uus teema   vasta Uudised »  Riistvara »  Väike lotomäng: Kuidas 2-tuumaline Phenom II digimuuta 4-tuumaliseks!? märgi kõik teemad loetuks
Le Inc
Le Inc
sõnum 29.01.2010 11:39:01 Väike lotomäng: Kuidas 2-tuumaline Phenom II digimuuta 4-tuumaliseks!? vasta tsitaadiga
link :: Anandtech.com
Tuleb ehk tuttav ette? Mitte just väga ammu lõi laineid uudis, et X3 (3-tuumalised) seeriat sai teatud kiviga (SB710 või SB750) emaplaatidega X4 (4-tuumaliseks) muundada. Nüüd tuleb välja, et sama nalja saab teha ka värske Phenom II X2 555, mis sobiva emaplaadi ja toetava BIOS abil muutub vajalike sätete muutmise järel tänavalegaalseks Phenom II X4 B55 ja seda kõike ilma vanake Hotabotši abita!
Võimalik on see tänu sellele, et X2 ja X4 toodetakse samale vahvlile, kuid tänu tekkinud tootmisvigadele on kaks tuuma kinni keeratud ja protsessor ümber märgitud X2. Kui alguses võis praaki tulla isegi rohkem kui vaja, siis ajapikku protsessi silutakse ning tootlikus tõuseb ja praagi osakaal väheneb. Samas kui turul on jätkuv nõudlus paarisrakendi järele, ei jää AMD muud üle kui korras X4 ümber markeerida, kaks tuuma kinni keerata ja 99$ müüki lasta.
Tänu Advanced Clock Calibration (ACC) (mis väidetavalt peaks kellamist parendama, keerates kinni mingid stabiilsuse kontrollid), saab BIOS ülejäänud osa vahvlist kasutusele võtta.
AnandTech.com testitud protsessor avanes probleemideta ning süsteem tundis protsessori ära kui Phenom II X4 B55 BE. Kuigi maksimum taktsagedus oli alguses 3,8 GHz (2-tuuma möllamas), siis peale kõigi hobuste vabastamist jäi see 3,6 GHz peale, mis siiski arvestades lisandunud toorele jõule ei ole teab mis kaotus.
NB! Olgu öeldud et see ei pruugi töötada kõigi X2 puhul! Võimalusel uuri enne ostu interneti avarustest kas sinu protsessori tootmiskuupäev või seeria nr võib olla võimalike õnnelike võitjate hulgas. icon_biggrin.gif
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 29.01.2010 12:09:10 vasta tsitaadiga
Millalgi oli uudis, et pisipehmed tahavad tarkvara abil raua funktsioone kinni keerata, et ostad odavama versiooni siis ei saa mõnda oma raua võimalust kasutada.
Arvestades näiteks, et ühte mudelit on mõnel raua tootjal odavam toota siis kas nad ei või kasutada seda ära, et tarkvaraliselt piirata.
Tulevikus on nii, et ostan 3K videokaardi (tarkvaraliselt piiratud) - viskan minema - ostan sama 10K ga tarkvaraliselt piiramata.
raido357
sõnum 29.01.2010 12:25:10 vasta tsitaadiga
Ja kui nüüd otsida selline plaat + vastav prose, siis palju tuleks hinnavahe:
a) odavam plaat + X4 prose
b) kallim plaat (mis suudab X2>X4) + X2 prose ?
Flavius
sõnum 29.01.2010 12:28:16 vasta tsitaadiga
X2 -> X4 võimeline plaat ei pea olema kallis, saab ka alla 1000.- hakkama. thumbs_up.gif
Kommentaarid: 126 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 118
486
sõnum 29.01.2010 13:02:24 vasta tsitaadiga
zero
Le Inc
Le Inc
sõnum 29.01.2010 13:08:00 vasta tsitaadiga
486 kirjutas:
Annab ju ikka .. need rakendused mis 4-tuuma kasutavad annavad sisuliselt 2x juurde. Uued mängudki tahavad juba nelja ruuna rautada, rääkimata videopakkimisest jms.
eZ
eZ
sõnum 29.01.2010 13:17:30 vasta tsitaadiga
Tegin ära selle asja ja sain vist 4 tuuma lahti.
