Le Inc
29.01.2010 11:39:01
Väike lotomäng: Kuidas 2-tuumaline Phenom II digimuuta 4-tuumaliseks!? |
link :: Anandtech.com
Tuleb ehk tuttav ette? Mitte just väga ammu lõi laineid uudis, et X3 (3-tuumalised) seeriat sai teatud kiviga (SB710 või SB750) emaplaatidega X4 (4-tuumaliseks) muundada. Nüüd tuleb välja, et sama nalja saab teha ka värske Phenom II X2 555, mis sobiva emaplaadi ja toetava BIOS abil muutub vajalike sätete muutmise järel tänavalegaalseks Phenom II X4 B55 ja seda kõike ilma vanake Hotabotši abita!
Võimalik on see tänu sellele, et X2 ja X4 toodetakse samale vahvlile, kuid tänu tekkinud tootmisvigadele on kaks tuuma kinni keeratud ja protsessor ümber märgitud X2. Kui alguses võis praaki tulla isegi rohkem kui vaja, siis ajapikku protsessi silutakse ning tootlikus tõuseb ja praagi osakaal väheneb. Samas kui turul on jätkuv nõudlus paarisrakendi järele, ei jää AMD muud üle kui korras X4 ümber markeerida, kaks tuuma kinni keerata ja 99$ müüki lasta.
Tänu Advanced Clock Calibration (ACC) (mis väidetavalt peaks kellamist parendama, keerates kinni mingid stabiilsuse kontrollid), saab BIOS ülejäänud osa vahvlist kasutusele võtta.
AnandTech.com testitud protsessor avanes probleemideta ning süsteem tundis protsessori ära kui Phenom II X4 B55 BE. Kuigi maksimum taktsagedus oli alguses 3,8 GHz (2-tuuma möllamas), siis peale kõigi hobuste vabastamist jäi see 3,6 GHz peale, mis siiski arvestades lisandunud toorele jõule ei ole teab mis kaotus.
NB! Olgu öeldud et see ei pruugi töötada kõigi X2 puhul! Võimalusel uuri enne ostu interneti avarustest kas sinu protsessori tootmiskuupäev või seeria nr võib olla võimalike õnnelike võitjate hulgas.
Kommentaarid: 56 loe/lisa |
54 |
Mucrop3
29.01.2010 12:09:10
Millalgi oli uudis, et pisipehmed tahavad tarkvara abil raua funktsioone kinni keerata, et ostad odavama versiooni siis ei saa mõnda oma raua võimalust kasutada.
Arvestades näiteks, et ühte mudelit on mõnel raua tootjal odavam toota siis kas nad ei või kasutada seda ära, et tarkvaraliselt piirata.
Tulevikus on nii, et ostan 3K videokaardi (tarkvaraliselt piiratud) - viskan minema - ostan sama 10K ga tarkvaraliselt piiramata.
raido357
29.01.2010 12:25:10
Ja kui nüüd otsida selline plaat + vastav prose, siis palju tuleks hinnavahe:
a) odavam plaat + X4 prose
b) kallim plaat (mis suudab X2>X4) + X2 prose ?
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
Flavius
29.01.2010 12:28:16
tsitaat: |
kallim plaat (mis suudab X2>X4) |
X2 -> X4 võimeline plaat ei pea olema kallis, saab ka alla 1000.- hakkama.
Kommentaarid: 126 loe/lisa |
118 |
486
29.01.2010 13:02:24
Mingit erilist kiirus kasvu see ei anna ju
_________________ zero |
Kommentaarid: 46 loe/lisa |
39 |
Le Inc
29.01.2010 13:08:00
486 kirjutas: |
Mingit erilist kiirus kasvu see ei anna ju  |
Annab ju ikka .. need rakendused mis 4-tuuma kasutavad annavad sisuliselt 2x juurde. Uued mängudki tahavad juba nelja ruuna rautada, rääkimata videopakkimisest jms.
54 |
eZ
29.01.2010 13:17:30
Tegin ära selle asja ja sain vist 4 tuuma lahti.
Aga kuidas ma teada saan, kui stabiilsed need tuumad nüüd on?
Kommentaarid: 25 loe/lisa |
24 |
Le Inc
54 |
AJ
Kommentaarid: 37 loe/lisa |
36 |
tsurka155
29.01.2010 14:12:10
Re: Väike lotomäng: Kuidas 2-tuumaline Phenom II digimuuta 4-tuumaliseks!? |
Le Inc kirjutas: |
NB! Olgu öeldud et see ei pruugi töötada kõigi X2 puhul! Võimalusel uuri enne ostu interneti avarustest kas sinu protsessori tootmiskuupäev või seeria nr võib olla võimalike õnnelike võitjate hulgas.  |
Kust täpsemalt? Mis kuupäev peab ikkagi olema?
