praegune kellaaeg 15.09.2026 06:15:15
tiirP
28.02.2011 11:40:36
Samsung TV (LE40M71BX/XEC) probleem pildiga |
Tere,
Nimelt on tekkinud punased laigud pildile. Probleemi sai ajutiselt lahendada, kui TV välja lülitada vooluahelast u. 5 minutiks ja siis uuesti tagasi.
Nüüd aga on probleemil selline faas, kus ei mõika enam midagi. Setinguid on näpitud igal võimalikul viisil ja probleem säilib olenemata sellest, kust signaali TV-sse lasen.
Lisan ka 2 pilti manusena, ehk keegi oskab nõu anda, kas ülalnimetatu probleem on parandatav.
E: (16.04.2010)
Tänase päeva seisuga lõpetas pildimasin töölepingu. Eks mainin ka siia teemasse, kui viga saab tuvastatud spetsialistide poolt.
E2: (16.05.2010)
Tv tagasi kodus. Vahetusse läksid tehase poolt:
1) IC-EEPROM;24C32, 32KBIT, 4KX8, SOP, 8P, 5X4
2) AS-T VON BOARD
3) LCD T-CON (LCD Timing controllers?)
Tööd vältasid keskeltläbi 30 päeva. Igatahes TV kodus ning töötab.
E3: (28.02.2011)
Tänase seisuga on ilmnenud vanad probleemid
107 |
28.02.2011 14:12:08
Pigem on ehk tegu hoopis järjest punasemaks vajuva taustvalgustusega.
Et - esimese punasuse korral reguleeriti jõuga taustvalgus tagasi "valgeks", kuid nüüd on taustvalgustus järjest edasi vajunud.
Kui see on, nagu oletan, siis ainus lahendus on kas:
- uus LCD-paneel
- või paneelis oleva taustvalgustuse (lambi) väljavahetus.
211 |
The_Boss
28.02.2011 18:25:00
| tahanteada kirjutas: |
- uus LCD-paneel
- või paneelis oleva taustvalgustuse (lambi) väljavahetus. |
Nõustun, et kõige tõenäolisemalt lampide viga. Kõige lihtsam, aga mitte väga hea parandus oleks 36" paneeli lampidega asendada, sest neid liigub rohkem, kui 40 tollise omasid. Samas jätab see üldse osa ekraanist tuhmiks. Paneeli arvatavasti uut normaalse hinnaga ei leia.
ma vaatasin, et ebays kõige odavamad 40" lambid on üle 100 dollari kindlasti...
284 |
