uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  m2lud ei funka! märgi kõik teemad loetuks
mine lehele 1, 2  järgmine
phoenix
phoenix
sõnum 28.05.2003 14:42:35 m2lud ei funka! vasta tsitaadiga
Kamm on selline:
Ostsin omale 256MB ddr 2700 juurde (PQI), enne oli t2pselt sama pulk juba olemas ja arvuti t88tas kenasti.
Panin uue m2lu sisse, win jooksis ilusti, katsetasin m2nge - t88tas ka, kuid kui m2ngudes veidike k6vemaks kismaks l2ks (BF1942) v6i Max Payne'is Graphic Novel lahti tuli, hangus arvuti t2iesti ning pidi reseti vajutama.
Imelik on see, et kui yks m2lu sees on (yksk6ik, kas uus v6i vana) jookseb arvuti küll, aga kui teine sisse panna kordub eelkirjeldatud situatsioon.
Olen t6stnud m2lusid slottides igatepidi ymber, biosi settingud defaulti pannud, m2lu volte t6stnud, kuid midagi pole aidanud.
On kala emmes? Ma ei taha eriti sellega K-salongi garantiisse minna...
Toiteplokk on Enlighti 230W - 2kki j22b see n6rgaks? Pc Alert 4 n2itab voltideks 12.06V, 3.25V/3.30V, 4.95V.
M2ludest on siin enne k6vasti r22gitud, kuid enda probleemile pole ma foorumilt vastust leidnud...
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 38
sõnum 28.05.2003 14:45:02 vasta tsitaadiga
kui muu ei aita, siis poodi ymber vahetama või siis äkki proovid mõnd teist sama firma oma
phoenix
phoenix
sõnum 28.05.2003 14:46:00 vasta tsitaadiga
m2lu m6tled? Aga yksikult nad ju funkavad....
sõnum 28.05.2003 15:05:42 vasta tsitaadiga
äkki emmele ei meeldi need? samas väheusutav...
OT: huvitav kokkusattumine... aga mul oli plaanis omale ka see MSI KT3 Ultra 2 vist muretseda. oled rahul sellega ve? mingeid probleeme pole old?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 28.05.2003 15:52:56 vasta tsitaadiga
räägi timingutest parem.
gemini
sõnum 28.05.2003 16:33:07 vasta tsitaadiga
IMO, voldid on kenad. Pigem süüdistaks emaplaati.
phoenix
phoenix
sõnum 28.05.2003 17:17:30 vasta tsitaadiga
mälud on default timingutega (333mhz, ühtlasi hoian neid prosega suhtlemisel ultra peal). Olen BIOSE settingud kõik defaulti ka pannud, kuid arvuti jookseb ikke kokku. icon_cry.gif
Ise imestan prose voltide üle - kui biosest määran 1.6V, näitab emmega kaasa tulnud proge Fuzzy Logic, et prose saab 1.57V ja nii edasi, vahe on u. 0.03V. Ka prose tempi näitavad wini proged 4kraadi suuremana, kui BIOS.
Mis ma siis pääle hakkan? Viin emme K. garantiisse ja ootan 2 kuud ning see ei pruugi ikka viga ära parandada? icon_confused.gif
To Fast&Furious: Kui praegune jama välja arvata, on emme igati rahuldav (oma hinna juures), kaasa tuli jublakas nimega D-Bracket, millel USB 2 pordid ja miskid LED'id, mis näitavad systeemi bootimist (teoorias kasulik klokkimisel).
P.S. Kui ma prosel siini kiirust üle 155mhz keeran, ei nõustu kompu üldse bootima (155mhz juures võib vabalt joosta ka 1.6V'ga, kuid n. 156MHZ pääl ei käi isegi 1.7V) ja mainitud D-Bracket näitab, et arvuti ei suuda mälu initsialiseerida. Mida sellest järeldada?