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
Lotharius
rallisibul
29.01.2010 14:35:32
Sellised asjad mulle meeldivad Kunagi oli ju videokaartidel väga tavaline nähtus see, et väikse flashi või kahe kontakti ühendamisega võis imet teha. GeForce 6200LE vmt sai ju 6600GT'ks ja 6800LE kaarte sai ka võimsamateks vendadeks, sama värk oli vist x800GTO ATI kaartidega ja mingisugustega veel olnud.
Kommentaarid: 123 loe/lisa |
115 |
486
29.01.2010 14:45:15
ja kuidas need ülejäänud kaks siis tööle paneb?
39 |
Metsjeesus
29.01.2010 14:48:53
486, mis?
Mul on ammu tehtud enda prose lahti ja jookseb 3.4Ghz peal, pole rohkemat proovinud, aga pole tarvidust ka.
GTA IV fps oli enne ütleme kuskil 35, peale seda 45 ja enama kandis.
Lisaks mängimisele on kasu ja pakkimistel ja eri töötlusprogrammides. Sellegipoolest on see üleüldine "tasuta" saadud värk, seega why not.
_________________ Füsioteraapia alane hindamine & nõu ¤ treeningfilosoofia & toitumine ¤ kaela- ja õlavöötme lihaspingete leevendamine |
Kommentaarid: 108 loe/lisa |
94 |
olavsu1
külaline
29.01.2010 15:03:52
Mucrop3 kirjutas: |
Ärgu siis pärast imestagu, et mõnedes ringkondades väga vanu arvuteid ja tarkvara kasutatakse
Miks küll mõnedele meeldib iseendale kaikaid kodarasse panna?
tsitaat: |
Tulevikus on nii, et ostan 3K videokaardi (tarkvaraliselt piiratud) - viskan minema - ostan sama 10K ga tarkvaraliselt piiramata |
Seda sa ei tee. Kui ikka opsüsteemi vahetus sunnib ostma uut kallist raudvara (sest vana on tootmisest maas ja draivereid ei tehta), siis paneb see mõtlema kas uuendamine on ikka vajalik.
Mucrop3
Le Inc
29.01.2010 17:13:33
tsurka155 kirjutas: |
Le Inc kirjutas: |
Kust täpsemalt? Mis kuupäev peab ikkagi olema? |
See oli selle mõttega kirjutatud et inimene otsib google'ist lisainfi, et kus ja kes on saanud lahti. Näiteks võid küsida mis numbriga prose (kuupäev) eZ või Metsjeesus endale muretsenud on. Kui trehvad samasse kanti on tõenäosus suurem saada sarnane protsessor.
54 |
sosssepp
29.01.2010 17:21:07
Tea, kas phenom ii x2 550 BE klotsiga võiks siis sama üritada...
Peab pärast õhtul guugeldama hakkama
Kommentaarid: 87 loe/lisa |
75 |
AJ
29.01.2010 17:46:59
sosssepp, x2 550 BE-del on ka tuumasi lahti saadud.
AMD Phenom X2 II 550 BE: Tutorial on quad-core processors
link
36 |
inca
29.01.2010 18:16:51
Ahem, aga neid tuumi avatakse juba tükk aega ju.
X2 550-l on tuumade avatavuse protsent ikka mõned kuud juba päris kõrge olnud.
_________________ KASS |
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
AJ
29.01.2010 21:34:22
inca kirjutas: |
X2 550-l on tuumade avatavuse protsent ikka mõned kuud juba päris kõrge olnud. |
On jah päris kõrge
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=227004
36 |
smartuser
30.01.2010 10:26:17
AMD üllatab jällegi, isegi selline trikk 550BE-ga ära tehtud, siiamaani töötab perfektselt...
550BE ja 555BE vahe originaalis on ainult 100mhz, ülejäänud näitajad on samad, mõlemal on kordajad avatud niiet suurt vahet neil ei ole...
_________________ ...et sa näeksid, et ma siin olin... |
Kommentaarid: 8 loe/lisa |
Maailm
30.01.2010 10:26:37
Ja varsti tulevad müügikuulutused, kus müüakse X4-ju
Eriti hõlbus tulu, ostad X2 550BE 1,2k eest ja teed X4-jaks , ning müüd ca 2k eest x4BE pähe
_________________ Pokkerit mängid aga rakeback ei saa? Liitu! |
Kommentaarid: 38 loe/lisa |
Kommentaarid: 1130 loe/lisa |
716 |
inca
30.01.2010 11:59:57
Oleneb ostjast. Kui ostja cpuz-iga vaatab, siis jääd vahele.
157 |
Maailm
