uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  External numpad märgi kõik teemad loetuks
jyrisa
sõnum 06.07.2009 14:12:26 External numpad vasta tsitaadiga
Muretsesin siis sellise asjaga, et Laptopil oleks kergem tööd teha numbritega. Aga kohe ilmnes üks probleem - Excelis on vaja trükkida tähti ja numbreid koos, aga kui NumLock on sisse lülitatud siis toimivad ka osad tähed(uiojklm) numbritena.
Samas kui on koguaeg vaja edasi-tagasi numlocki toksida siis on lihtsam juba otse klaviatuuril olevaid numbreid trükkida.
Nüüd olengi lõhkise küna ees - kas on võimalik teha nii, et kui lülitan sisse NumLock'i siis tähed jääks ikka tähtedeks, aga usb numpad teeks ilusti numbreid.
Kas tõesti polekeegi sellise probleemiga kokku puutunud?
Andium
sõnum 01.09.2009 04:11:54 vasta tsitaadiga
Sellel seadel peaks kaasas olema soft, millle installi puhul hakkab ta iseseisvalt tööle. Mis on täpne tootja nimetus ning brand. Kas sa kodukalt vaatasid sofi selle jaoks?
Olen alati ühel arvamusel inimestega, kes minuga nõustuvad.
jyrisa
sõnum 01.09.2009 17:25:20 vasta tsitaadiga
See on mingi Noname vidin. Peale kirjutatud "KEYBOARD". Täpsemalt eimidagi.
Andium
sõnum 01.09.2009 17:37:47 vasta tsitaadiga
jyrisa kirjutas:
all peaks olema mingi kiri või mingi number vähemalt.
A.S.
sõnum 01.09.2009 18:02:34 vasta tsitaadiga
Ja kui pole all, siis sees vast ikka on...
Device Manager > USB controllers > "õige vidin" > Properties > Details > Device Instance ID / Hardware ID. Sealt alt vaatad VID_****&PID_**** ning selle järgi guugeldad.
jyrisa
sõnum 01.09.2009 21:15:40 vasta tsitaadiga
Mis kujul?
See ei aita mind.
A.S.
sõnum 01.09.2009 21:53:33 vasta tsitaadiga
Raske juhus.
Otsisin GE 98709 Teclado ja leidsin
http://www.drivercure.com/driver/driver_vendor.php?id=4A4B971F-DD1D-494E-AFDD-46C506AAA54D
http://www.jascoproducts.com/support/software-downloads.asp
Ei pruugi siiski õige olla, vaja ilmselt vaadata ka seda, mis sealt VID_1241&PID_1603-st veel edasi tuleb (kui see ikka oli üldse "õige vidin"?).
Oli säherdune?
http://www.jascoproducts.com/products/pc/viewPrd.asp?idproduct=41&idcategory=15
http://www.jascoproducts.com/products/pc/viewPrd.asp?idproduct=728&idcategory=15
No drivers or software to install
Number sobib nagu sellega?
http://www.jascoproducts.com/products/pc/viewPrd.asp?idproduct=664&idcategory=10
jyrisa
sõnum 01.09.2009 21:58:58 vasta tsitaadiga
Pildi leidsin
USB\VID_1241&PID_1603\5&2509BFCB&0&1
A.S.
sõnum 02.09.2009 08:54:30 vasta tsitaadiga
Minu mõistus sai momendil otsa. Pildi järgi tootjat ilmselt ka üles ei leia.
Võid ju korra http://www.jascoproducts.com/support/download-files/98709.zip proovida. VID ja PID küll klapivad, usku on siiski vähe.
Selle numpadile tegelt sarnaneb küll, aga eks need kõik enamvähem sarnased.
E:
Üks võimalus oleks veel vaadata, mida seade ise külgeühendamisel küsimise peale vastab. Näiteks Bus Hound näitab midagi sellist (demol paraku suured piirangud, ei pruugi infot kätte saada).
Mälupulk
    CTL    80 06 02 03  09 04 ff 00                            GET DESCRIPTOR     18us
24  IN     18 03 55 00  33 00 20 00  54 00 69 00  74 00 61 00  ..U.3. .T.i.t.a.  220us
           6e 00 69 00  75 00 6d 00                            n.i.u.m.
