uus teema   vasta Tarkvara »  Linux & UNIX »  LifeView FlyDVB-T Duo DVB-T tüüneri seadistamine märgi kõik teemad loetuks
mightythor
mightythor
sõnum 15.02.2010 03:51:52 LifeView FlyDVB-T Duo DVB-T tüüneri seadistamine vasta tsitaadiga
Mulle sattus Saksamaalt kätte CardBus liidesega LifeView FlyDVB-T Duo tüüner(DVB-T + analoog):
Teatavasti kasutatakse Saksamaal DVB-T voogedastuse pakkimiseks MPEG-2 standardit, samas kui Eestis kasutatakse H.264(MPEG-4 AVC) standardit. Kas MPEG-2 dekodeerimine toimub firmware's? Või on see riistvara tasemel realiseeritud icon_rolleyes.gif Kas on võimalik seda Linux'i puhul operatsioonisüsteemi all tarkvaras realiseerida?
Kaardi PC-Card/CardBus pessa torgates muutub dmesg väljund selliselt:
...kuid draiverit kaardi jaoks vist ei laeta:
martint:~ # lspci | grep SAA7131
martint:~ # lsmod | wc -l
143
07:00.0 Multimedia controller: Philips Semiconductors SAA7131/SAA7133/SAA7135 Video Broadcast Decoder (rev d0)
143
martint:~ #
Kas H.264 dekodeerimist saab tarkvaras teha? Millele võib dmesg väljundis tda1004x: no firmware upload (timeout or file not found?) veateade viidata? icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 53
sõnum 15.02.2010 06:59:28 vasta tsitaadiga
Pane VLC-Player to"o"le, annad sageduse k2tte ja n2ed kohe, et kas to"o"tab v6i mitte.
Postitatud mobile device
mightythor
mightythor
sõnum 15.02.2010 08:35:26 vasta tsitaadiga
tahanteada kirjutas:
selle jaoks peaks mul olema vist nimekiri sagedustest ja kanalitest? Kas VLC on ka ise võimeline mingist sagedusvahemikust signaali otsima? Üldiselt aga olen ma suhteliselt kindel, et see ei vii hetkel eriti kuskile kui isegi moodul DVB-T kaardi jaoks paigaldatud pole icon_rolleyes.gif
sõnum 15.02.2010 09:06:16 vasta tsitaadiga
Digil on alati mingi kindel sagedus, mille sees on siis mingi arv kanaleid.
Näiteks Tallinnas sagedus 666000 (666MHz) ja selle sees siis kõik tasuta kanalid.
Risku
Risku
sõnum 15.02.2010 10:45:10 vasta tsitaadiga
DVB-T tuge sellele kaardile veel Linuxis pole. Siin õpetus kuidas analoog tuunerit tööle saada:
http://www.linuxtv.org/wiki/index.php/LifeView_FlyDVB-T_Duo_CardBus
mpeg2 vs H.264 on puhtalt softi küsimus
kaabakas
kaabakas
sõnum 15.02.2010 17:34:48 vasta tsitaadiga
lspcmcia peaks kaarti näitama. meelde tasub jätta ka lsusb.
Kaart küsib ka firmware taga: firmware: requesting dvb-fe-tda10046.fw. See fail tasub vast kernelile ette anda.
Kommentaarid: 105 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 95
loox
sõnum 15.02.2010 23:50:09 vasta tsitaadiga
Firmware fail käib /lib/firmware kataloogis, vahel pannakse ka selle alamkataloogi, mille nimeks on täpne kerneli versioon.
avax
avax
sõnum 17.02.2010 20:01:11 vasta tsitaadiga
Mingi sarnane kaart oli - huvitaval kombel suutis Viimsis Soome kanaleid näidata, need peaks MPEG2 olema.
Kommentaarid: 270 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 213
mightythor
mightythor
sõnum 14.06.2010 08:23:32 vasta tsitaadiga
Risku kirjutas:
Mul on kavas selle LifeView FlyDVB-T Duo DVB-T adapteriga veel tegeleda, kuid siia vahele küsimus, et kas siis tegelikult kõik näiteks Soomest või Saksamaalt ostetud kaardid on tegelikult kenasti kasutatavad ka Eestis? Lihtsalt näiteks Saksmaalt ostetud kaardi vaatamistarkvaras on tugi vaid MPEG-2 dekodeerimise jaoks?
sõnum 14.06.2010 08:37:22 vasta tsitaadiga
Paljud kaardid n2itavad Sulle igatahes ainult Soome-Digi-TV-d, juhul, kui viitsid k6rge, v6imsa antenni "taevasse ajada" ning Soome pildi kinni pyyda.
sõnum 14.06.2010 08:39:13 vasta tsitaadiga
MPEG4 koodeki paigaldad ise ja töötabki.
mightythor
mightythor
sõnum 15.06.2010 18:49:30 vasta tsitaadiga
Dogbert kirjutas:
ok..aga sellise kaardi, mille spesifikatsioonis on märgitud "H.264 / MPEG-4 AVC" tugi, on dekooder realiseeritud riistvaras?
Risku
Risku
sõnum 16.06.2010 15:53:23 vasta tsitaadiga
mightythor kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Ei. Lihtsalt koodekid on kaasas.
Loopige mind vobladega, kroonide ja rubladega!
It acquires because of the cotton 100% and true goodness is understood.
mightythor
mightythor
sõnum 18.06.2010 07:11:52 vasta tsitaadiga
Risku kirjutas:
Dogbert kirjutas:
Ehk siis teisisõnu koodekid paigaldatakse player'i installi käigus? Ma arvasin, et väljaspoolt Eestit ostetud DVB-T adapteritega on suuremaid probleeme tööle saamisega.
sõnum 18.06.2010 16:21:20 vasta tsitaadiga
Eestis nagu neid adaptereid ei toodeta ju? Miks peaks siis olema mingi erinevus kahe sama tüüpi adapteri vahel, millest üks ostetud Eestist ja teine mitte?
