uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Lite-On'i kirjutajaga probleem märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2, 3  järgmine
Mart
Mart
sõnum 28.05.2003 17:37:05 Lite-On'i kirjutajaga probleem vasta tsitaadiga
Asi siis järgmine... On olnud juba mingi august 2002'st Lite-On 32/12/40 cd-rw ja algul, kui kirjutaja ostsin, ei olnud mingeid probleeme. Probleemid tekkisid nii 2-3kuud tagasi. Nii umbes iga 10's plaat läheb piixu. Lihtsalt mingi protsendi peal jääb seisma ja edasi ei kirjuta, kuid arvuti ise kokku ei jookse. See punane tuli, mis kirjutamise ajal cd-rw'l põleb, muutub ka siis kollaseks, kui "seisma" jääb. Vahepeal oli plaan juba minna garantiisse, kuid siis jälle tükk aega ei olnud seda jama ja nüüd jälle on. OS on WinXp Pro (koguaeg olnud selle kirjutajaga). Kas peaks minema garantiisse või äkki olen teinud ise midagi valesti? icon_neutral.gif
Kommentaarid: 5 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 4
Bad Sector
sõnum 28.05.2003 17:41:23 vasta tsitaadiga
Oled ehk hakanud kehvemaid toorikuid kasutama kui enne?
Kommentaarid: 29 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 25
Mart
Mart
sõnum 28.05.2003 17:53:39 vasta tsitaadiga
Bad Sector kirjutas:
Vaevalt, et toorikutest jama. Sest korduv kirjutatavate plaatidega on ka nii juhtunud. Praegult põhiliselt kasutan Traxdata toorikuid. Aga, kes teab, siis kui kirjutaja ostsin(august 2002), siis kasutasin plantiumi omi.. icon_confused.gif
ntdetect
külaline
sõnum 28.05.2003 17:58:00 vasta tsitaadiga
se punane tuli on see et kui arvuti mõtleb siis ta jätab seisma kirjutamise ja siis kui osht mõõdas kirjutab edasi
Mart
Mart
sõnum 28.05.2003 18:16:52 vasta tsitaadiga
ntdetect kirjutas:
eee... ma ei mõtle seda punast tuld, mis korpusel on ja mis põleb siis, kui arvuti mõtleb. icon_rolleyes.gif Nagu ma kirjutasin oma esimeses tekstis "See punane tuli, mis kirjutamise ajal cd-rw'l põleb, muutub ka siis kollaseks, kui "seisma" jääb."
KosMa
sõnum 28.05.2003 19:52:14 vasta tsitaadiga
Kas sa oma kirjutajat ikka puhastanud oled ... suure koormuse [tihe kirjutamine] juures võib ju pikema aja peale ikka nii juhtuda, et tuleb apastraati puhastusplaadiga töödelda...
... see lihtsalt muidugi üks mitmetest võimalustest...
marmer - minu pere tagasihoidlik kodukas ja
lingikogu ...
janekman
janekman
sõnum 28.05.2003 20:17:54 vasta tsitaadiga
kas kollane mitte ei tähendanud seda, et kirjutaa ootab datat, ehk siis ei saa uut datat peale, kas failid on ikka accessitavad, mis teeb hdd tuli kui kirjutaja tuli kollaseks muutub, endal paar korda on samad probleemid olnud aga see on tulenenud miskist sellest, kirjutaja pole datat kätte saanud, ehk nero ei ole suutnud lugeda välja, küll failinimi voi whatever asi vigane old, proovinud kopida faili yhelt kettalt teisele ytleb et syclic redunandcy check error voi midagi sinnakanti
Mart
Mart
sõnum 29.05.2003 14:53:15 vasta tsitaadiga
KosMa kirjutas:
Ei ole puhastanud. Ei ole tarvilikuks pidanud. Aga ega ma väga tihti ka kirjuta ja alles 9-10 kuud olnud mul see kirjutaja. Aga peab proovima ka seda võimalust.
janekman kirjutas:
Filed on küll accessitavad ja on olnud nii, et teen plaati, jääb mingi protsendi peal seisma ning edasi ei lähe. Siis olen teinud restardi ja uue tooriku(sama firma) oma sisse pannud ja täpselt sama file uuesti proovinud kõrvetada ja siis tavaliselt toimib(2 plaati järjest ei ole vist nii piixu läinud). Ja seda ka, kui ta seisma jääb mingi protsendi peal, siis see aeg jookseb ikka edasi(see, mis näitab, mitu min. kõrvetatud on). icon_confused.gif
wend
sõnum 29.05.2003 16:51:32 vasta tsitaadiga
Sul mingi kamm DMA-ga ilmselt, vaata mis ide kontrolleri properid räägivad. Data ei jõua nagu kribajani minna ja puhver jookseb tühjaks. Siis hakkabki oranz tuli põlema ja masin jääb mõtlema. Hea on kribaja panna ka teise ide peale masteriks.
küll on kerge olla ebanormaalne
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 111
Mart
Mart
sõnum 30.05.2003 07:55:53 vasta tsitaadiga
wend kirjutas:
Sellel Primary IDE channelil oli DMA if available, aga sellel Secondary IDE channelil oli PIO only, muutsin selle ka DMA if available peale. icon_neutral.gif Toimisin õieti või valesti?
Surnu
sõnum 30.05.2003 08:26:48 vasta tsitaadiga
Mart kirjutas:
wend kirjutas:
Toimisid õieti ja proovi ka firmware updatet teha. Mul aitas kui kribaja paar korda sama trikki tegi.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
Mart
Mart
sõnum 30.05.2003 08:35:20 vasta tsitaadiga
Surnu kirjutas:
Mart kirjutas:
wend kirjutas:
wend
sõnum 30.05.2003 09:00:30 vasta tsitaadiga
Proovi ilma firmware upita ära kui töötab ja sa pole kindel, kas saad selle uppimisega hakkama ära parem näpi.
