uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Sülearvutid »  Ordi JHL90 surnud, kas tasub pista mikrouuni? märgi kõik teemad loetuks
jossi 1
sõnum 24.01.2010 00:01:10 Ordi JHL90 surnud, kas tasub pista mikrouuni? vasta tsitaadiga
Ordi läpakas, põhja all kleeps, et tegelikult Compal JHL90
2,26Ghz Penryn prose
Nvidia 9600M GT video
4G mälu
500G ketas
Keset graafikapoolest miitenõudvat mängu Civilization 4 lülitus välja ja enam SISSE EI LÜLITA. Tundub, et arvuti on kutu. Kontroillisin testriga toiteplokk annab 19V pinget, seega väline toide on korras.
Garantii veel õnneks kehtib ja ilmselt viin Ordisse, kus läheb teadmata hulk aega arvatavasti.
Olin juba varem ka märaganud, et antud isendil videokaart nvidea 9600M GT läks jube kuumaks - cpu-z andmetel tavaolekus umbes 70C ja vinge piinamise korral üle 100c, olen näinud isegi 115C. Prose temp jäi enamasti alla 50C.
Kuna nüüd oli läpakas juba pikemat aega sees, siis arvatavasti seal lõpuks mingi jootekoht üles sulas ja enam ühendust ei anna.
Netis veidi surfates leidsin lingi Baking P6860 motherboard, kus keegi väidab, et küpsetas läpaka emaplaati (kõik plastosad emmaldatud) umbes 8 min. mikrouunis 200C peal ja sai plaadi toimima. Seletus selline, et mingi kehv jootekoht kuumutades hakkas jälle tööle ehk oleks nagu üle joodetud.
On keegi varem midagi taolist kuulnud? Hullumeelne idee arvuti mikrouuni toppida !! Ma algul suhtusin loetusse kerge irooniaga, kuid lugedes teema lõpuni ja regasin isegi ära sinna, et näha pilte ja lõpuks tundub, et küpsetamine võib ennast õigustada.
Ma muidugi viin ennem läpaka garantiise, huvitav kas nad vana emaplaadi tagasi annavad? Tahaks ise ka veits küpsetada icon_smile.gif
Mario.
sõnum 24.01.2010 00:05:27 vasta tsitaadiga
Mikrouunis? Mikrolaineahi ei funktsioneeri temperatuuri astmetes, vaid võimsuse määramisega. Ehk peeti silmas tavalist ahju.
Paistab, et pakub ajutist lahendust küll, midagi kestvat ma siit ei ootaks.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 24.01.2010 00:07:43 vasta tsitaadiga
kui garantii kehtib, siis miks teha trikke ja rikkuda garantiid? icon_rolleyes.gif
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Mario.
sõnum 24.01.2010 00:10:31 vasta tsitaadiga
arvi16
sõnum 24.01.2010 00:12:37 vasta tsitaadiga
jossi 1
sõnum 24.01.2010 00:21:12 vasta tsitaadiga
Ok võibolla mõeldi siiski tavalist kuumendamist, mitte mikrouuni. Samas nende piltide pealt on näha, et mässis emaplaadi alumiinum folgesse, mis ilmselt varjestab mikrolainete eest ning ainult kuumus jõuab emaplaadini.
viimati muutis jossi 1 24.01.2010 00:23:23, muudetud 2 korda
Mario.
sõnum 24.01.2010 00:21:13 vasta tsitaadiga
Tavaline mikrouun ei lase temperatuuri reguleerida. Mõeldud on ikka küpsetusahju vm.
arvi16
sõnum 24.01.2010 00:22:21 vasta tsitaadiga
seal lingil oli kirjas ju "oven" mis ongi tavaline ahi, mikrolaine ahjust oli asi kaugel icon_smile.gif
haldz
haldz
sõnum 24.01.2010 00:24:00 vasta tsitaadiga
MarioA. kirjutas:
Enne ikka garantiisse
heikis
sõnum 24.01.2010 00:28:27 vasta tsitaadiga
seda ei karda, et plastik hakkab enne sulama seal?
jossi 1
sõnum 24.01.2010 00:29:51 vasta tsitaadiga
platikosad enne eemaldatud
Unholy
Unholy
sõnum 24.01.2010 00:31:30 vasta tsitaadiga
heikis kirjutas:
Issand jumal, tee enda imagole teene ja loe enne esimene postitus läbi kui suu lahti teed.