Aga kuidas ma teada saan, kui stabiilsed need tuumad nüüd on?
Le Inc
Le Inc
sõnum 29.01.2010 13:42:01 vasta tsitaadiga
Tubli! Lase vähe kella ka manu ja testi stabiilsust. Üsna täpse pildi annab Prime95 ( http://www.google.ee/#hl=et&q=prime95&lr=&aq=f&oq=prime95&fp=9d88a292ff611cf4 ).
AJ
AJ
sõnum 29.01.2010 13:49:49 vasta tsitaadiga
OCCT-d võid ka kasutada.
http://www.ocbase.com/perestroika_en/index.php?Download
tsurka155
sõnum 29.01.2010 14:12:10 Re: Väike lotomäng: Kuidas 2-tuumaline Phenom II digimuuta 4-tuumaliseks!? vasta tsitaadiga
Le Inc kirjutas:
Kust täpsemalt? Mis kuupäev peab ikkagi olema?
Lotharius
rallisibul
Lotharius
sõnum 29.01.2010 14:35:32 vasta tsitaadiga
Sellised asjad mulle meeldivad thumbs_up.gif Kunagi oli ju videokaartidel väga tavaline nähtus see, et väikse flashi või kahe kontakti ühendamisega võis imet teha. GeForce 6200LE vmt sai ju 6600GT'ks ja 6800LE kaarte sai ka võimsamateks vendadeks, sama värk oli vist x800GTO ATI kaartidega ja mingisugustega veel olnud.
Geek it til it MHz
Kommentaarid: 125 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 117
486
sõnum 29.01.2010 14:45:15 vasta tsitaadiga
ja kuidas need ülejäänud kaks siis tööle paneb?
zero
Metsjeesus
Metsjeesus
sõnum 29.01.2010 14:48:53 vasta tsitaadiga
486, mis?
Mul on ammu tehtud enda prose lahti ja jookseb 3.4Ghz peal, pole rohkemat proovinud, aga pole tarvidust ka.
GTA IV fps oli enne ütleme kuskil 35, peale seda 45 ja enama kandis.
Lisaks mängimisele on kasu ja pakkimistel ja eri töötlusprogrammides. Sellegipoolest on see üleüldine "tasuta" saadud värk, seega why not.
Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 94
olavsu1
külaline
sõnum 29.01.2010 15:03:52 vasta tsitaadiga
Mucrop3 kirjutas:
Ärgu siis pärast imestagu, et mõnedes ringkondades väga vanu arvuteid ja tarkvara kasutatakse icon_smile.gif
Miks küll mõnedele meeldib iseendale kaikaid kodarasse panna?
Seda sa ei tee. Kui ikka opsüsteemi vahetus sunnib ostma uut kallist raudvara (sest vana on tootmisest maas ja draivereid ei tehta), siis paneb see mõtlema kas uuendamine on ikka vajalik.
Mucrop3
Mucrop3
sõnum 29.01.2010 16:40:55 vasta tsitaadiga
eZ kirjutas:
Kui viitsid siis võid veel smallluxgpu-v1.2beta2 -ga testida. See testib nii CPU-d kui GPU-d. OpenCL -i test siis.
Saad võrrelda kas CPU või GPU on kiirem ja kui palju
Downloadida saad siit, aga enne pane viimane video driver ka peale
http://davibu.interfree.it/opencl/smallluxgpu/smallluxgpu-v1.2beta2.tgz
Peaks töötama ka Nvidia kaardiga.
OpenCL -ist saad lugeda siit
http://www.luxrender.net/wiki/index.php?title=Luxrender_and_OpenCL
Le Inc
Le Inc
sõnum 29.01.2010 17:13:33 Re: Väike lotomäng: Kuidas 2-tuumaline Phenom II digimuuta 4-tuumaliseks!? vasta tsitaadiga
tsurka155 kirjutas:
Le Inc kirjutas:
See oli selle mõttega kirjutatud et inimene otsib google'ist lisainfi, et kus ja kes on saanud lahti. Näiteks võid küsida mis numbriga prose (kuupäev) eZ või Metsjeesus endale muretsenud on. Kui trehvad samasse kanti on tõenäosus suurem saada sarnane protsessor.
sosssepp
sosssepp
sõnum 29.01.2010 17:21:07 vasta tsitaadiga
Tea, kas phenom ii x2 550 BE klotsiga võiks siis sama üritada...
