sõnum  |
siim2812
13.02.2010 20:34
toiteplokk 24v |
Ma ostsin lambid millel on vaja toidet 24v ja 1,2A ehki siis kokku 2.4A ja mul tekkis küsimus kas selline toitekas on olemas mis annaks 24v või midagi sellist mis teeks 12v -24v, paluks nõu kuidas see probleem lahendada.
Ps! uusi lampe ei osta ja õige Toitekas maksab 500kr ühele nii et ei tahaks raisata suurt summat.
Terror
13.02.2010 21:16
Mis lambid ja kuhu kohta
_________________ Väiksemagabariidilised trei, frees ning keevitustööd. PS. |
| Kommentaarid: 98 loe/lisa |
89 |
siim2812
13.02.2010 22:50
ma ei teagi nende nimesid:D
ainult andmed loevad, muidu on nad ultrahelil töötavad dioodidega ümbritsetud vee aurustajad
muud nime ma neile ei oska öelda:D
The_Boss
13.02.2010 23:11
Möhöh
Olen kuulnud, et arvuti toiteplokki saab modida nii, et nad annavad 24 volti välja. Teine võimalus kuskilt odav adapter osta. Kolmas kõige raskem, joota kokku ise midagi sellist.
_________________ Teostan BIOS paroolide eemaldamist. HP, Lenovo, Dell, Fujitsu-Siemens, Acer, Asus, Panasonic ja paljud muud. |
| Kommentaarid: 306 loe/lisa |
247 |
siim2812
14.02.2010 13:54
aga kuidas modida mähist vähemaks keerata?
Terror
14.02.2010 14:40
Ära kõike tõsiselt võta mida netist loed. Ainus võimalus sul 24V saada on kuskilt kasutatuna soetada 24V väljundiga adapter (nagu mobla laadija, kuid suurem) või siis mõne asja toiteplokk ära võtta millel 24V väljund on.
89 |
omgwtf
14.02.2010 14:46
| 17V vist isegi on võimalik pigistada välja arvuti toitest aga seda 7v vähem kui vaja ikkagi.
137 |
Duckhead
14.02.2010 14:47
mul on pakkuda üks kvaliteetne kamakas, mis teeb sulle 24V valgustusvoolust
_________________ ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!! |
| Kommentaarid: 74 loe/lisa |
68 |
Albert52
14.02.2010 15:10
24v saab toiteplokist välja võljuda küll.
Vaatad enda toite pealt, missugune värv on sul -12VDC. Konkreetsel juhul lähebki su lambike sinise ja kollase juhtme vahele. Kui sul lambikesel veel polaarsus tähtis, siis sinine on - ja kollane + juhe. Point ainult selles, et -12v on arvuti toiteplokkidel nii lahja, paar amprit ainult. Katsetamine on siiski omal vastutusel. Soovitaks mingi vana lahja toitega ennem proovida.
102 |
Terror
14.02.2010 15:27
-12V max vool on 1A mis muudab selle kasutuks antud otstarbeks.
89 |
siim2812
14.02.2010 15:46
mul ainult 03A -12v aga tööle hakkas, mõõtsin 0.32 A kasutas üks lamp voolu:D nii et lahja ikka või on asi selles et see elektri poe tädi ütles valesti et 30w on üks lamp. süleka toitekaga kasutas ka 0.30A mine sa tea:D
The_Boss
14.02.2010 22:25
Vot seesama -12 oligi, mida mõtlesin. Kui .3A siis vast arvutit toide selleks sobib
247 |
siim2812
15.02.2010 16:17
| no seda on liiga vähe:D
The_Boss
15.02.2010 21:19
Mitu amprit see süleka toide annab? kui üle .3A, siis vast lamp kasutab lihtsalt .3A ja see "tädi" lihtsalt eksis arvudega vms.
Arvuti toitega andis niipalju valgust, kui vaja oli ?
247 |
Q.
16.02.2010 11:03
| Kui elektroonikast natukene jagad, siis ei ole raske endale sellist adapterit ise teha. Velleman peaks isegi valmis kujul neid pakkuma, paar amprit ja kuni umbes 30V. Regullitavad isegi.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
