slack
08.02.2010 21:36:42
Kas microsoft exchange serveril on mingi arvuline limiit kui mitu e-maili userit saab exchange serveris luua? |
| Kas kellelgi on aimu, ei leia infot otseselt selle kohta.
warwas
08.02.2010 21:46:34
| võin nüüd küll eksida, aga kas see mitte otseselt CAL'idega seotud pole?
slack
08.02.2010 21:57:04
| warwas kirjutas: |
| võin nüüd küll eksida, aga kas see mitte otseselt CAL'idega seotud pole? |
Eip, usercal on tiba teine asi (domeeni logimiste arv, mitu userit saab aktiivselt korraga küljes olla).
Võimalik on useri seadest antud asi üldse kinni keerata, et user ei saa logida peale webmaili, pop3/imapi kusagile. Tegemist siis tavalise e-maili useriga sellisel juhul kes saab oma maili kasutada webmaili või imap/pop3 kaudu.
08.02.2010 22:11:27
| slack kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
Võimalik on useri seadest antud asi üldse kinni keerata, et user ei saa logida peale webmaili, pop3/imapi kusagile. Tegemist siis tavalise e-maili useriga sellisel juhul kes saab oma maili kasutada webmaili või imap/pop3 kaudu. |
CAL on seotud ainult terminal serveriga, samaaegselt domeeni sisse logitute näol pole jällegi mingit piirangut.
kurask
08.02.2010 22:13:57
2008 ad kohta on manualis öeldud, et miljoneid objekte saab luua; iseasi kas see otseselt exchangele rakendub.
_________________ IT haldus | IT hooldus | CarrotArrow.com |
Rasmus
08.02.2010 22:49:02
| mikk36 kirjutas: |
| slack kirjutas: |
| warwas kirjutas: |
CAL on seotud ainult terminal serveriga, samaaegselt domeeni sisse logitute näol pole jällegi mingit piirangut. |
Päris nii ikka ei ole. Windows Server platvormil baseeruvate rakenduste kasutamiseks on vaja soetada ikkagi Server CAL ja terminaliteenuste jaoks soetatakse eraldiseisev TS CAL. Seda siis Windows Server 2003 puhul. Exchange litsents koos CAL-iga tuleb veel lisaks juurde.
Windows Server 2008-ga on natuke teised lood.
On võimalik osta kõiki litsentse eraldi, kuid on võimalik osta ka nn "Core CAL" ,mis sisaldab endas siis Windows Server, Exchange Server, SharePoint Server and System Center Configuration Manager litsentse.
Teadmiseks, et kui sa Core CAL litsentsi ei osta, siis sa pead ostma siiski igale kasutajale Server CAL-i ja Exchange CAL-i. Loomulikult on vajalik soetada ka Exchange Server litsents, ning veel teadmiseks, et Windows Server 2008 Exchange CAL ei kata enam Microsoft Outlook-i, seega on vajalik ka Office litsents.
Mõistlik oleks võtta sul ühendust mõne Microsofti partneriga, kes koostöös sinuga paneb kokku.
Selline info jäi mul viimasest Microsofti litsentsikoolitusest meelde.
http://www.microsoft.com/licensing/about-licensing/client-access-license.aspx#tab=1
friik1
08.02.2010 23:25:41
| Kui nüüd CAL juttu ignoreerida, peaks kasutajate teoreetiline limiit kinni olema ADs. Kunagi j2i silma mingi teoreetiline limiit 2 miljardit, aga hetkel otsida ei viitsi, nii et NSR.
slack
08.02.2010 23:30:47
| friik1 kirjutas: |
| Kui nüüd CAL juttu ignoreerida, peaks kasutajate teoreetiline limiit kinni olema ADs. Kunagi j2i silma mingi teoreetiline limiit 2 miljardit, aga hetkel otsida ei viitsi, nii et NSR. |
Saan ma õigesti aru, et se tähendab vaid ühte: E-Maili aadresside/userite loomisel mingit piirangut pole põhimõtselt?
Andrus Luht
itimees.ee
friik1
08.02.2010 23:57:53
| slack, kui maksta ja rauda osta jõuad, siis pm mitte.
slack
09.02.2010 00:12:17
| friik1 kirjutas: |
| slack, kui maksta ja rauda osta jõuad, siis pm mitte. |
Kas SBS versioonil on mingeid eripiiranguid?
Andrus Luht
itimees.ee
slack
09.02.2010 00:22:10
| BReaK da iCE kirjutas: |
| SBS'il on vaja igale kasutajale CAL'i ning piirang on max 75 kasutajat. |
hmm.. See räägib vägagi vastu ordist saadud infole. Ega vist muud jää kui homme ms'st uurida.
