uus teema   vasta Raud »  Kast / Toide / Casemod »  toiteplokk 24v märgi kõik teemad loetuks
siim2812
sõnum 13.02.2010 21:34:11 toiteplokk 24v vasta tsitaadiga
Ma ostsin lambid millel on vaja toidet 24v ja 1,2A ehki siis kokku 2.4A ja mul tekkis küsimus kas selline toitekas on olemas mis annaks 24v või midagi sellist mis teeks 12v -24v, paluks nõu kuidas see probleem lahendada.
Ps! uusi lampe ei osta ja õige Toitekas maksab 500kr ühele nii et ei tahaks raisata suurt summat.
Terror
Terror
sõnum 13.02.2010 22:16:09 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 100 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 91
siim2812
sõnum 13.02.2010 23:50:57 vasta tsitaadiga
ma ei teagi nende nimesid:D
ainult andmed loevad, muidu on nad ultrahelil töötavad dioodidega ümbritsetud vee aurustajad
muud nime ma neile ei oska öelda:D
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.02.2010 00:11:08 vasta tsitaadiga
Möhöh
Olen kuulnud, et arvuti toiteplokki saab modida nii, et nad annavad 24 volti välja. Teine võimalus kuskilt odav adapter osta. Kolmas kõige raskem, joota kokku ise midagi sellist.
Kommentaarid: 360 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 284
siim2812
sõnum 14.02.2010 14:54:55 vasta tsitaadiga
Terror
Terror
sõnum 14.02.2010 15:40:58 vasta tsitaadiga
Ära kõike tõsiselt võta mida netist loed. Ainus võimalus sul 24V saada on kuskilt kasutatuna soetada 24V väljundiga adapter (nagu mobla laadija, kuid suurem) või siis mõne asja toiteplokk ära võtta millel 24V väljund on.
omgwtf
omgwtf
sõnum 14.02.2010 15:46:30 vasta tsitaadiga
17V vist isegi on võimalik pigistada välja arvuti toitest aga seda 7v vähem kui vaja ikkagi.
Duckhead
Duckhead
sõnum 14.02.2010 15:47:27 vasta tsitaadiga
mul on pakkuda üks kvaliteetne kamakas, mis teeb sulle 24V valgustusvoolust thumbs_up.gif
ÄRA KOORMA PENSIONIKASSAT, SURE ÕIGEAEGSELT!!!
Kommentaarid: 74 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 68
Albert52
Albert52
sõnum 14.02.2010 16:10:05 vasta tsitaadiga
24v saab toiteplokist välja võljuda küll.
Vaatad enda toite pealt, missugune värv on sul -12VDC. Konkreetsel juhul lähebki su lambike sinise ja kollase juhtme vahele. Kui sul lambikesel veel polaarsus tähtis, siis sinine on - ja kollane + juhe. Point ainult selles, et -12v on arvuti toiteplokkidel nii lahja, paar amprit ainult. Katsetamine on siiski omal vastutusel. Soovitaks mingi vana lahja toitega ennem proovida.
Kommentaarid: 110 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Terror
Terror
sõnum 14.02.2010 16:27:06 vasta tsitaadiga
-12V max vool on 1A mis muudab selle kasutuks antud otstarbeks.
siim2812
sõnum 14.02.2010 16:46:05 vasta tsitaadiga
mul ainult 03A -12v icon_biggrin.gif aga tööle hakkas, mõõtsin 0.32 A kasutas üks lamp voolu:D nii et lahja ikka icon_biggrin.gif või on asi selles et see elektri poe tädi ütles valesti et 30w on üks lamp. süleka toitekaga kasutas ka 0.30A mine sa tea:D
The_Boss
The_Boss
sõnum 14.02.2010 23:25:06 vasta tsitaadiga
Vot seesama -12 oligi, mida mõtlesin. Kui .3A siis vast arvutit toide selleks sobib
siim2812
sõnum 15.02.2010 17:17:53 vasta tsitaadiga
no seda on liiga vähe:D
The_Boss
The_Boss
sõnum 15.02.2010 22:19:55 vasta tsitaadiga
Mitu amprit see süleka toide annab? kui üle .3A, siis vast lamp kasutab lihtsalt .3A ja see "tädi" lihtsalt eksis arvudega vms.
Arvuti toitega andis niipalju valgust, kui vaja oli ?
Q.
Q.
sõnum 16.02.2010 12:03:59 vasta tsitaadiga
Kui elektroonikast natukene jagad, siis ei ole raske endale sellist adapterit ise teha. Velleman peaks isegi valmis kujul neid pakkuma, paar amprit ja kuni umbes 30V. Regullitavad isegi.