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 28.05.2003 18:46:16 vasta tsitaadiga
see emme vbolla pirtsutab siis. muide tee load optimised defaults ja pane mälu 133 siini peale ja prose samuti ära kloki. vaata mis siis teeb. võid mälule ka tiba volti lisada veel pärast.
ja kui sa prose siini 155 peale keerad ja mälu 333 rezhiimis töötab, siis klokkub mälu ka ju kohe, niiet pole ime kui pange paneb.
phoenix
phoenix
sõnum 29.05.2003 15:12:25 vasta tsitaadiga
on kellelgi kogemusi K-Salongi garantiiga. Olen kuulnud, et arvutid ja muu kraam v6ib sinna j22dagi...
Peaks ma neile kogu kasti viima v6i kougin ainult emme koos m2luga v2lja?
Kui asi emmes pole (v6i nad seda ise yles ei leia), kas ma pean siis "remondi" ise kinni maksma?
Kui kogu kast l2heb, siis kas neil seal mingit BSA rakukest pole?
seven`
seven`
sõnum 29.05.2003 15:38:51 vasta tsitaadiga
Niih .. Pane kõigepealt mälu ( vahet pole milline ) esimesse siini - tee MemTest 86 ära. Kui töötab pane mälu järgmisse siini - proovi sama moodi. Nii järk-järgult kõik siinid kahe mäluga läbi. Juhul, kui error'eid ei anna siis on muus riistvara's viga sees.
MemTest kontrollib nii emaplaadil mälusiini korrasolekut kui ka mälu enda korrasolekut.
Kommentaarid: 137 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 121
phoenix
phoenix
sõnum 29.05.2003 15:41:00 vasta tsitaadiga
Aga kui yks m2lu funkab yksk6ik millises slotis niigi?
seven`
seven`
sõnum 29.05.2003 15:43:35 vasta tsitaadiga
Tee test! Saad kindlasti asjad selgemaks!
MEMTEST86 sul olemas? Kui mitte võin sulle saata! icon_wink.gif thumbs_up.gif
Surnu
sõnum 29.05.2003 15:45:17 vasta tsitaadiga
Mnjah kenad soovitused küll ja nii kuna tegelene ise ütles tal 230W toitekas ja sellise profiili juures ma imestan et ta sul ennemgi korralikult käinud on. Vast ma lipaks esimese asjana toitekat vahetama, sest see jah jääb nõrgaks. Mälu tahab nii 10W mu arust saada võimsusest. Ju ta sul ennem piiri peal juba oli, nii et oleks sa nagunii midagi sinna tänna lisanud oleks asi ikka kokku jooksma hakanud nii suva asja peale.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 35
phoenix
phoenix
sõnum 29.05.2003 15:45:52 vasta tsitaadiga
Ok...
pean k6ik testid l2bi tegema???!!!!
3xca 4 tundi= suht pikk aeg...
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 29.05.2003 15:50:35 vasta tsitaadiga
enne garantiisse minekut võid mõne teise mälu vastu ringi vahetada poes.
phoenix
phoenix
sõnum 30.05.2003 10:40:07 vasta tsitaadiga
Ok.. sain mälud Max Payne'is käima aga ainult siis, kui prose 133mhz fsb peale panen ja mälud minimaalsetele timingutele sätin ja siis jookseb BF1942 ikka kokku (mälud peab kõrgematel voltidel ka hoidma - emme manuaal rääkis midagi, et suurematel voltidel hoidmine võib mälu p****** keerata voltidel - on kellelgi kogemusi)?
Eks ma vaatan, peab vist kuskilt mingi toiteploki laenama, kuid sõpradel on kõigil mingid 300w codegenid ja nendest on minu toiteplokk väh. pinge stabiilsuse poolest parem. icon_confused.gif
phoenix
phoenix
sõnum 10.06.2003 15:55:26 vasta tsitaadiga
AAARGH!!! Ma raiskasin just praegu 400eek 350W toiteplokile ja m2lud ikka ei tööta! icon_cry.gif
Soovitage keegi miskit icon_exclaim.gif Milles veel võib viga olla?
seven`
seven`
sõnum 10.06.2003 16:11:35 vasta tsitaadiga
phoenix kirjutas:
MEMTEST86'te proovisid siis? PS! Nüüd sul tulevikuks hea toiteplokk olemas! icon_wink.gif
phoenix
phoenix
sõnum 10.06.2003 16:16:21 vasta tsitaadiga
Jaa, memtest ei leidnud midagi...
noh, vähemalt mina oleks vanaga edasi ajanud: pinged olid sellel stabiilsemad + oleks raha kokku hoidnud.
phoenix
phoenix
sõnum 10.06.2003 19:04:14 vasta tsitaadiga
Kirjeldaks veel probleemi:
Selle väljendamiseks sobib vast kõige paremini Delta Force: Black Hawk Down (max settingutega sööb palju mälu).
