phoenix
28.05.2003 14:42:35
m2lud ei funka! |
Kamm on selline:
Ostsin omale 256MB ddr 2700 juurde (PQI), enne oli t2pselt sama pulk juba olemas ja arvuti t88tas kenasti.
Panin uue m2lu sisse, win jooksis ilusti, katsetasin m2nge - t88tas ka, kuid kui m2ngudes veidike k6vemaks kismaks l2ks (BF1942) v6i Max Payne'is Graphic Novel lahti tuli, hangus arvuti t2iesti ning pidi reseti vajutama.
Imelik on see, et kui yks m2lu sees on (yksk6ik, kas uus v6i vana) jookseb arvuti küll, aga kui teine sisse panna kordub eelkirjeldatud situatsioon.
Olen t6stnud m2lusid slottides igatepidi ymber, biosi settingud defaulti pannud, m2lu volte t6stnud, kuid midagi pole aidanud.
On kala emmes? Ma ei taha eriti sellega K-salongi garantiisse minna...
Toiteplokk on Enlighti 230W - 2kki j22b see n6rgaks? Pc Alert 4 n2itab voltideks 12.06V, 3.25V/3.30V, 4.95V.
M2ludest on siin enne k6vasti r22gitud, kuid enda probleemile pole ma foorumilt vastust leidnud...
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
38 |
28.05.2003 14:45:02
kui muu ei aita, siis poodi ymber vahetama või siis äkki proovid mõnd teist sama firma oma
_________________ 17/1/2023, Scart: "Selle sajandi senise möödunud aja üks suuremaid skandaale on hetkel lahti rullumas..."
Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
phoenix
28.05.2003 14:46:00
m2lu m6tled? Aga yksikult nad ju funkavad....
38 |
28.05.2003 15:05:42
äkki emmele ei meeldi need? samas väheusutav...
OT: huvitav kokkusattumine... aga mul oli plaanis omale ka see MSI KT3 Ultra 2 vist muretseda. oled rahul sellega ve? mingeid probleeme pole old?
313 |
Arvo Cobrietti
28.05.2003 15:52:56
räägi timingutest parem.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
gemini
28.05.2003 16:33:07
IMO, voldid on kenad. Pigem süüdistaks emaplaati.
Kommentaarid: 75 loe/lisa |
61 |
phoenix
28.05.2003 17:17:30
mälud on default timingutega (333mhz, ühtlasi hoian neid prosega suhtlemisel ultra peal). Olen BIOSE settingud kõik defaulti ka pannud, kuid arvuti jookseb ikke kokku.
Ise imestan prose voltide üle - kui biosest määran 1.6V, näitab emmega kaasa tulnud proge Fuzzy Logic, et prose saab 1.57V ja nii edasi, vahe on u. 0.03V. Ka prose tempi näitavad wini proged 4kraadi suuremana, kui BIOS.
Mis ma siis pääle hakkan? Viin emme K. garantiisse ja ootan 2 kuud ning see ei pruugi ikka viga ära parandada?
To Fast&Furious: Kui praegune jama välja arvata, on emme igati rahuldav (oma hinna juures), kaasa tuli jublakas nimega D-Bracket, millel USB 2 pordid ja miskid LED'id, mis näitavad systeemi bootimist (teoorias kasulik klokkimisel).
P.S. Kui ma prosel siini kiirust üle 155mhz keeran, ei nõustu kompu üldse bootima (155mhz juures võib vabalt joosta ka 1.6V'ga, kuid n. 156MHZ pääl ei käi isegi 1.7V) ja mainitud D-Bracket näitab, et arvuti ei suuda mälu initsialiseerida. Mida sellest järeldada?
38 |
Arvo Cobrietti
28.05.2003 18:46:16
see emme vbolla pirtsutab siis. muide tee load optimised defaults ja pane mälu 133 siini peale ja prose samuti ära kloki. vaata mis siis teeb. võid mälule ka tiba volti lisada veel pärast.
ja kui sa prose siini 155 peale keerad ja mälu 333 rezhiimis töötab, siis klokkub mälu ka ju kohe, niiet pole ime kui pange paneb.
37 |
phoenix
29.05.2003 15:12:25
proovisin – mitte midagi...
on kellelgi kogemusi K-Salongi garantiiga. Olen kuulnud, et arvutid ja muu kraam v6ib sinna j22dagi...
Peaks ma neile kogu kasti viima v6i kougin ainult emme koos m2luga v2lja?
Kui asi emmes pole (v6i nad seda ise yles ei leia), kas ma pean siis "remondi" ise kinni maksma?
Kui kogu kast l2heb, siis kas neil seal mingit BSA rakukest pole?
38 |
seven`
29.05.2003 15:38:51
Niih .. Pane kõigepealt mälu ( vahet pole milline ) esimesse siini - tee MemTest 86 ära. Kui töötab pane mälu järgmisse siini - proovi sama moodi. Nii järk-järgult kõik siinid kahe mäluga läbi. Juhul, kui error'eid ei anna siis on muus riistvara's viga sees.
MemTest kontrollib nii emaplaadil mälusiini korrasolekut kui ka mälu enda korrasolekut.
Edu! Lihtne, mis?
Kommentaarid: 135 loe/lisa |
119 |
phoenix
29.05.2003 15:41:00
Aga kui yks m2lu funkab yksk6ik millises slotis niigi?
38 |
seven`
29.05.2003 15:43:35
Tee test! Saad kindlasti asjad selgemaks!
MEMTEST86 sul olemas? Kui mitte võin sulle saata!
119 |
Surnu
29.05.2003 15:45:17
Mnjah kenad soovitused küll ja nii kuna tegelene ise ütles tal 230W toitekas ja sellise profiili juures ma imestan et ta sul ennemgi korralikult käinud on. Vast ma lipaks esimese asjana toitekat vahetama, sest see jah jääb nõrgaks. Mälu tahab nii 10W mu arust saada võimsusest. Ju ta sul ennem piiri peal juba oli, nii et oleks sa nagunii midagi sinna tänna lisanud oleks asi ikka kokku jooksma hakanud nii suva asja peale.
Kommentaarid: 35 loe/lisa |
phoenix
29.05.2003 15:45:52
Ok...
pean k6ik testid l2bi tegema???!!!!
3xca 4 tundi= suht pikk aeg...
38 |
Arvo Cobrietti
29.05.2003 15:50:35
enne garantiisse minekut võid mõne teise mälu vastu ringi vahetada poes.
37 |
phoenix
30.05.2003 10:40:07
Ok.. sain mälud Max Payne'is käima aga ainult siis, kui prose 133mhz fsb peale panen ja mälud minimaalsetele timingutele sätin ja siis jookseb BF1942 ikka kokku (mälud peab kõrgematel voltidel ka hoidma - emme manuaal rääkis midagi, et suurematel voltidel hoidmine võib mälu p****** keerata voltidel - on kellelgi kogemusi)?
Eks ma vaatan, peab vist kuskilt mingi toiteploki laenama, kuid sõpradel on kõigil mingid 300w codegenid ja nendest on minu toiteplokk väh. pinge stabiilsuse poolest parem.
38 |
phoenix
10.06.2003 15:55:26
AAARGH!!! Ma raiskasin just praegu 400eek 350W toiteplokile ja m2lud ikka ei tööta!
Soovitage keegi miskit Milles veel võib viga olla?
38 |
seven`
10.06.2003 16:11:35
phoenix kirjutas: |
Soovitage keegi miskit Milles veel võib viga olla? |
MEMTEST86'te proovisid siis? PS! Nüüd sul tulevikuks hea toiteplokk olemas!
119 |
phoenix
10.06.2003 16:16:21
Jaa, memtest ei leidnud midagi...
tsitaat: |
noh, vähemalt mina oleks vanaga edasi ajanud: pinged olid sellel stabiilsemad + oleks raha kokku hoidnud.
38 |
phoenix
10.06.2003 19:04:14
Kirjeldaks veel probleemi:
Selle väljendamiseks sobib vast kõige paremini Delta Force: Black Hawk Down (max settingutega sööb palju mälu).
Pannes taseme käima tavaliselt karjub/karjuvad mehed raadiost käske. Tweakitud settingutega (emaplaat võimaldab prose ja mälu asünkroonset tööd ja lasen mälul olla 333mhz'l, millega ta peaks ju ka töötama, lisaks on prose ning mälu suhtlemine ultra peal, midagi=8qw ja 1t command=enabled) jookseb arvuti kokku juba paar sekundit peale pildi ette tulekut. Kui panna mälu mhz samaks fsbga, ddr volte tõsta 2.8ni (mis on ka maksimaalne, taval. 2.5V) ja eelkirjeldatud Biose stuff defaultideks keerata, lisandub mänguaega ca. 10 sek, prose fsb 100mhz'ni langetamine annab ka natuke juurde.
Ükskõik mida ma ei muudaks (mälude asukoht, biose suvandid vms) on lõpptagajärg ikka üks kokkujoosnud arvuti. Ja eraldi töötavad mõlemad mälud korralikut.
38 |
123
11.06.2003 16:49:35
Arvan ka,et asi mäludes,mõne emaplaadiga PQI lihtsalt ei sobi.Eriti ebastabiilseks muutub asi siis kui panna 2tk. neid sisse.Uute biostega muidugi on lahendatud neid ühilduvusprobleeme,aga ilmselt oled sa juba seda teinud.Mis puutub toitekasse siis 400.- eeguga saab poest ikka paraja pseudo toiteka ms full loadi saades +5v. AMD puhul ikka väga kõikuma paneb.Peaksid testima näiteks 3DMargi ajal palju pinget siis +5v. peale tuleb.Kui ikka alla 4.7v. on lood halvad.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
phoenix
16.06.2003 12:02:04
Tegin väheke uurimistööd ja avastasin, et minu hädade põhjuseks on hoopis.... VIDEOKAART!!!
Katsetasin erinevaid settinguid ja lõpuks tõmbasin Sapphire Radeon 9100 välja ning panin vana Matrox G400 tagasi ja asi töötab!!!
Siis lasin R9100 originaaldraiveritega käima ja Delta forss ei jookse enam kokku. Siiski IGI 2 hangub endiselt (G400-ga töötab), Battlefield 1942 pangetab arvuti peale u. 30 min mängimist (max settingud, lennukiga lendamine, G400-ga mängida ei saa - HW T&L puudub).
Mida ma sellest järeldama peaks? On siin asi mingites draiverijuppides, mis juhuslikult arvutisse jäänud on? Peale format c: tegemist olen kasutanud ainult ühte komplekti Matroxi draivereid, mille ka nõudmistekohaselt maha olen võtnud (Add/Remove programs > Matrox Graphics Software) ning Ati omade vahetamisel olen samuti toiminud, kuid ÜHE MÄLUGA SEE JU TÖÖTAB!
Täna laenan Geforce 4 MX, äkki saan sellest targemaks...
38 |
One
16.06.2003 12:11:49
mis draiverid sa videole kasutasid? ega ometi catalyst 3.4???
Kommentaarid: 1009 loe/lisa |
728 |
pyromaan
16.06.2003 12:16:08
minu mobo'l ei taht PQI PC2700 mälud vapsee vungata
Kommentaarid: 14 loe/lisa |
14 |
phoenix
16.06.2003 12:19:17
Praegu on Catalyst 3.2, vahepeal oli 3.4 kuid jah, sellega jooksid mängud 2 mäluga kokku.
38 |