RPG16
RPG16
sõnum 24.01.2010 00:34:21 vasta tsitaadiga
Kui garantii kehtib siis vii teostajale, kui ei, siis võid proovida kah.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.01.2010 00:37:28 vasta tsitaadiga
peaks vist juutuubi tegema klipi, kuda sitast saia teha. Usun, et alkeemikutest jüngreid jaguks ning neist 90% kiidaks veel saia maitset, kuigi lehk isgi kärbsed minema peletanud icon_cool.gif
jossi 1
sõnum 24.01.2010 00:51:08 vasta tsitaadiga
Kui ma video praegu eemaldan (kuna arvan, et just see ülekuumenes), kas peaks siis voolu sisse võtma? Praegu ei lähe põleam ükski tuli, sisselülitamise nupu vajutuse peale ei juhtu midagi.
Suured arvutikastid teadupärast pistavad piikusma, kui video puudu, kuid voolu võtavad siiski sisse.
sõnum 24.01.2010 01:12:32 vasta tsitaadiga
Kui sisse ei lülita üleüldse, siis mis sest videost torgid icon_cool.gif - pigem lendas mingi kaitseelement / kaitseahel vms. mingi ülekoormuse tõttu.
Ja veel, kui ise lahti kitkud ning lammutad, siis jäävad lahtivõtmisjäljed peale ning ma pole küll 100% kindel, et Ordis seda vastu võetakse, pigem "üle ukse Sulle tagasi viskamine". icon_wink.gif
angel
angel
sõnum 24.01.2010 01:18:34 vasta tsitaadiga
kui garantii kehtib siis milles küsimus? Vii neile ja las ise jamavad.
kui garantii kutu siis tee nõnda et ehita selline pappist lärakas mis kataks kogu emaplaadi ära v.a gpu kivi. Kata see "hõbe" paberiga ning jäta see külg enda poole, pappist osa läheb vastu emaplaati. Ja siis võta üks hea võimuga kuum puhur või lamp ja aja see kivi tuliseks (fooljum+ pakk vms kaitseb teoreetiliselt ülejäänud emaplaati kuumuse eest). Kui asi mingi 100c juurde suht aetud või siis ühesõnaga üsna kuumaks pigista hästi hoolikalt ja tugevalt gpu kivi vastu emaplaati ehk siis üritades joote kohad taastada ja kokku suruda. Ise tegin nõnda ühe HP Pavilion 1000 vms läppariga ja sain jälle tööle. Pärast seda muidugi tegin jahutuse ümber et gpu saaks jahutusega paremini kontakti. Seda kas asi töötab ei tea enam kuna möödas juba mingi ... pool aastat. Peaks uurima aga vähemalt tagasisidet ei ole tulnud et asi kohe või praegast katki oleks läinud. Ise kasutasin tavalist sooja puhurit millega tuba vahest natuke soojemaks kütta. Temperatuuri milleni gpu viidi mõõtsin välise laser termomeetriga... lihtsalt varasemad katsed kus tundus et asi on "kuum" läksid luhta seega hakkasin mõõtma palju asja reaalne temp on enne kui pigistama kukkusin.
Mihkel.
Mihkel.
sõnum 24.01.2010 02:46:52 vasta tsitaadiga
Mulle on muidugi see kahtlane, et öeldud on küll, et kõik plastikosad eemaldatud, aga ometi emaplaadi peal olevat pistikud ja pesad ka ju valdavalt plastikust ja need alles ju pildi peal.
Seda kuumutamise asja varemgi kuulnud, soovitati mul kunagi üks videokaart ahju toppida. icon_biggrin.gif
sõnum 24.01.2010 06:37:29 vasta tsitaadiga
Kunagi oli Ordil ka kiirteenindus olemas. Maksis mingi 700 krooni ja asi v6eti kohe to"o"sse v2ljaspool j2rjekorda.
Ehk on see nüüd ka olemas.
Postitatud mobile device
mehaanic
Aeg Maha 2a
mehaanic
sõnum 24.01.2010 08:20:46 vasta tsitaadiga
kuumutamise kohapealt tuleb ettevaatlik olla kuumutad üheltpoolt siis teisepoolt pudenevad kivid ja asjad maha..
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.01.2010 10:10:51 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
sellest tekstist ei kostu küll midagi, mis oleks võinud positiivsena lõppeda.
