mightythor
15.02.2010 03:51:52
LifeView FlyDVB-T Duo DVB-T tüüneri seadistamine |
Mulle sattus Saksamaalt kätte CardBus liidesega LifeView FlyDVB-T Duo tüüner(DVB-T + analoog):
Teatavasti kasutatakse Saksamaal DVB-T voogedastuse pakkimiseks MPEG-2 standardit, samas kui Eestis kasutatakse H.264(MPEG-4 AVC) standardit. Kas MPEG-2 dekodeerimine toimub firmware's? Või on see riistvara tasemel realiseeritud Kas on võimalik seda Linux'i puhul operatsioonisüsteemi all tarkvaras realiseerida?
Kaardi PC-Card/CardBus pessa torgates muutub dmesg väljund selliselt:
pccard: CardBus card inserted into slot 1
PCI: 0000:07:00.0 reg 10 32bit mmio: [0, 7ff]
pci 0000:07:00.0: supports D1
pci 0000:07:00.0: supports D2
saa7134 0000:07:00.0: enabling device (0000 -> 0002)
vendor=8086 device=2448
saa7134 0000:07:00.0: PCI INT A -> Link[LNKB] -> GSI 11 (level, low) -> IRQ 11
saa7133[0]: found at 0000:07:00.0, rev: 208, irq: 11, latency: 0, mmio: 0xc8000000
saa7134 0000:07:00.0: setting latency timer to 64
saa7133[0]: subsystem: 5168:0502, board: LifeView/Typhoon/Genius FlyDVB-T Duo Cardbus [card=60,autodetected]
saa7133[0]: board init: gpio is 8210000
tuner' 1-004b: chip found @ 0x96 (saa7133[0])
saa7133[0]: i2c eeprom 00: 68 51 02 05 54 20 1c 00 43 43 a9 1c 55 d2 b2 92
saa7133[0]: i2c eeprom 10: 00 ff 22 0f ff 20 ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom 20: 01 40 01 03 03 01 01 03 08 ff 01 aa ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom 30: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom 40: ff 25 00 c0 ff 10 07 01 c2 96 00 16 22 15 ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom 50: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom 60: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom 70: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom 80: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom 90: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom a0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom b0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom c0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom d0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom e0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
saa7133[0]: i2c eeprom f0: ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff ff
tda829x 1-004b: setting tuner address to 61
tda829x 1-004b: type set to tda8290+75a
saa7133[0]: registered device video0 [v4l2]
saa7133[0]: registered device vbi0
saa7133[0]: registered device radio0
DVB: registering new adapter (saa7133[0])
DVB: registering frontend 0 (Philips TDA10046H DVB-T)...
tda1004x: setting up plls for 48MHz sampling clock
tda1004x: timeout waiting for DSP ready
tda1004x: found firmware revision 0 -- invalid
tda1004x: trying to boot from eeprom
tda1004x: waiting for firmware upload...
firmware: requesting dvb-fe-tda10046.fw
firmware: requesting dvb-fe-tda10045.fw
tda1004x: no firmware upload (timeout or file not found?)
tda1004x: firmware upload failed
...kuid draiverit kaardi jaoks vist ei laeta:
martint:~ # lspci | grep SAA7131
martint:~ # lsmod | wc -l
143
07:00.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder (rev d0)
143
martint:~ #
Kas H.264 dekodeerimist saab tarkvaras teha? Millele võib dmesg väljundis tda1004x: no firmware upload (timeout or file not found?) veateade viidata?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
53 |
15.02.2010 06:59:28
Pane VLC-Player to"o"le, annad sageduse k2tte ja n2ed kohe, et kas to"o"tab v6i mitte.
Postitatud mobile device
211 |
mightythor
15.02.2010 08:35:26
| tahanteada kirjutas: |
Postitatud mobile device |
selle jaoks peaks mul olema vist nimekiri sagedustest ja kanalitest? Kas VLC on ka ise võimeline mingist sagedusvahemikust signaali otsima? Üldiselt aga olen ma suhteliselt kindel, et see ei vii hetkel eriti kuskile kui isegi moodul DVB-T kaardi jaoks paigaldatud pole
53 |
15.02.2010 09:06:16
Digil on alati mingi kindel sagedus, mille sees on siis mingi arv kanaleid.
Näiteks Tallinnas sagedus 666000 (666MHz) ja selle sees siis kõik tasuta kanalid.
211 |
Risku
kaabakas
15.02.2010 17:34:48
lspcmcia peaks kaarti näitama. meelde tasub jätta ka lsusb.
Kaart küsib ka firmware taga: firmware: requesting dvb-fe-tda10046.fw. See fail tasub vast kernelile ette anda.
96 |
loox
15.02.2010 23:50:09
| Firmware fail käib /lib/firmware kataloogis, vahel pannakse ka selle alamkataloogi, mille nimeks on täpne kerneli versioon.
avax
17.02.2010 20:01:11
| Mingi sarnane kaart oli - huvitaval kombel suutis Viimsis Soome kanaleid näidata, need peaks MPEG2 olema.
216 |
mightythor
14.06.2010 08:23:32
| Risku kirjutas: |
| mpeg2 vs H.264 on puhtalt softi küsimus |
Mul on kavas selle LifeView FlyDVB-T Duo DVB-T adapteriga veel tegeleda, kuid siia vahele küsimus, et kas siis tegelikult kõik näiteks Soomest või Saksamaalt ostetud kaardid on tegelikult kenasti kasutatavad ka Eestis? Lihtsalt näiteks Saksmaalt ostetud kaardi vaatamistarkvaras on tugi vaid MPEG-2 dekodeerimise jaoks?
53 |
14.06.2010 08:37:22
Paljud kaardid n2itavad Sulle igatahes ainult Soome-Digi-TV-d, juhul, kui viitsid k6rge, v6imsa antenni "taevasse ajada" ning Soome pildi kinni pyyda.
211 |
14.06.2010 08:39:13
MPEG4 koodeki paigaldad ise ja töötabki.
mightythor
15.06.2010 18:49:30
| Dogbert kirjutas: |
| MPEG4 koodeki paigaldad ise ja töötabki. |
ok..aga sellise kaardi, mille spesifikatsioonis on märgitud "H.264 / MPEG-4 AVC" tugi, on dekooder realiseeritud riistvaras?
53 |
Risku
16.06.2010 15:53:23
| mightythor kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
ok..aga sellise kaardi, mille spesifikatsioonis on märgitud "H.264 / MPEG-4 AVC" tugi, on dekooder realiseeritud riistvaras? |
Ei. Lihtsalt koodekid on kaasas.
_________________ Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood. |
mightythor
18.06.2010 07:11:52
| Risku kirjutas: |
| Dogbert kirjutas: |
Ei. Lihtsalt koodekid on kaasas. |
Ehk siis teisisõnu koodekid paigaldatakse player'i installi käigus? Ma arvasin, et väljaspoolt Eestit ostetud DVB-T adapteritega on suuremaid probleeme tööle saamisega.
53 |
18.06.2010 16:21:20
Eestis nagu neid adaptereid ei toodeta ju? Miks peaks siis olema mingi erinevus kahe sama tüüpi adapteri vahel, millest üks ostetud Eestist ja teine mitte?
