bjand
28.05.2003 01:07:58
p4 klokkamise problem ... |
Nimelt on emme
shuttle av49n
prose p4 1.8a northwood
mälu 2xpc2700 kingston ...
Ühesõnaga biosis laseb tõsta ratei 100lt +1 sammuga ... kordajat ei saa nagu panna pakub mulle siis kordajaks 18.
Panin algul kohe 110mhz. Proovisin töötas ...
Vent on nagu suht ok. Näitab biosis et 32kraadi ...
Panin 115mhz. Sain kiiruseks mingi 2.07ghz ... ja kraade nagu ei tulnd midagi juurde. XP veidi aega jookseb ja teeb restardi .... ?
Milles kolb võib olla ? Olen lugend siit-sealt et seda 1.8A on ka väänatu mingi ala 3ghz peale ...
Mulle piisaks ka esialgu mingist 2.4 ....
Aga ei saa pihta ...
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
15 |
KillerXP
28.05.2003 01:12:22
nu aga proovi mõnel teisel sagedusel, nt 117 vms. nagunii kui sa juba tahad saada 2,4 kätte siis nii väikeste kordajatega pole mõtet möllata. jälgi aint tmp andureid.
Kommentaarid: 93 loe/lisa |
88 |
bjand
28.05.2003 01:17:02
No ma panin ka 120 ... siis paneb xp kohe pange peale startupi ....
Kiiremini kui 110ga ... Aga bios näitas siis et temp oli 38-39 vahel ... ?
See ei tohiks ju eriline kuumus olla ... ?
15 |
KillerXP
28.05.2003 01:21:55
bjand kirjutas: |
See ei tohiks ju eriline kuumus olla ... ? |
Kuumuseks seda küll nüüd nimetada ei saa, nagu olen näinud jooksevad inteli prosed ka rõõmsalt kuskil 70C kanti vahest. Enda kogemustest niipalju et endal ei jooksnud ka teatud fsb'dega. Selle all siis mõtlen et kui ei sobinud siis enne win'i jõudmist andis see mulle sinist rõõmsat ekraani (kui kena temast ex).
88 |
bjand
28.05.2003 01:27:18
praegu ühest foorumist lugesin :
jutt siis samast prosest 1.8A :
To avoid the confusion between 165 and 185, I just pumped this baby to 190. So she is running 190 X 18=3420. 100% air cool.
15 |
bjand
28.05.2003 01:29:19
et siis fsbl ja fsbl on vahe vahel ma mõtlen et kui 118 paneb ämbrisse ja 120 paneb ämbrisse siis 119 võib olla meie mees ?
Ei saa põhimõtest eriti aru ... aga no aeg annab arutust
15 |
Ihv
28.05.2003 01:35:53
volte oled lisanud?
Kommentaarid: 88 loe/lisa |
74 |
bjand
28.05.2003 01:40:00
ei ole ... kust saaks konkreetse infi kuipalju volte panna ja mis riskid on ?
15 |
bjand
28.05.2003 02:28:25
kusjuures - üks veidi teemaväline värk ka .... bios näitab voltage all ...
rida kus on +12 on mul +12.60 väärtus ?
Veidi totter küsimus võibolla, aga kas see on "ohu märk" !
(lihtsalt mul on ükskord aasta tagasi masin toiteka pärast maha kärssand )
ja teemast - et jah, nii kui üle 110 mhz toppida paneb pilli kotti va masin ...
15 |
IceUul
Sinu Ema
28.05.2003 03:18:56
Pead volte lisama, muidu ei pruugi rohkem minnagi, üle 1.7v ei tasu lisada ja selle juures peaks olema juba parem cooler, kui in-box.
Lisaks võib emaplaat takistuseks saada, põhjus selles, et lihtsalt ei tööta kõrgema fsb peal enam. Siis pead proovima agp volte tõsta +1 kaupa, kui nii kah ei saa, siis on vist kuskil piir ees.
Samuti tasub mälu mhz jälgida, et need liiga kõrgeks ei lähe, need pc-2700 vist üle 400mhz ei jookse, kui on kõrged voldid ja cl2.5+ settingud.
Kommentaarid: 213 loe/lisa |
184 |
Margus
HV pensionär
28.05.2003 08:34:37
sellel ei saa vist AGP ja PCI ka lukustada kui õieti mäletan.Ja ega see mingi klokkijate plaat ei ole ka.
Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
DigeBeni
28.05.2003 08:47:43
mar456 kirjutas: |
sellel ei saa vist AGP ja PCI ka lukustada kui õieti mäletan.Ja ega see mingi klokkijate plaat ei ole ka. |
... ilmselt selles see viga ongi, kuna endal jooksis seesamune prose,
volte tõstmata, ülistabiilselt 2.4 peal ning AGP ja PCI olid lukus ...
Kommentaarid: 194 loe/lisa |
160 |
Troll
28.05.2003 18:30:05
Vaata BIOSest, mis su FSB/DRAM settingud on!
_________________ TÜMPA, TÜMPA...EEST ÄRA, TROLL TULEB!!! |
Kommentaarid: 125 loe/lisa |
121 |
lamp
28.05.2003 20:05:45
need 1.6a ja 1.8a'd mis yle 3ghz lähevad, on pea eranditult c1-steppingud.
ja neid pole / polnud saada midagi nii kerge.
Aga..krt.. 133x18 peal peaks see prose küll ilusti töötama :s
bjand kirjutas: |
Kommentaarid: 186 loe/lisa |
163 |
bjand
29.05.2003 13:25:09
Need mis 3+GHz lähevad olid jah põhiliselt c1'd.
Aga probla paistab vist emmega olevat.
Peale FSB ei saa seal midagi kruttida. Pealegi sedagi ainult 136ni.
Fu**, ma varem ei ole selle peale nagu mõelnudki ....
Mulle tundub, et kui vanasti sai seal nii 100, 200 mhz tõsta siis oli see suht mõttetu aga nüüd tundub,
et pole mõtet raha raisata pidevalt ...
A mis tootja omad on head klokkamis emmed ?
15 |
IceUul
Sinu Ema
29.05.2003 13:26:21
bjand kirjutas: |
A mis tootja omad on head klokkamis emmed ? |
Ise pean parimaks abiti, intel kiibistikuga.
184 |
Troll
29.05.2003 17:53:08
Konkreetsemalt soovitaks Abit Socket 478 BH7, Intel i845PE chipset, hinnaga ca 1700kr.
121 |
lamp
163 |
Troll
30.05.2003 15:27:32
Vou, tänan Lamp, ma ei pannud tähelegi, et need uued emaplaadid juba Eestis müügil on! Aga sel juhul juba Abit Socket 478 IC7, Intel i875P chipset, ATX, LAN hinnaga 2640kr ! Huvitav, hinnavahe polegi eriti suur i865PE ja i875P vahel!?
121 |
lamp
30.05.2003 16:20:23
Põmst see vahe suurt pole jah.
Abitil on -G variandid ka põmst omadustelt samad.
Ma nüüd ei viitsigi vaadata, a kas tavalistel vist pole sata raidi ja lisaidet peal?
Aga igatahes.. vinged hinnad.. see is7 usas alla $100
troll kirjutas: |
Vou, tänan Lamp, ma ei pannud tähelegi, et need uued emaplaadid juba Eestis müügil on! Aga sel juhul juba Abit Socket 478 IC7, Intel i875P chipset, ATX, LAN hinnaga 2640kr ! Huvitav, hinnavahe polegi eriti suur i865PE ja i875P vahel!? |
163 |