HP klaviatuur
    CTL    80 06 02 03  09 04 ff 00                            GET DESCRIPTOR     19us
44  IN     2c 03 48 00  50 00 20 00  42 00 61 00  73 00 69 00  ,.H.P. .B.a.s.i.  9.9ms
           63 00 20 00  55 00 53 00  42 00 20 00  4b 00 65 00  c. .U.S.B. .K.e.
           79 00 62 00  6f 00 61 00  72 00 64 00               y.b.o.a.r.d.
Kas aga sealtki midagi mõistlikku tuleb kui juba Vendor ID ja Product ID muutmata?
Muidu enamus VID_1241 on väidetavalt Belkin toodang.
kaupz
kaupz
sõnum 13.01.2010 11:46:57 vasta tsitaadiga
said tööle? tuttaval sama asja ost plaanis piludemaalt 51eek.
O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika
jyrisa
sõnum 14.01.2010 17:05:48 vasta tsitaadiga
Ausaltöeldes... lõin käega. Ei suutnud mina seda vigurit nii käima panna nagu tahtsin - samas ei olnud tol hetkel aega põhjalikumalt süveneda sellesse. Iseenesest jääb ju draiverist vajaka.
Andium
sõnum 14.01.2010 23:25:32 vasta tsitaadiga
sellega on hea müüri laduda.
JOKKER666
JOKKER666
sõnum 15.01.2010 00:23:35 vasta tsitaadiga
https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?t=438681&highlight=
Äkki abi siin antud progest.
A.S.
sõnum 15.01.2010 11:09:42 vasta tsitaadiga
Seal mapitakse lihtsalt klahve ringi, mitte ei panda kahte klaviatuuri eraldi tööle.
Braien
Braien
sõnum 15.01.2010 11:13:52 vasta tsitaadiga
Äkki proovid mõnda teist sarnase vidina draiverit, ma ükskord sain noname vidina tööle mingi teise driveriga.
arm2004
arm2004
sõnum 15.01.2010 11:32:12 vasta tsitaadiga
mul Logitech Cordless Numpad ja iga kord kui numbrit litsud, siis lülitab numlock'i sisse ja kohe uuesti välja (teiste nuppudega, a'la back jne, nii ei tee). mingit driverit ka ei vaja. ehk siis selle riistaga sihukest keberniiti pole thumbs_up.gif
nooope!
A.S.
sõnum 15.01.2010 11:50:51 vasta tsitaadiga
Sul profiili all paistab ju Logitechi hiir olevat, oled ikka päris kindel, et mingit SetPointi peal pole? Kuigi Windows saab paljudest Logitechi asjadest ise ka aru, näiteks mõningatest hiire lisaklahvidest.
braien334 kirjutas:
Kui draiveri installika .INF fail sees VID_****&PID_**** numbrid "õigeteks" ära muuta, siis peaks suvalise draiveri peale saama, kas aga ka tööle hakkab?
arm2004
arm2004
sõnum 15.01.2010 11:53:12 vasta tsitaadiga
Setpoint on küll peal, aga see ei tea numpad'ist mitte midagi (jagab ainult matsu, et hiir ja klaver taga). lisaks polnud numpad'iga mingit plaati kaasas ja kui mälu ei peta, siis ka Win ei teinud esmasel pulga sisse pistmisel teist nägugi (ehk ei hakanud miskit installima, tegi vaid seda USB seadme ühendamise häält).
Logitech.com kirjutas:
Title: Software Not Required
Software Version: N/A
Post Date: N/A
Platform: Windows Vista
File Size: N/A
This product does not ship with software. It uses the native USB drivers already present in your operating system.
nooope!
Fukiku
Fukiku
sõnum 27.01.2010 12:06:40 vasta tsitaadiga
jyrisa kirjutas:
Hmm, vana teema küll. Aga, selline mõttekild - minu eelmisel läpakal (Dell aastast 2004) sai minu mäletamist mööda BIOSist sättida põhiklaveri käitumist. Ehk siis, kas numlock aktiveerimisel hakkavad numbriklahvid kohe numbreid tegema või peab igal juhul numbrite saamiseks Fn klahvi ka all hoidma samal ajal. Äkki on ka sul mingi taoline variant olemas ning õnnestub sealtkaudu nirvaanasse jõuda.
Foxic is just a simple fox
Enne kui sa küsid oma küsimuse - küsi seda vannipardilt! Rangelt soovitatav enne programmeerimise alafoorumisse uue teema tegemist.