1. joodise sulamistemperatuur jääb 210 kraadi kanti
2. papp läheb selle temepratuuri saamiseks vajaliku puhuri temperatuuri juures põlema
3. 200 kraadi juures on ka plaat ise pehme
4. plaati ei tohi deformeerimise vältimiseks ühest kohast liialt kuumaks kütta
5. selleks, et joodis sulaks, tuleb plaat kiibi asukohas kuumutada mõlemalt poolt
6. kui kukud selle temperatuuri juures kiipi suruma, on väga väike võimalus, et Sa seda kiipi paigast ei nihuta või plaadi deformeerimisega midagi tuksi ei keera
7. suurema kiibi juures ühtlast, pikaajalist (arvesta jahtumisajaga) survet saavutada on suhteliselt raske.
ahju panemine on tõsine lotomäng, sõltumata sellest, ka s pakid muud elemendid sisse või mitte. "remondi" efekt seisneb külmjootes olevate elementide piisavas lähedeuses, mistõttu tina kiirema soojenemise ja paisumise tõttu on tina võimeline"mulli" taastama ning uuesti kontakti looma. Paraku on see ühendus aga nõrk (kasvõi räbusti puudumine)
ridariass
ridariass
sõnum 24.01.2010 10:27:07 vasta tsitaadiga
jossi 1 kirjutas:
Ei saa sa tagasi vana emaplaati garantiitööde korral.
tahanteada kirjutas:
200 krooni on kiirtöö.
There is no patch for human stupidity...
sõnum 24.01.2010 11:37:02 vasta tsitaadiga
OT: YuuTuub on selles suhtes demokraatilik, et sealt leiab soovitusi igale huvilisele ja igale maitsele - kes keedab, kes praeb, igaühele on midagi meelepärast. icon_cool.gif
Enda viimatine "huvitav" leid oli see, kui mingis laboris võeti gaasijootekolb - sellele lükati lahtine leek ja siis selle lahtise leegiga "kimati edasi-tagasi" mööda põhjasilda.
Siis krutiti läpp kokku ja näidati rahvale, kuidas läpp tööle läheb. thumbs_up.gif
angel
angel
sõnum 24.01.2010 14:57:22 vasta tsitaadiga
kännuämmelg kirjutas:
angel kirjutas:
Tean aga emaplaat hakkas peale seda rõvedat kuuma tsirkust tööle, oletan et temp läks üle 100 kuna mäluke midagi mäletab et mõõtja näitas suht kõrget tempi ja suht rõvedalt kuum oli kui surusin.
Papp ei saanud põlema minna kuna temperatuur ei läinud nii kõrgele + tea kas see foolium mütsike üldse kaitses?
Plaat ei saanud pehmeks minna kuna soojus oli juhitud GPU kivi peale... selle ümbrus oli jah vist natuke "soe" aga ülejäänud plaat oli mäletamist mööda täitsa "jahe"
Aga jah sedasi tegin, internetis nõnda ka räägitud et fix'ib ära ja toimis. Sai HP Pavilioni saastale elu sisse. Oli vist mingi tx1000 vms "pööratava ekraaniga" junn mille kohta on googlis piisavalt juttu ning kuidas parandada. Kuna vastava kuumusega lampi ei leidnud siis pidin viimases hädas improviseerima kasutades tavalist sooja puhurit. Oleks olnud "föön" vms asi oleks kergema vaevaga asja tehtud saanud. Kivi paigast suruda omalt kohalt? .. gpu kivi ääri katab ju mingi "liim" vms mis teda kinni hoiab. Nõnda kuumaks sa seda ei suuda lasta et see "liim" sulaks kuna vastasel juhul ei kujuta ette kuidas sa seda sõrmede vahel suruda suudaks. Ise kasutasin paberi rätti isolatsiooniks mille puhul isegi siis oli tunda kuidas näpud kuuma pelgavad. Oletan et ajasin asja sama kuumaks kui asi läks siis kui "lahti jootmine" toimus. Ja mingi väike pisike kontakt oli tutki omadega või siis selle surumise ja kuumutamisega läks midagi paika. Pilt tuli ette ja vsio. Enne sai igasugu sirkus tehtud aga enne kui seda "kuumust" tõsiselt andnud ei olnud ei võtnud ka asi kuidagi pilti ette.
