uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  p4 klokkamise problem ... märgi kõik teemad loetuks
bjand
bjand
sõnum 28.05.2003 01:07:58 p4 klokkamise problem ... vasta tsitaadiga
Nimelt on emme
shuttle av49n
prose p4 1.8a northwood
mälu 2xpc2700 kingston ...
Ühesõnaga biosis laseb tõsta ratei 100lt +1 sammuga ... kordajat ei saa nagu panna icon_question.gif pakub mulle siis kordajaks 18.
Panin algul kohe 110mhz. Proovisin töötas ...
Vent on nagu suht ok. Näitab biosis et 32kraadi ...
Panin 115mhz. Sain kiiruseks mingi 2.07ghz ... ja kraade nagu ei tulnd midagi juurde. XP veidi aega jookseb ja teeb restardi .... ?
Milles kolb võib olla ? Olen lugend siit-sealt et seda 1.8A on ka väänatu mingi ala 3ghz peale ...
Aga ei saa pihta ...
Kommentaarid: 16 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 15
KillerXP
KillerXP
sõnum 28.05.2003 01:12:22 vasta tsitaadiga
nu aga proovi mõnel teisel sagedusel, nt 117 vms. nagunii kui sa juba tahad saada 2,4 kätte siis nii väikeste kordajatega pole mõtet möllata. jälgi aint tmp andureid.
Kommentaarid: 98 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 93
bjand
bjand
sõnum 28.05.2003 01:17:02 vasta tsitaadiga
No ma panin ka 120 ... siis paneb xp kohe pange peale startupi ....
Kiiremini kui 110ga ... Aga bios näitas siis et temp oli 38-39 vahel ... ?
See ei tohiks ju eriline kuumus olla ... ?
KillerXP
KillerXP
sõnum 28.05.2003 01:21:55 vasta tsitaadiga
bjand kirjutas:
Kuumuseks seda küll nüüd nimetada ei saa, nagu olen näinud jooksevad inteli prosed ka rõõmsalt kuskil 70C kanti vahest. Enda kogemustest niipalju et endal ei jooksnud ka teatud fsb'dega. Selle all siis mõtlen et kui ei sobinud siis enne win'i jõudmist andis see mulle sinist rõõmsat ekraani icon_smile.gif (kui kena temast ex).
bjand
bjand
sõnum 28.05.2003 01:27:18 vasta tsitaadiga
praegu ühest foorumist lugesin icon_smile.gif :
jutt siis samast prosest 1.8A :
To avoid the confusion between 165 and 185, I just pumped this baby to 190. So she is running 190 X 18=3420. 100% air cool.
bjand
bjand
sõnum 28.05.2003 01:29:19 vasta tsitaadiga
et siis fsbl ja fsbl on vahe vahel icon_smile.gif ma mõtlen et kui 118 paneb ämbrisse ja 120 paneb ämbrisse siis 119 võib olla meie mees ?
Ihv
sõnum 28.05.2003 01:35:53 vasta tsitaadiga
volte oled lisanud?
Kommentaarid: 88 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 74
bjand
bjand
sõnum 28.05.2003 01:40:00 vasta tsitaadiga
ei ole ... kust saaks konkreetse infi kuipalju volte panna ja mis riskid on ?
bjand
bjand
sõnum 28.05.2003 02:28:25 vasta tsitaadiga
kusjuures - üks veidi teemaväline värk ka .... bios näitab voltage all ...
rida kus on +12 on mul +12.60 väärtus ?
(lihtsalt mul on ükskord aasta tagasi masin toiteka pärast maha kärssand icon_neutral.gif )
ja teemast - et jah, nii kui üle 110 mhz toppida paneb pilli kotti va masin ...
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 28.05.2003 03:18:56 vasta tsitaadiga
Pead volte lisama, muidu ei pruugi rohkem minnagi, üle 1.7v ei tasu lisada ja selle juures peaks olema juba parem cooler, kui in-box.
Lisaks võib emaplaat takistuseks saada, põhjus selles, et lihtsalt ei tööta kõrgema fsb peal enam. Siis pead proovima agp volte tõsta +1 kaupa, kui nii kah ei saa, siis on vist kuskil piir ees.
Samuti tasub mälu mhz jälgida, et need liiga kõrgeks ei lähe, need pc-2700 vist üle 400mhz ei jookse, kui on kõrged voldid ja cl2.5+ settingud.
Kommentaarid: 221 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 4 :: 189
Margus
HV pensionär
Margus
sõnum 28.05.2003 08:34:37 vasta tsitaadiga
sellel ei saa vist AGP ja PCI ka lukustada kui õieti mäletan.Ja ega see mingi klokkijate plaat ei ole ka.
Kommentaarid: 91 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
DigeBeni
DigeBeni
sõnum 28.05.2003 08:47:43 vasta tsitaadiga
mar456 kirjutas:
... ilmselt selles see viga ongi, kuna endal jooksis seesamune prose,
volte tõstmata, ülistabiilselt 2.4 peal ning AGP ja PCI olid lukus ...
Troll
Troll
sõnum 28.05.2003 18:30:05 vasta tsitaadiga
Vaata BIOSest, mis su FSB/DRAM settingud on!
lamp
lamp
sõnum 28.05.2003 20:05:45 vasta tsitaadiga
need 1.6a ja 1.8a'd mis yle 3ghz lähevad, on pea eranditult c1-steppingud.
ja neid pole / polnud saada midagi nii kerge.
Aga..krt.. 133x18 peal peaks see prose küll ilusti töötama :s
bjand kirjutas:
Kommentaarid: 193 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 169
bjand
bjand
sõnum 29.05.2003 13:25:09 vasta tsitaadiga
Need mis 3+GHz lähevad olid jah põhiliselt c1'd.
Aga probla paistab vist emmega olevat.
Peale FSB ei saa seal midagi kruttida. Pealegi sedagi ainult 136ni.
Fu**, ma varem ei ole selle peale nagu mõelnudki ....
Mulle tundub, et kui vanasti sai seal nii 100, 200 mhz tõsta siis oli see suht mõttetu aga nüüd tundub,
et pole mõtet raha raisata pidevalt ...
A mis tootja omad on head klokkamis emmed ?
IceUul
Sinu Ema
IceUul
sõnum 29.05.2003 13:26:21 vasta tsitaadiga
bjand kirjutas:
Ise pean parimaks abiti, intel kiibistikuga.
Troll
Troll
sõnum 29.05.2003 17:53:08 vasta tsitaadiga
Konkreetsemalt soovitaks Abit Socket 478 BH7, Intel i845PE chipset, hinnaga ca 1700kr.
lamp
lamp
sõnum 29.05.2003 23:02:05 vasta tsitaadiga
Abit Socket 478 IS7, Intel i865PE chipset
maksab küll natuke rohkem.. aga ytleme nii, et asi seda ka väärt icon_smile.gif
Troll
Troll
sõnum 30.05.2003 15:27:32 vasta tsitaadiga
Vou, tänan Lamp, ma ei pannud tähelegi, et need uued emaplaadid juba Eestis müügil on! Aga sel juhul juba Abit Socket 478 IC7, Intel i875P chipset, ATX, LAN hinnaga 2640kr ! Huvitav, hinnavahe polegi eriti suur i865PE ja i875P vahel!?
lamp
lamp
sõnum 30.05.2003 16:20:23 vasta tsitaadiga
Põmst see vahe suurt pole jah.
Abitil on -G variandid ka põmst omadustelt samad.
Ma nüüd ei viitsigi vaadata, a kas tavalistel vist pole sata raidi ja lisaidet peal? icon_smile.gif
troll kirjutas:
