praegune kellaaeg 22.08.2026 14:25:28
jyrgens
26.01.2010 14:53:08
Läpaka ekraan must |
Tere!
Arvutiks on siis ML n700 ja juba pikemat aega selline probleem, et pilt läheb eest mustaks kui arvuti on natukene aega töötanud. Aga mingi valgus nagu kumab, aga kui ma ühendan arvuti näiteks teise kuvariga, siis teises kuvaris on pilt olemas ja läpakasse ilmub pilt tagasi oma suva järgi, kui üldse ilmub. Garantiid enam pole ja kui viisin targema inimese kätte, siis just sel ajal see pilt ei läinud mustaks ning ta ei osanud siis enda hinnangut anda.
Kas on võimalik et ekraan ise kuumeneb üle? või äkki mingid lambid või sellised asjad lihtsalt vahepeal ei tööta?
Ette tänades.
Jürgen
argottt
26.01.2010 16:06:35
täitsa võimalik et kaablid hingede juures kannatada saanud, või natuke lahti tulnud, ei anna koguaeg kontakti.
samuti võimalik et graafika seadetest sul primary jasecondary displayga mingi jama või proovi fn+ mingi ekraanivahetus nupp, mul f8
_________________ www.simracing.ee |
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
jyrgens
26.01.2010 16:15:00
| Hingede juurest ühenduse probleemi pakuti ja öeldi et kui pilt mustaks läheb, et ma siis prooviksin natukene liigutada/väänata seda ekraani, ei mõjunud. Primary ja secondary ekraan on korras, kuna see pilt läheb mustaks kuidas kunagi, ei ole mingit kindlat aega mille jooksul see peale sisselülitamist mustaks läheb, ja tarkvara viga ei tohiks ka olla, kuna lauaarvuti ekraan näitab korralikult, kui läpakaga ühendan.
26.01.2010 20:06:14
See saab olla nii:
- emaplaadi probleem, et tekib katkestus, mis on seotud sisemise ekraaniga.
- ekraani enda lambi või inverteri viga.
- samuti saab olla ühendusjuhtme viga.
Ja vea üles leidmine on täiesti võimalik.
211 |
