jossi 1
24.01.2010 00:01:10
Ordi JHL90 surnud, kas tasub pista mikrouuni? |
Ordi läpakas, põhja all kleeps, et tegelikult Compal JHL90
2,26Ghz Penryn prose
Nvidia 9600M GT video
4G mälu
500G ketas
Keset graafikapoolest miitenõudvat mängu Civilization 4 lülitus välja ja enam SISSE EI LÜLITA. Tundub, et arvuti on kutu. Kontroillisin testriga toiteplokk annab 19V pinget, seega väline toide on korras.
Garantii veel õnneks kehtib ja ilmselt viin Ordisse, kus läheb teadmata hulk aega arvatavasti.
Olin juba varem ka märaganud, et antud isendil videokaart nvidea 9600M GT läks jube kuumaks - cpu-z andmetel tavaolekus umbes 70C ja vinge piinamise korral üle 100c, olen näinud isegi 115C. Prose temp jäi enamasti alla 50C.
Kuna nüüd oli läpakas juba pikemat aega sees, siis arvatavasti seal lõpuks mingi jootekoht üles sulas ja enam ühendust ei anna.
Netis veidi surfates leidsin lingi Baking P6860 motherboard, kus keegi väidab, et küpsetas läpaka emaplaati (kõik plastosad emmaldatud) umbes 8 min. mikrouunis 200C peal ja sai plaadi toimima. Seletus selline, et mingi kehv jootekoht kuumutades hakkas jälle tööle ehk oleks nagu üle joodetud.
On keegi varem midagi taolist kuulnud? Hullumeelne idee arvuti mikrouuni toppida !! Ma algul suhtusin loetusse kerge irooniaga, kuid lugedes teema lõpuni ja regasin isegi ära sinna, et näha pilte ja lõpuks tundub, et küpsetamine võib ennast õigustada.
Ma muidugi viin ennem läpaka garantiise, huvitav kas nad vana emaplaadi tagasi annavad? Tahaks ise ka veits küpsetada
Mario.
24.01.2010 00:05:27
Mikrouunis? Mikrolaineahi ei funktsioneeri temperatuuri astmetes, vaid võimsuse määramisega. Ehk peeti silmas tavalist ahju.
Paistab, et pakub ajutist lahendust küll, midagi kestvat ma siit ei ootaks.
Kristoferr
Mario.
24.01.2010 00:10:31
tsitaat: |
arvi16
24.01.2010 00:12:37
mikrouun, peaks hävitama igasuguse elektroonika
metall peaks ka valgusshowd tegema
jossi 1
24.01.2010 00:21:12
Ok võibolla mõeldi siiski tavalist kuumendamist, mitte mikrouuni. Samas nende piltide pealt on näha, et mässis emaplaadi alumiinum folgesse, mis ilmselt varjestab mikrolainete eest ning ainult kuumus jõuab emaplaadini.
viimati muutis jossi 1 24.01.2010 00:23:23, muudetud 2 korda |
Mario.
24.01.2010 00:21:13
Tavaline mikrouun ei lase temperatuuri reguleerida. Mõeldud on ikka küpsetusahju vm.
arvi16
24.01.2010 00:22:21
seal lingil oli kirjas ju "oven" mis ongi tavaline ahi, mikrolaine ahjust oli asi kaugel
aga päris huvitav eksperiment
haldz
24.01.2010 00:24:00
MarioA. kirjutas: |
Tavaline mikrouun ei lase temperatuuri reguleerida. Mõeldud on ikka küpsetusahju vm. |
küpsetusahi
Enne ikka garantiisse
heikis
24.01.2010 00:28:27
seda ei karda, et plastik hakkab enne sulama seal?
jossi 1
24.01.2010 00:29:51
platikosad enne eemaldatud
Unholy
24.01.2010 00:31:30
heikis kirjutas: |
seda ei karda, et plastik hakkab enne sulama seal? |
Issand jumal, tee enda imagole teene ja loe enne esimene postitus läbi kui suu lahti teed.
RPG16
24.01.2010 00:34:21
Kui garantii kehtib siis vii teostajale, kui ei, siis võid proovida kah.
kännuämmelg
24.01.2010 00:37:28
peaks vist juutuubi tegema klipi, kuda sitast saia teha. Usun, et alkeemikutest jüngreid jaguks ning neist 90% kiidaks veel saia maitset, kuigi lehk isgi kärbsed minema peletanud
jossi 1
24.01.2010 00:51:08
Kui ma video praegu eemaldan (kuna arvan, et just see ülekuumenes), kas peaks siis voolu sisse võtma? Praegu ei lähe põleam ükski tuli, sisselülitamise nupu vajutuse peale ei juhtu midagi.
Suured arvutikastid teadupärast pistavad piikusma, kui video puudu, kuid voolu võtavad siiski sisse.
24.01.2010 01:12:32
Kui sisse ei lülita üleüldse, siis mis sest videost torgid - pigem lendas mingi kaitseelement / kaitseahel vms. mingi ülekoormuse tõttu.
Ja veel, kui ise lahti kitkud ning lammutad, siis jäävad lahtivõtmisjäljed peale ning ma pole küll 100% kindel, et Ordis seda vastu võetakse, pigem "üle ukse Sulle tagasi viskamine".
angel
24.01.2010 01:18:34
kui garantii kehtib siis milles küsimus? Vii neile ja las ise jamavad.
kui garantii kutu siis tee nõnda et ehita selline pappist lärakas mis kataks kogu emaplaadi ära v.a gpu kivi. Kata see "hõbe" paberiga ning jäta see külg enda poole, pappist osa läheb vastu emaplaati. Ja siis võta üks hea võimuga kuum puhur või lamp ja aja see kivi tuliseks (fooljum+ pakk vms kaitseb teoreetiliselt ülejäänud emaplaati kuumuse eest). Kui asi mingi 100c juurde suht aetud või siis ühesõnaga üsna kuumaks pigista hästi hoolikalt ja tugevalt gpu kivi vastu emaplaati ehk siis üritades joote kohad taastada ja kokku suruda. Ise tegin nõnda ühe HP Pavilion 1000 vms läppariga ja sain jälle tööle. Pärast seda muidugi tegin jahutuse ümber et gpu saaks jahutusega paremini kontakti. Seda kas asi töötab ei tea enam kuna möödas juba mingi ... pool aastat. Peaks uurima aga vähemalt tagasisidet ei ole tulnud et asi kohe või praegast katki oleks läinud. Ise kasutasin tavalist sooja puhurit millega tuba vahest natuke soojemaks kütta. Temperatuuri milleni gpu viidi mõõtsin välise laser termomeetriga... lihtsalt varasemad katsed kus tundus et asi on "kuum" läksid luhta seega hakkasin mõõtma palju asja reaalne temp on enne kui pigistama kukkusin.
Mihkel.
24.01.2010 02:46:52
Mulle on muidugi see kahtlane, et öeldud on küll, et kõik plastikosad eemaldatud, aga ometi emaplaadi peal olevat pistikud ja pesad ka ju valdavalt plastikust ja need alles ju pildi peal.
Seda kuumutamise asja varemgi kuulnud, soovitati mul kunagi üks videokaart ahju toppida.
24.01.2010 06:37:29
Kunagi oli Ordil ka kiirteenindus olemas. Maksis mingi 700 krooni ja asi v6eti kohe to"o"sse v2ljaspool j2rjekorda.
Ehk on see nüüd ka olemas.
Postitatud mobile device
mehaanic
Aeg Maha 2a
24.01.2010 08:20:46
kuumutamise kohapealt tuleb ettevaatlik olla kuumutad üheltpoolt siis teisepoolt pudenevad kivid ja asjad maha..
kännuämmelg
24.01.2010 10:10:51
sellest tekstist ei kostu küll midagi, mis oleks võinud positiivsena lõppeda.
1. joodise sulamistemperatuur jääb 210 kraadi kanti
2. papp läheb selle temepratuuri saamiseks vajaliku puhuri temperatuuri juures põlema
3. 200 kraadi juures on ka plaat ise pehme
4. plaati ei tohi deformeerimise vältimiseks ühest kohast liialt kuumaks kütta
5. selleks, et joodis sulaks, tuleb plaat kiibi asukohas kuumutada mõlemalt poolt
6. kui kukud selle temperatuuri juures kiipi suruma, on väga väike võimalus, et Sa seda kiipi paigast ei nihuta või plaadi deformeerimisega midagi tuksi ei keera
7. suurema kiibi juures ühtlast, pikaajalist (arvesta jahtumisajaga) survet saavutada on suhteliselt raske.
ahju panemine on tõsine lotomäng, sõltumata sellest, ka s pakid muud elemendid sisse või mitte. "remondi" efekt seisneb külmjootes olevate elementide piisavas lähedeuses, mistõttu tina kiirema soojenemise ja paisumise tõttu on tina võimeline"mulli" taastama ning uuesti kontakti looma. Paraku on see ühendus aga nõrk (kasvõi räbusti puudumine)
ridariass
24.01.2010 10:27:07
jossi 1 kirjutas: |
Ma muidugi viin ennem läpaka garantiise, huvitav kas nad vana emaplaadi tagasi annavad? Tahaks ise ka veits küpsetada  |
Ei saa sa tagasi vana emaplaati garantiitööde korral.
tahanteada kirjutas: |
200 krooni on kiirtöö.
_________________ There is no patch for human stupidity... |
24.01.2010 11:37:02
OT: YuuTuub on selles suhtes demokraatilik, et sealt leiab soovitusi igale huvilisele ja igale maitsele - kes keedab, kes praeb, igaühele on midagi meelepärast.
Enda viimatine "huvitav" leid oli see, kui mingis laboris võeti gaasijootekolb - sellele lükati lahtine leek ja siis selle lahtise leegiga "kimati edasi-tagasi" mööda põhjasilda.
Siis krutiti läpp kokku ja näidati rahvale, kuidas läpp tööle läheb.
angel
24.01.2010 14:57:22
kännuämmelg kirjutas: |
ahju panemine on tõsine lotomäng, sõltumata sellest, ka s pakid muud elemendid sisse või mitte. "remondi" efekt seisneb külmjootes olevate elementide piisavas lähedeuses, mistõttu tina kiirema soojenemise ja paisumise tõttu on tina võimeline"mulli" taastama ning uuesti kontakti looma. Paraku on see ühendus aga nõrk (kasvõi räbusti puudumine) |
Tean aga emaplaat hakkas peale seda rõvedat kuuma tsirkust tööle, oletan et temp läks üle 100 kuna mäluke midagi mäletab et mõõtja näitas suht kõrget tempi ja suht rõvedalt kuum oli kui surusin.
Papp ei saanud põlema minna kuna temperatuur ei läinud nii kõrgele + tea kas see foolium mütsike üldse kaitses?
Plaat ei saanud pehmeks minna kuna soojus oli juhitud GPU kivi peale... selle ümbrus oli jah vist natuke "soe" aga ülejäänud plaat oli mäletamist mööda täitsa "jahe"
Aga jah sedasi tegin, internetis nõnda ka räägitud et fix'ib ära ja toimis. Sai HP Pavilioni saastale elu sisse. Oli vist mingi tx1000 vms "pööratava ekraaniga" junn mille kohta on googlis piisavalt juttu ning kuidas parandada. Kuna vastava kuumusega lampi ei leidnud siis pidin viimases hädas improviseerima kasutades tavalist sooja puhurit. Oleks olnud "föön" vms asi oleks kergema vaevaga asja tehtud saanud. Kivi paigast suruda omalt kohalt? .. gpu kivi ääri katab ju mingi "liim" vms mis teda kinni hoiab. Nõnda kuumaks sa seda ei suuda lasta et see "liim" sulaks kuna vastasel juhul ei kujuta ette kuidas sa seda sõrmede vahel suruda suudaks. Ise kasutasin paberi rätti isolatsiooniks mille puhul isegi siis oli tunda kuidas näpud kuuma pelgavad. Oletan et ajasin asja sama kuumaks kui asi läks siis kui "lahti jootmine" toimus. Ja mingi väike pisike kontakt oli tutki omadega või siis selle surumise ja kuumutamisega läks midagi paika. Pilt tuli ette ja vsio. Enne sai igasugu sirkus tehtud aga enne kui seda "kuumust" tõsiselt andnud ei olnud ei võtnud ka asi kuidagi pilti ette.
kännuämmelg
24.01.2010 19:08:13
see, mis Su aparaadi ellu äratas, võis olla paremla juhul juhuste kokkulangemine (näiteks soojuse tõttu paendus plaat "normaalsemaks" ning taastas kontakti..), mitte "küpsetamise" vili,. fakt on see, et üle 100 kraadist klotsi Sa läbi paberräti kaua ei katsu (võid vett potis keeta ja siis keemise ajal paberrätiga potti silitada). 200 kraadi juures aga see paber söestuks.
