DoS
04.06.2003 21:54:50
| ei tea midagi, suht sama moodi lähevad
| Kommentaarid: 50 loe/lisa |
47 |
Arvo Cobrietti
05.06.2003 00:55:27
| Germo7 kirjutas: |
Mul enda :AMD Athlon XP 1800+ (1,53GHz)"Throughbred" - klokkatud 1909mhz peale - (166x11,5). Korra proovisin ka (166x12) aga siis luges wini natuke ja viskas sinise tabeli ette mingi kirjaga millest ma mõhkugi aru ei saanud! Nüüd proovin uuest tõstan volte natuke ja vaatan mis teeb!
Täis koormusel CPU 48c - kõige hullem pole veel. |
mis tbred sul on üldse, neid mitmeid. tee vahet asjadel
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
Germo7
05.06.2003 09:38:25
| Arvo Cobrietti kirjutas: |
| Germo7 kirjutas: |
mis tbred sul on üldse, neid mitmeid. tee vahet asjadel |
Teeks vahet kui teaks kuidas!?
Tean,et neid Throughbred-e on erinevaid aga kuidas aru saada milline mul on? -ei tea!
_________________ Samsung Galaxy Spica, S2, S4, S5, S6 Edge, S8 |
DigeBeni
163 |
m8markus
05.06.2003 11:34:08
| Germo7 kirjutas: |
Siis klokkus ikka vähe küll Pinget ikka muutsid või? See mälu pole ka muidugi suurem asi.
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
40 |
m8markus
05.06.2003 11:37:25
| hotsepp kirjutas: |
| Üks probleemidest mida ma arvan ja kuulnud olen on äkki see, et seeKT333 ei lase FSB üle 300 lüüa. Ei tea kas on tõsi aga seal maa jäi asi default pingega pidama küll (pinge on 1, 75V) |
See küll on jama jutt. Koraliku mäluga töötab 200fsb-ga(sinu arusaamise järgi 400fsb siis) täitsa stabiilselt.
40 |
Germo7
05.06.2003 11:42:36
| m8markus kirjutas: |
| Germo7 kirjutas: |
Siis klokkus ikka vähe küll Pinget ikka muutsid või? See mälu pole ka muidugi suurem asi. |
Pinget ei tõstnud!
Ja mälu oli kah tegelt parem !vaata Profiil!
m8markus
05.06.2003 12:29:08
[/quote]
Pinget ei tõstnud!
Ja mälu oli kah tegelt parem !vaata Profiil![/quote]
No isegi default pingega võiks 2G ära tulla Ega see pc-2700 Apacer ei kannatanud ka 200fsb-d välja minul vähemalt.
40 |
hotsepp
05.06.2003 12:33:14
Ma ei saa nüüd päris hästi aru mida sa selle all mõtled?
Et nagu peks 200X11,5 lõdvalt töötama või??? Või, et mälu, mis muidu töötab 333MHz peaks normaalselt töötama ka 400MHz-ga? See võib olla küll , sest mul oli mingi 365 ja probleeme ei olnud. Aga siis tahaks et asi klokkuks ikka kõrgemale. Hetkel oli stabiilne vaid 1700MHz piirimail.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
14 |
hotsepp
05.06.2003 12:56:20
No 166X11,5 ei võta kuidagi kohe vedu . Panin julma aga tulutult. Pineid tõstsin ka 1,85 peale. Huvitav millise pingega võib prose kohe õhtale lasta???
14 |
m8markus
05.06.2003 13:02:09
| hotsepp kirjutas: |
Et nagu peks 200X11,5 lõdvalt töötama või??? Või, et mälu, mis muidu töötab 333MHz peaks normaalselt töötama ka 400MHz-ga? See võib olla küll , sest mul oli mingi 365 ja probleeme ei olnud. Aga siis tahaks et asi klokkuks ikka kõrgemale. Hetkel oli stabiilne vaid 1700MHz piirimail. |
Mida sa aru ei saa? Räägid et see ema ei kannata rohkem fsb-d panna...ma vastan, et kannatab küll. Mis see kordaja siia puutub. Sina oma Paloga ei saa nagu nii kordajat muuta enne kui ta lahti teed. Ja 166 see käima ei lähe, vähemalt selle kordajaga küll ei lähe. Selle eest Tbred käib nagu vana mees
40 |
m8markus
05.06.2003 13:04:03
| hotsepp kirjutas: |
No 166X11,5 ei võta kuidagi kohe vedu . Panin julma aga tulutult. Pineid tõstsin ka 1,85 peale. Huvitav millise pingega võib prose kohe õhtale lasta??? |
Kohe ei lase sa teda kindlasti õhtale isegi max pingega...jälgi temperatuuri ja kui jahutus lubab võid rohkem tõsta.
