega tuli arvuti ilma probleemideta üles -> 148X11,5=1702MHz. See selleks aga kas mitte siis 148X2=296, mis oleks FSB või olen ma nüüd ise pisut valesti arusaanud ja ikka 148 on FSB
Sorry kui ise pisut mööda panin, ma alles roheline ka sellel teemal aga indu on
Kuid siiski POSTis arvuti ise küll näitab, et FSB on 296 ja kusjuures mälu oli ka 296MHz (ma olin, enne klokkamist mälu teadlikult allavõtnud, sest see tükkis kiirusejärgi end sättima).
Aga jõuan ikkagi sinna, et ega ta windowsisse ei läinud sellise seadistusega, ehk seal ongi vähene pinge süüdlaseks?
14 |
hotsepp
02.06.2003 22:18:48
Uurimistöö tehtud ja manual väidab, et CPU ratio on võimalik seadistada 6 - 15 kordsuseni. Lisaks pinged prosel 1,4 - 2,2V ni. Mälupinged annab ka sedistada.
Ja lisaks on selline võimalus nagu Watsing-Dog Timer. Kui õieti arusaan, siis kui klokkamine ebaõnnestub ja POSTist edasi ei lähe siis ise teeb Clear Cmosi ära!
See oleks nagu hingeõnnistus, sest minul see INSERT nupp küll ei toimi mis peaks asja tagasi tooma ning selle jumperi tõstmisest on juba näpud valusad
14 |
hotsepp
04.06.2003 16:16:43
Uued tulemused. Alustasin 133X11,5 Vcore 1,75. Kuni 145X11,5 sama pingega oli normaalne. 146X11,5 enam sellepingega ei lasknud winni siseneda ja tegi restardi. Alles pingega 1,84 sain stabiilseks. Temperatuur tõusis ühe kraadivõrra 41lt - 42le. Teen CPUBensh2003-ga testid ära ja siis annan teada. Hetkel pean kellamise katki jätma sest on inimesi kes tulevad kohe netti ja ei taha neile pettumust valmistada, et mingi kellamise pärast on arvuti peetis!
Edasised plaanid oleks pisut pinget ja sagedust veel tõsta. Hetkel siis endise 1534 asemel juba 1679 , seega 154MHz tõusu nii, et asi stabiilne.
Ootan teiepoolseid arvamusi ja soovitusi, et päris p*rse ei keeraks.
14 |
hotsepp
04.06.2003 17:13:23
| Huvitav miks ei näita enam flopy-seaded???
14 |
hotsepp
04.06.2003 17:45:24
Raisk!!!!
147 on hetkel maksimaalne ja edasistel sagedustel on masin võimetu. Tõstsin pingeid 1,85 peale aga ikka tulemusteta. Kas nüüd tulevad siis kordajad mängu või jääb minu emaplaat lihtsalt jalgu. Emaplaadi manual väidab, et toetab maksimaalselt XP2000+ prosesid ja 147 ongi 2000 maksimaalsusele lähedal. FSB on 294 hetkel.
Mida ma nüüd teha veel saan?
14 |
hotsepp
04.06.2003 17:46:21
Kordajad on sellel prosel vist ikkagi kinni, sest bios võimaldab aga niikui ise midagi muudan va 11,5 siis kohe on panges
14 |
Germo7
04.06.2003 18:40:45
Mul enda :AMD Athlon XP 1800+ (1,53GHz)"Throughbred" - klokkatud 1909mhz peale - (166x11,5). Korra proovisin ka (166x12) aga siis luges wini natuke ja viskas sinise tabeli ette mingi kirjaga millest ma mõhkugi aru ei saanud! Nüüd proovin uuest tõstan volte natuke ja vaatan mis teeb!
Täis koormusel CPU 48c - kõige hullem pole veel.
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
04.06.2003 19:00:03
palju 1800+ T-bred üldse õhkjahutusega (eestis saada olevatega) klokkub? mul ka kohe plaanis osta ja üles kellata. või on mõttekam 1700+ T-bred osta? hinnavahe mingi 25 eeki.
_________________ MÜÜA: Xbox 360 E 250GB (UUS) |
313 |
@cer
04.06.2003 20:31:50
1700+ T-bred peaks minu andmete järgi 1800+ T-bredist veidi paremini klokkuma. Parandage mind kui eksin....
_________________ Muudab see maailma... ilmselt mitte. |
