uus teema   vasta Raud »  Videokaardid / Monitorid / TV »  Probleem teatega "Check Signal Cable" [Lahendatud] märgi kõik teemad loetuks
mzx30
mzx30
sõnum 26.01.2010 10:43:03 Probleem teatega "Check Signal Cable" [Lahendatud] vasta tsitaadiga
Eilsest alates probleem selline, et kui arvuti taaskäivitasin viskas ette teate, et "check signal cable".
(Peale igat järgnevat tegevust lülitasin arvuti sisse, et vaadata kas midagi mõjus)
Kontrollisin kaablid ja ühendused üle, istutasin videokaardi uuesti sisse, mälud proovisin kordamööda üle erinevates pesades, clear cmos'i tegin.
Paraku midagi nendest ei aidanud, ning kuna päev oli õhtal jätkasin probleemi otsingutega tänasest.
Täna, siis ühendasin teise monitori taha ja see töötas, see peaks välistama, et videokaart on defektne.
Ühendasin algse monitori teise arvutiga ning ka see töötas teise arvuti taga, mis peaks välistama, et monitor on defektne.
Sellega mu mõtted lõppevadki, rohkem nagu ei oskagi midagi proovida. Enda arust kõik variandid ära proovinud.
Kasti andmed on profiilis.
Vaatame ja ootame, mis variante te välja pakute.
Ette tänades!
viimati muutis mzx30 03.02.2010 21:23:10, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 55
J2ru
J2ru
sõnum 26.01.2010 10:48:59 vasta tsitaadiga
Sellel monitoril saab ehk regullida Analog ja Digital inputi. Ehk on sul see kogemata paigast ära läinud.
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 19
madis253
madis253
sõnum 26.01.2010 11:05:52 vasta tsitaadiga
kaua sa seda imelikku ekraani kasutasid?
M: kasutatud laua- ja sülearvuteid, küsi PS-i kaudu
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 27
mzx30
mzx30
sõnum 26.01.2010 11:12:16 vasta tsitaadiga
J2ru, Olen proovinud, ei aita.
madis253, Üle aasta, vahepeal käis garantii remondis seoses sellega, et ei võtnud pilti ette.
madis253
madis253
sõnum 26.01.2010 11:19:41 vasta tsitaadiga
aga kaua ta teise arvuti taga käis nö testimise käigus?
mis firma ekraan?
mzx30
mzx30
sõnum 26.01.2010 11:23:14 vasta tsitaadiga
Teise arvuti taga on praegugi ja töötab kenasti.
Samsung T200.
madis253
madis253
sõnum 26.01.2010 11:34:22 vasta tsitaadiga
kas graafikakaart on tõesti dual DVI, sinist pistikut pole? Mis kaablit kasutad?
mzx30
mzx30
sõnum 26.01.2010 17:54:03 vasta tsitaadiga
Jah videokaardil on kaks sellist dual dvi väljundit
Ja sinna on ta ühendatud monitoriga kaasas oleva kaabli abil, mis on selline
EDIT: Ei oska siis keegi aidata?
sõnum 26.01.2010 19:00:46 vasta tsitaadiga
Üks tuntud Samsungide viga on selline küll, et Samsung hakkab tööle ainult mingil kindlal sagedusel ja lahutusel.
Teiste korral viskabki taolise kirja ette.
Nii, et pane peale tehase poolt soovitatud lahutus ning sagedus 60Hz-i ning vaata, kas siis töötab või loobib ikka seda "vale signaali" teadet.
Olen taolise veaga paari Samsungi remontinud - see on sisendploki (signaaliploki) viga.
mzx30
mzx30
sõnum 26.01.2010 19:57:48 vasta tsitaadiga
Ei tea, kust neid tehase seadeid saab peale panna/taastada? icon_rolleyes.gif
Mul muidu ta kogu aeg soovituslikul resol ja 60hz olnud.
Kas põhimõtteliselt, kui sa tead öelda, et samsungitel signaali vead esinevad, võin pöörduda ka garantii poole?
sõnum 26.01.2010 20:21:14 vasta tsitaadiga
Kui loobib seda teadet - ning teised ekraanid ei loobi, siis on see - minu arust - küll garantiiline viga.
Tõenäoliselt on tema järgmine etapp siis selline, et hakkab kõikide arvutitega sama kirja "loopima".
Sellise numbriga mul seda viga käest läbi pole käinud, kuid see-eest vähe vanemaid mingeid 710-14 mudeleid ja neil oli selline nähtus suuremat sorti massiline viga.
mzx30
mzx30
sõnum 03.02.2010 21:22:23 vasta tsitaadiga
Sain nüüd enda kätte prooviks isaste otstega VGA kaabli, ühe poole lükkasin monitorile taha ja teise poole DVI üleminekuga videokaardile taha, ning sedamoodi ei anna ühtegi veateadet ja läks ilusti sisse.
tahanteada, Õnneks veel teiste masinate peal seda kirja ei loobi ja töötab ilusti, aga mulle sellised kahtlased kalad ei meeldi.
Lähiaeg garantiisse ikkagi ära andma.
EDIT: Huvitav on see, et vahepeal kui pista DVI kaabel videokaardi teise väljundisse, siis mõnikord läheb ilusti sisse ilma veateateta ekraanil, kuid vahel ei lähe ka.
EDIT2: Videokaardis oli viga digitaalsignaaliga, läks garantiisse.