Pannes taseme käima tavaliselt karjub/karjuvad mehed raadiost käske. Tweakitud settingutega (emaplaat võimaldab prose ja mälu asünkroonset tööd ja lasen mälul olla 333mhz'l, millega ta peaks ju ka töötama, lisaks on prose ning mälu suhtlemine ultra peal, midagi=8qw ja 1t command=enabled) jookseb arvuti kokku juba paar sekundit peale pildi ette tulekut. Kui panna mälu mhz samaks fsbga, ddr volte tõsta 2.8ni (mis on ka maksimaalne, taval. 2.5V) ja eelkirjeldatud Biose stuff defaultideks keerata, lisandub mänguaega ca. 10 sek, prose fsb 100mhz'ni langetamine annab ka natuke juurde.
Ükskõik mida ma ei muudaks (mälude asukoht, biose suvandid vms) on lõpptagajärg ikka üks – kokkujoosnud arvuti. Ja eraldi töötavad mõlemad mälud korralikut.
123
123
sõnum 11.06.2003 16:49:35 vasta tsitaadiga
Arvan ka,et asi mäludes,mõne emaplaadiga PQI lihtsalt ei sobi.Eriti ebastabiilseks muutub asi siis kui panna 2tk. neid sisse.Uute biostega muidugi on lahendatud neid ühilduvusprobleeme,aga ilmselt oled sa juba seda teinud.Mis puutub toitekasse siis 400.- eeguga saab poest ikka paraja pseudo toiteka ms full loadi saades +5v. AMD puhul ikka väga kõikuma paneb.Peaksid testima näiteks 3DMargi ajal palju pinget siis +5v. peale tuleb.Kui ikka alla 4.7v. on lood halvad.
Kommentaarid: 59 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 56
phoenix
phoenix
sõnum 16.06.2003 12:02:04 vasta tsitaadiga
Tegin väheke uurimistööd ja avastasin, et minu hädade põhjuseks on hoopis.... VIDEOKAART!!!
Katsetasin erinevaid settinguid ja lõpuks tõmbasin Sapphire Radeon 9100 välja ning panin vana Matrox G400 tagasi ja asi töötab!!!
Siis lasin R9100 originaaldraiveritega käima ja Delta forss ei jookse enam kokku. Siiski IGI 2 hangub endiselt (G400-ga töötab), Battlefield 1942 pangetab arvuti peale u. 30 min mängimist (max settingud, lennukiga lendamine, G400-ga mängida ei saa - HW T&L puudub).
Mida ma sellest järeldama peaks? On siin asi mingites draiverijuppides, mis juhuslikult arvutisse jäänud on? Peale format c: tegemist olen kasutanud ainult ühte komplekti Matroxi draivereid, mille ka nõudmistekohaselt maha olen võtnud (Add/Remove programs > Matrox Graphics Software) ning Ati omade vahetamisel olen samuti toiminud, kuid ÜHE MÄLUGA SEE JU TÖÖTAB!
One
sõnum 16.06.2003 12:11:49 vasta tsitaadiga
mis draiverid sa videole kasutasid? ega ometi catalyst 3.4??? icon_confused.gif
pyromaan
pyromaan
sõnum 16.06.2003 12:16:08 vasta tsitaadiga
minu mobo'l ei taht PQI PC2700 mälud vapsee vungata
phoenix
phoenix
sõnum 16.06.2003 12:19:17 vasta tsitaadiga
Praegu on Catalyst 3.2, vahepeal oli 3.4 kuid jah, sellega jooksid mängud 2 mäluga kokku.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  m2lud ei funka! mine lehele 1, 2  järgmine
