jyrisa
06.07.2009 15:12:26
External numpad |
Muretsesin siis sellise asjaga, et Laptopil oleks kergem tööd teha numbritega. Aga kohe ilmnes üks probleem - Excelis on vaja trükkida tähti ja numbreid koos, aga kui NumLock on sisse lülitatud siis toimivad ka osad tähed(uiojklm) numbritena.
Samas kui on koguaeg vaja edasi-tagasi numlocki toksida siis on lihtsam juba otse klaviatuuril olevaid numbreid trükkida.
Nüüd olengi lõhkise küna ees - kas on võimalik teha nii, et kui lülitan sisse NumLock'i siis tähed jääks ikka tähtedeks, aga usb numpad teeks ilusti numbreid.
Kas tõesti polekeegi sellise probleemiga kokku puutunud?
Andium
01.09.2009 05:11:54
Sellel seadel peaks kaasas olema soft, millle installi puhul hakkab ta iseseisvalt tööle. Mis on täpne tootja nimetus ning brand. Kas sa kodukalt vaatasid sofi selle jaoks?
_________________ Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad. |
jyrisa
01.09.2009 18:25:20
See on mingi Noname vidin. Peale kirjutatud "KEYBOARD". Täpsemalt eimidagi.
Ega siis vist lootust pole?
Andium
01.09.2009 18:37:47
| jyrisa kirjutas: |
Ega siis vist lootust pole?  |
all peaks olema mingi kiri või mingi number vähemalt.
A.S.
01.09.2009 19:02:34
Ja kui pole all, siis sees vast ikka on...
Device Manager > USB controllers > "õige vidin" > Properties > Details > Device Instance ID / Hardware ID. Sealt alt vaatad VID_****&PID_**** ning selle järgi guugeldad.
jyrisa
01.09.2009 22:15:40
Mis kujul?
See ei aita mind.
A.S.
jyrisa
01.09.2009 22:58:58
Pildi leidsin
USB\VID_1241&PID_1603\5&2509BFCB&0&1
A.S.
02.09.2009 09:54:30
Minu mõistus sai momendil otsa. Pildi järgi tootjat ilmselt ka üles ei leia.
Võid ju korra http://www.jascoproducts.com/support/download-files/98709.zip proovida. VID ja PID küll klapivad, usku on siiski vähe.
http://www.jascoproducts.com/products/pc/viewPrd.asp?idproduct=664&idcategory=10
Selle numpadile tegelt sarnaneb küll, aga eks need kõik enamvähem sarnased.
E:
Üks võimalus oleks veel vaadata, mida seade ise külgeühendamisel küsimise peale vastab. Näiteks Bus Hound näitab midagi sellist (demol paraku suured piirangud, ei pruugi infot kätte saada).
Mälupulk
CTL 80 06 02 03 09 04 ff 00 GET DESCRIPTOR 18us
24 IN 18 03 55 00 33 00 20 00 54 00 69 00 74 00 61 00 ..U.3. .T.i.t.a. 220us
6e 00 69 00 75 00 6d 00 n.i.u.m.
HP klaviatuur
CTL 80 06 02 03 09 04 ff 00 GET DESCRIPTOR 19us
44 IN 2c 03 48 00 50 00 20 00 42 00 61 00 73 00 69 00 ,.H.P. .B.a.s.i. 9.9ms
63 00 20 00 55 00 53 00 42 00 20 00 4b 00 65 00 c. .U.S.B. .K.e.
79 00 62 00 6f 00 61 00 72 00 64 00 y.b.o.a.r.d.
Kas aga sealtki midagi mõistlikku tuleb kui juba Vendor ID ja Product ID muutmata?
Muidu enamus VID_1241 on väidetavalt Belkin toodang.
kaupz
13.01.2010 12:46:57
said tööle? tuttaval sama asja ost plaanis piludemaalt 51eek.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
jyrisa
14.01.2010 18:05:48
| Ausaltöeldes... lõin käega. Ei suutnud mina seda vigurit nii käima panna nagu tahtsin - samas ei olnud tol hetkel aega põhjalikumalt süveneda sellesse. Iseenesest jääb ju draiverist vajaka.
Andium
15.01.2010 00:25:32
sellega on hea müüri laduda.
JOKKER666
A.S.
15.01.2010 12:09:42
Seal mapitakse lihtsalt klahve ringi, mitte ei panda kahte klaviatuuri eraldi tööle.
Braien
15.01.2010 12:13:52
Äkki proovid mõnda teist sarnase vidina draiverit, ma ükskord sain noname vidina tööle mingi teise driveriga.
arm2004
15.01.2010 12:32:12
mul Logitech Cordless Numpad ja iga kord kui numbrit litsud, siis lülitab numlock'i sisse ja kohe uuesti välja (teiste nuppudega, a'la back jne, nii ei tee). mingit driverit ka ei vaja. ehk siis selle riistaga sihukest keberniiti pole
_________________ nooope! |
A.S.
15.01.2010 12:50:51
Sul profiili all paistab ju Logitechi hiir olevat, oled ikka päris kindel, et mingit SetPointi peal pole? Kuigi Windows saab paljudest Logitechi asjadest ise ka aru, näiteks mõningatest hiire lisaklahvidest.
| braien334 kirjutas: |
| Äkki proovid mõnda teist sarnase vidina draiverit, ma ükskord sain noname vidina tööle mingi teise driveriga. |
Kui draiveri installika .INF fail sees VID_****&PID_**** numbrid "õigeteks" ära muuta, siis peaks suvalise draiveri peale saama, kas aga ka tööle hakkab?
arm2004
15.01.2010 12:53:12
Setpoint on küll peal, aga see ei tea numpad'ist mitte midagi (jagab ainult matsu, et hiir ja klaver taga). lisaks polnud numpad'iga mingit plaati kaasas ja kui mälu ei peta, siis ka Win ei teinud esmasel pulga sisse pistmisel teist nägugi (ehk ei hakanud miskit installima, tegi vaid seda USB seadme ühendamise häält).
| Logitech.com kirjutas: |
Title: Software Not Required
Software Version: N/A
Post Date: N/A
Platform: Windows Vista
File Size: N/A
This product does not ship with software. It uses the native USB drivers already present in your operating system. |
Fukiku
27.01.2010 13:06:40
| jyrisa kirjutas: |
| Ausaltöeldes... lõin käega. Ei suutnud mina seda vigurit nii käima panna nagu tahtsin - samas ei olnud tol hetkel aega põhjalikumalt süveneda sellesse. Iseenesest jääb ju draiverist vajaka. |
Hmm, vana teema küll. Aga, selline mõttekild - minu eelmisel läpakal (Dell aastast 2004) sai minu mäletamist mööda BIOSist sättida põhiklaveri käitumist. Ehk siis, kas numlock aktiveerimisel hakkavad numbriklahvid kohe numbreid tegema või peab igal juhul numbrite saamiseks Fn klahvi ka all hoidma samal ajal. Äkki on ka sul mingi taoline variant olemas ning õnnestub sealtkaudu nirvaanasse jõuda.
_________________ Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist. |