40 |
hotsepp
05.06.2003 13:13:07
Miks arvuti siis 149x11,5 ja pinge 1,85v enab POSTist edasi ei lähe .
Kas asi võib jääda pinge taha?
Kas emaplaat ei jää jalgu, miks muidu manualis on , et toetab knui XP2000+ ni??? Aga kui ütled, et ei jää siis tuleb lihtsalt edasi proovida.
Ma natuke kardan seda pinge värki aga kui tuleb panna siis panen ka. Nii, et julgelt võin littida 2,0ni ???
14 |
m8markus
05.06.2003 13:32:13
Juu siis ei meeldi talle see fsb suurus Pingega katseta ise...soovitama ei hakkaks midagi, sinu arvuti ise tead mis teed. Kui ei tea tuleb enne õppida ja uurida asju. Aga arvan, et jäta see Palo rahule, ega ta rohkem ei lähe...pead kordaja lahti tegema
40 |
Germo7
05.06.2003 17:24:46
Ega 52C(full load) Throughbred-ile veel liiga tee?
hotsepp
05.06.2003 17:54:01
Aga kui ma kordajad lahti teen, kas on siis tõenäosust, et saan ma näiteks kordajat vähendada ja siinikiirust suurendada. Ideeliselt peaks samade kiiruste juures suurem siinikiirus abiks olema tublisti!
14 |
DoS
05.06.2003 18:37:43
| hotsepp kirjutas: |
Miks arvuti siis 149x11,5 ja pinge 1,85v enab POSTist edasi ei lähe . |
sul läheb agp/pci liiga suureks
47 |
Germo7
05.06.2003 19:07:48
Aga kuidas neid AGP/PSI väiksemaks võtta?
Või siis kust kohast ma näen kui suured nad on?
hotsepp
05.06.2003 19:17:00
Kas siis 74on videokaartile tõesti palju?
14 |
Germo7
05.06.2003 19:20:09
Kuskil 66 mhz pidi paras olema aga võibolla mõnel võib rohkem kah olla!
hotsepp
05.06.2003 21:27:53
Nii sain ma siis õieti aru, et pean L1 sillad ühendama ja siis on kordajad lahti ning saan biosist neid muuta??? Vastake teadjad, et ma midagi väga valesti ei tee! Info ja arusaam baseerub lingil http://www.ocinside.de/index_e.html
Või pean ka L3 sildu hakkama ühendama ja katkestama?
14 |
DoS
05.06.2003 23:07:37
| augud seal vahel pead ära täitma ja siis sillad ära ühendama, siis saad kordajat vähendada natuke ja siinikiiruse laksad kohe 166 ja sealt edasi, siis lükkab agp/pci normi jälle
47 |
hotsepp
29.06.2003 23:36:35
Kas sildade yhendamisel on tähtis ka kui korralik see yhendus on? Lugesin, et tavaline pehme harilik pidi ka hästi toimima.
viimati muutis hotsepp 29.06.2003 23:46:23, muudetud 1 kord |
14 |
hotsepp
29.06.2003 23:38:25
Pole paha!
http://www.techimo.com/photo/showphoto.php?photo=3401
Kui nüüd kordajad lahti saan, kas siis on m6tet t6sta kordajat väheke ja saada suurem kiirus, kuigi fsb jääb siiski samaks? Äkki oleks m6tekam alandada kordajat ia t6sta siinikiirust. Olen ma asjast 6ieti arusaanud?
14 |
Zoig
30.06.2003 00:34:50
| hotsepp kirjutas: |
| Kui nüüd kordajad lahti saan, kas siis on m6tet t6sta kordajat väheke ja saada suurem kiirus, kuigi fsb jääb siiski samaks? Äkki oleks m6tekam alandada kordajat ia t6sta siinikiirust. Olen ma asjast 6ieti arusaanud? |
mina sinuasemel paneks fsb 166 peale, siis saaks prose mäluga synci, aga noh mida mina ka tean...
_________________ Et oleks raskem! |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
44 |