Kommentaarid: 87 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 2 :: 75
AJ
AJ
sõnum 29.01.2010 17:46:59 vasta tsitaadiga
sosssepp, x2 550 BE-del on ka tuumasi lahti saadud.
AMD Phenom X2 II 550 BE: Tutorial on quad-core processors
link
inca
inca
sõnum 29.01.2010 18:16:51 vasta tsitaadiga
Ahem, aga neid tuumi avatakse juba tükk aega ju.
X2 550-l on tuumade avatavuse protsent ikka mõned kuud juba päris kõrge olnud.
KASS
Kommentaarid: 173 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 161
AJ
AJ
sõnum 29.01.2010 21:34:22 vasta tsitaadiga
inca kirjutas:
On jah päris kõrge
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=227004
smartuser
smartuser
sõnum 30.01.2010 10:26:17 vasta tsitaadiga
AMD üllatab jällegi, isegi selline trikk 550BE-ga ära tehtud, siiamaani töötab perfektselt...
550BE ja 555BE vahe originaalis on ainult 100mhz, ülejäänud näitajad on samad, mõlemal on kordajad avatud niiet suurt vahet neil ei ole...
...et sa näeksid, et ma siin olin...
Maailm
Maailm
sõnum 30.01.2010 10:26:37 vasta tsitaadiga
Eriti hõlbus tulu, ostad X2 550BE 1,2k eest ja teed X4-jaks , ning müüd ca 2k eest x4BE pähe icon_biggrin.gif
Pokkerit mängid aga rakeback ei saa? Liitu!
Kommentaarid: 38 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 35
sõnum 30.01.2010 11:56:42 vasta tsitaadiga
Maailm kirjutas:
valmis kooslustes nende müümine ei tohiks probleemiks osutuda.
inca
inca
sõnum 30.01.2010 11:59:57 vasta tsitaadiga
Oleneb ostjast. Kui ostja cpuz-iga vaatab, siis jääd vahele.
KASS
Maailm
Maailm
sõnum 30.01.2010 12:18:05 vasta tsitaadiga
Müüd koos emaplaadiga icon_smile.gif siis pole ju midagi vaadata?
anubis
anubis
sõnum 30.01.2010 12:35:18 vasta tsitaadiga
smartuser kirjutas:
Olulisem vahe on steppingus, c2 vs c3
inca
inca
sõnum 30.01.2010 13:07:18 vasta tsitaadiga
Maailm, vahet pole. Kui Kasutaja oskab cpuid käima tõmmata, on su lips läbi.
ot:
Oi kuidas mulle meeldib viimasel ajal väljendit "lips läbi" kasutada icon_biggrin.gif
KASS
ThedEviL
ThedEviL
sõnum 30.01.2010 13:22:54 vasta tsitaadiga
Niih, mis kiibistikud sobivad ja millised mitte?
anubis
anubis
sõnum 30.01.2010 13:40:10 vasta tsitaadiga
Motherboard with ACC support (SB710 or SB750 southbridge) or NCC (Nvidia’s answer to ACC) AND supports core unlocking.
http://www.overclock.net/amd-cpus/535501-amd-phenom-ii-core-unlocking-guide.html
tsurka155
sõnum 30.01.2010 20:34:22 vasta tsitaadiga
mis see c3 on parem siis c2 aga kas on seda v22rt? ise ootan hea meeli kui see 99$ prosse eesti poodi lendab icon_biggrin.gif
pohmakas,
käed värisevad
pohmakas,
sõnum 10.02.2010 19:35:15 vasta tsitaadiga
Vaevalt nii odavalt tuleb. Aga huvi on suur endalgi. Tõenäoliselt 550BE hinnast madalamalt ei tule.
Kommentaarid: 167 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 138