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.01.2010 19:08:13 vasta tsitaadiga
icon_lol.gif see, mis Su aparaadi ellu äratas, võis olla paremla juhul juhuste kokkulangemine (näiteks soojuse tõttu paendus plaat "normaalsemaks" ning taastas kontakti..), mitte "küpsetamise" vili,. fakt on see, et üle 100 kraadist klotsi Sa läbi paberräti kaua ei katsu (võid vett potis keeta ja siis keemise ajal paberrätiga potti silitada). 200 kraadi juures aga see paber söestuks.
angel
angel
sõnum 24.01.2010 20:54:36 vasta tsitaadiga
nu jah oli mis ta oli aga ellu ta ärkas
see "klots" jahtus ka kohutava kiirusega maha... natuke aega ja ... lännu ta oli (selles oli ka jama kuna mida sa surud kui asi on vaid soe). Arvuti jupid jahtuvad ju suht "mega" kiiresti. Arvuti kinni paned siis 100c videokaardi temperatuur langeb ju suht kiiresti. Ja ma rohkem mõtlesin "plokk pellari paberit" mitte üks kiht paberit minu sõrme ja kivi vahel. Ja seda vist oleks pidanud kah mainima et raibe kõrvetas natuke küll... seppa käed aga ikka rõve oli. Aga kuna olin suht viimses lootuses siis kanntas ära.
Kõik on võimalik et plaat paindus normaalsemaks vms aga ma kütsin teda enne ikka tükk aega auto lambiga mis ei suutnud temperatuuri piisavalt kõrgele tõsta, puhuriga lasin alguses õrnemalt aga siiski ei olnud päris see kuni lõpuks läksin kõige peale välja ehk siis lasin suht lampi asjal kütta. Alles siis kui asja mega kuumaks ajasin sain asjast jälle elulooma
pms on tegemist selle trikiga ja nõnda ka tegin v.a lampi ei olnud sellist seega lasin puhuriga kuuma peale -> http://www.youtube.com/watch?v=ctHTF3oNdxI
Kui garantii läbi ja asi ei tööta tasub mässamist? Have fun ja tasub küll kui läheb õnneks. Kui garantii kestab siis mõttetu jamamine. Parem lasta hooldusel emaplaat ära vahetada, pärast kui oskused käes ise lahti võtta ning uurida kuidas ja kas jahutust saab parandada (kas või kontakt paremaks kui vaja + termopasta teine)
ps: mis moodi sul 200c juures paber söestub? Paberiga ju prae potti võid käperdada palju tahad ahjus egas ta kohe minekut tee.....
kännuämmelg
kännuämmelg
sõnum 24.01.2010 21:03:46 vasta tsitaadiga
angel kirjutas:
no paberi süttimistemperatuur on miski 230 kraadi, seega 200 juures ta pruunistub(ka see võtab aega) aga ei sütti. Küll aga süttib temperatuuri juures, millega asi 200 kraadini köetakse
angel
angel
sõnum 24.01.2010 21:13:25 vasta tsitaadiga
mnjah egas ma täpselt kah mäleta... ja 200 c juurde ei lasknud. Aga eks latex kindad + hunnik paberit tegid oma töö... kuum oli aga ei tahtnud ka inimesele öelda "su läppar on kuttu ja see on tüüp viga" seega sai selline ajuvabadus ette võetud ja vähemalt minu käest läks minekule jälle ellu äratatud läppar. Sealt videost saingi idee sellise jaburusega tegelema hakata. Oletaks siiski, kui keegi täpsemalt seletada ei oska, et mingi joote koht oli köööga omadega kuna vga töötas @ 93c vms ning selle kuumusega ja pressimisega taastus ehk midagi seal sees. Plaat paindunud vms vigastada saanud ei olnud ja ma olin esimene kes seda lammutas. Korpus ei tundunud kah järgi andvat. Ehk siis ainuke viga tundus olevat mega kõrged temperatuurid ja mingi 1-2mm vahe jahutuse ja vga kivi vahel icon_lol.gif (ainult tatt oli vahel mis vaevu kontakti sai). Või siis selline jabur kuumus sulatas või soojendas asja hästi ja taastus mingi kontakt... surumisel ehk ei olnud mõju kuna... egas ma proovinud ilma surumata asja tööle ajada... niigi raske oli seda kivi kuumaks saada koduste vahenditega.
busta
busta
sõnum 27.07.2010 18:50:20 vasta tsitaadiga
Pole küll teemasse aga....
Ostaksin sult lcd paneeli ära icon_smile.gif endal katki ja ei saa formatit teha :S beer_yum.gif
kas said korda raua omal?