Bad Sector
sõnum 30.05.2003 09:21:22 vasta tsitaadiga
Firmware'i update on suht ohutu tegevus, kui sellesse piisava ettevaatlikkusega suhtuda.
Siit teemast leiad vajaliku lingi, millega soovitaks sul tutvuda:
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=34299
Mart
Mart
sõnum 30.05.2003 11:40:17 vasta tsitaadiga
Tegin nüüd jälle 2 plaati ja need piixu ei läinud (nagu ma ennem juba ütlesin, et see asi on olnud nii, et nii umbes iga 10'es on piixu läinud). Eks aeg näitab, kas töötab või ei nüüd see Secondary IDE channeli DMA if available peale panemine. Ahjaa, ma panin selle kirjutaja nüüd ka teise IDE peale masteriks(vahetasin cd-romiga ära). Ja seda ka veel, ma märkasin sellist asja, et ennem ja ka nüüd peale neid väikseid muudatusi, läheb see kirjutaja punane tuli alati 11% peal korraks oranziks ja samal ajal läheb HDD tuli punaseks (muidu vilgub). icon_neutral.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 30.05.2003 22:55:49 vasta tsitaadiga
burn proof icon_confused.gif hallloooo
see on nagu imetavaline asi et ta tule kollaseks viskab - lihtsalt andmevoog on lahja ja puhver jookseb tyhjaks - tuleb lihtsalt oodata kuni tuli j2lle punaseks l2heb, ehk siis puhver uuesti t2is laetakse
kirjutajal oleks m6istlik ja peaks alati DMA peal olema, mis tagab v2iksema protsessori koormatavuse kirjutamise ajal ja seega ka t6en2oliselt suuremad kirjutuskiirused (kirjutamiseks kulunud aeg, mitte 32x vms).
PIO mode's on andmeedastuskiirus kirjutajale tykkmaad madalam kui UDMA/33's, seega nüüd v6id m2rgata, et see trupsimine paistab kaduvat
Mart
Mart
sõnum 31.05.2003 08:26:58 vasta tsitaadiga
Seal 11% peal viskab, jah, korraks ainult kollaseks ja siis läheb jälle kõik edasi, aga siis, kui ta mingi protsendi peal seisma jääb, siis see tuli jääbki kollaseks ja sa võid oodata ka 20min ikka ei juhtu midagi.
Aga nüüd on mul need mõlemad DMA if available peal, nii et nüüd aeg näitab, kas aitas või ei.
Surnu
sõnum 01.06.2003 11:16:54 vasta tsitaadiga
Mart kirjutas:
11% jama on selles et kirjutaja muudab kirjutamis kiirust. Kuna kasutatakse Zone-CLV tehnoloogiat, mis tähendab seda et teatud plaadi osadesse kribatakse erineva kiirusega, ehk siis umbkaudu 11% niiöelda käib 8x kribamis kiirus sealt edasi 16x ja 40% pealt 24 korda. See oli muidugi iseloomustus 24x kribaja kohta, kuna kõrgema kiirusega seatmete kohta teadmised puuduvad.
Ahjaa loe ise liteoni leheküljelt.
Mart
Mart
sõnum 17.06.2003 12:42:48 vasta tsitaadiga
NO kurat küll, nüüd läks jälle üks plaat piixu, sama moodi icon_mad.gif icon_evil.gif . Peab vist selle firmware update kuidagi ära tegema. Kui see ka ei aita, siis garantii ?! icon_rolleyes.gif
Nickelby
sõnum 17.06.2003 12:47:07 vasta tsitaadiga
Proovi pigem garantiisse viia. Kui Firmware updatega miskit untsu keerad, siis ei anta sulle garantiist uut kah.
Have A nice Day!
Kommentaarid: 115 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 102
Mart
Mart
sõnum 17.06.2003 13:02:57 vasta tsitaadiga
Nickelby kirjutas:
No, aga mul läeb ju piixu nii umebs iga 10's plaat, nad teevad paar plaati ja ütlevad korras. icon_rolleyes.gif
libe
kvaliteetne mees
libe
sõnum 17.06.2003 17:18:05 vasta tsitaadiga
Nickelby kirjutas:
kirjutaja puhul ei ole see firmware vahetamine riskantne töö, kui konkreetselt n2ssu l2heb saab alati vana tagasi panna
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 18.06.2003 07:05:39 vasta tsitaadiga
Mart kirjutas:
Nickelby kirjutas:
... ootad, kuni 10st 9 piixu läheb ? Kui süsteemi alust kahtlustada pole, siis vii kindlasti garantiisse, niikaua, kui see kestab, pole mõtet ise üldse vaeva nägema hakata va. firmware, mille võiksid küll enne ära uuendada ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 5 :: 160
ShiiL
ShiiL
sõnum 18.06.2003 07:15:10 vasta tsitaadiga
Aga räägitakse ju, et LiteON on 1 aasta kirjutaja ... . Kaastunne. Garantiist saad uue, kuid garantiid jääb alles 2 kuud
Kommentaarid: 263 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 214
Mart
Mart
sõnum 18.06.2003 09:41:05 vasta tsitaadiga
DigeBeni kirjutas:
No ma proovin. Vahetan firmware ära ja kui ikka sama jama, siis läeb garantiisse ka. Augustis juba saabki garantii läbi. icon_rolleyes.gif
Shiil kirjutas:
Loodame, et mul ei pea see lause paika(et Lite-On on ühe aasta kirjutaja) ! icon_wink.gif
uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  Lite-On'i kirjutajaga probleem mine lehele 1, 2, 3  järgmine