Andrus Luht
itimees.ee
09.02.2010 00:58:50
slack, MS räägib sama juttu, mis minagi...
2003 SBS: http://www.microsoft.com/windowsserver2003/sbs/evaluation/faq/prodinfo.mspx
Q. How many employees is SBS 2003 R2 suitable for? When would you recommend a more robust solution?
A. SBS 2003 R2 is targeted at businesses with up to 75 users or devices. When a business gets close to the upper limit of 75 users or devices, it’s time to consider moving to the standalone versions of the SBS product technologies: Windows Server 2003 Standard Edition, Exchange Server 2003 Standard Edition, and SQL Server 2005 Workgroup Edition. These solutions will run on midsize hardware (four processors, 4 GB RAM for Windows Server 2003 Standard Edition) and are capable of intricate Active Directory configuration and management functions. If a customer has invested in SBS 2003 R2 and is at or near the 75-user or -device limit, consider investing in the SBS Transition Pack, which allows them to convert to standalone versions of the software and move to hardware that will scale with the workload. For more information on the Transition Pack, visit http://www.microsoft.com/WindowsServer2003/sbs/techinfo/planning/transition.mspx. |
2008 SBS: http://www.microsoft.com/sbs/en/us/faq.aspx
Q. What does ‘Windows Server 2008 Standard Technologies’ mean? How is that different than ‘Windows Server 2008 Standard’?
A. The differences for Windows Server 2008 Standard Technologies used in SBS 2008 are:
* A maximum licensing limit of 75 users and/or devices |
_________________ Äriklassi serverilahenduste müük, paigaldus ja haldus. SaaS / PaaS / IaaS lahendused
Tier-3 privaatpilvede, virtuaal- ja virtuaal-privaat-serverite lahendused. 24/7 haldus, monitooring |
slack
09.02.2010 01:06:36
| Kuidas se piir välja nägema peaks küll. Ei lase enam user76't luua?
Andrus Luht
itimees.ee
slack
09.02.2010 01:12:11
| Ei lase. |
Kas oled testinud?
Praegu teen "loomkatset" ja no mul on üle 80 useri juba
Andrus Luht
itimees.ee
slack
09.02.2010 01:16:45
slack, proovi üle 75 sisse logida
Hakkad vastu sõrmi saama nii et koliseb... |
hmm...peaksid nad üheaegselt kõik logitud olema või peaks olema esmakordne logimine tehtud, et mingi "profiili" looks?
Andrus Luht
itimees.ee
slack
09.02.2010 01:20:03
Ma ei saa päris täpselt aru, mida ja/või kellele sa tõestada soovid?
Ilma CAL'i lisamata ei saa sa üle viie kasutajaga korraga küljes olla.
CAL'e lisades on lagi 75 kasutaja peal. Sealt edasi ei saa ka CAL'e lisada, rääkimata sisse logimisest. |
Paraku praktikas ei näe ma asja nivisi nagu sina räägid. Asi töötab teisiti hetkel praktikas. Mul on lihtsalt isiklik huvi, midagi tõestada ei soovi kellelegi.
Andrus Luht
itimees.ee
slack
09.02.2010 02:34:16
slack, järelikult Microsoft ei tea ise kaa, mismoodi tema SBS toodet litsentseeritakse. Ja kõik need idioodid, kes on nädalaid ja kuid istunud MS'i koolitustes ei tea midagi ja üleüldse ...
PS! Ma andsin sulle lingid nii 2003 kui 2008 SBS kohta. Loe, seal on kõik kirjas! |
Tead se on väga imelik värk jep. Minu praktika näitab hetkel seda, et kui 5 userit on juba RDC'ga loginud näiteks siis 6's enam ei saa. Küll aga saab neid usereid kirjutada ja logida lõputult (ning e-maile). Vähemalt 75 se piir küll pole, kuigi sbs server hetkel testimisel. Katsetan siis 2003 r2 sbs serverit.
Ma olen siis algusest peale silmas pidanud kuipalju e-maili usereid/aadresse luua saab, et kas antud asjal on piir sbs serveri puhul.
Andrus Luht
itimees.ee
slack
09.02.2010 05:56:19
Nüüd siis katsetused tehtud. Piir tulebki vastu 75 peal kus on ka dokumentatsiooni järgi sbs userite maximum. Usereid saab küll lisada rohkem kuid korraga rohkem üle webmaili või IMAP'i ei lase ühendada.
Uskumatu mudugi see, et kaasas on 5cal'i litsentsiga aga mingit tõrkumist ei tulnud ka siis kui üle 5 testkasutaja olid korraga kallal.
