Mario.
22.01.2010 21:15:15
NF7-S vs Optiline seade |
Nimelt olen ma enda jaoks üsna arusaamatu probleemi ees ja siinkohal lasub ka teadmatus
On NF7-S plaat ja kaks töökorras optilist ATA seadet pluss üks töökorras kõvaketas.
Ükski CD seade ei kavatse laadida plaadi pealt, selline tegevus või idee juba jäetakse vahele.
Läbi proovinud:
- IDE1 ja IDE2 kanalid koos Master ja Slave otsaga, igas ühes lastud läbi kõik jumperid. Tulemus suur null nii kõvakettaga kui ilma (Ilma kettata muidugi karjutakse, et süsteemiketas on puudu ja kõik)
- Määranud BIOS-s esimeseks seadmeks CD-romi ja proovinud nii kõvakettaga, teise seadmega, kui ka üksinda, aga tulemust ei ole samuti
- Proovinud kolme erinevat kaablit, mis on võetud töötavast masinast. (siin lööb sisse mulle nüüd reklaamitud teadmatus seoses pööratud kaablitega jm.. - Ketta pealt masin siiski ennast laadida suudab, seega probleem on puhtalt optilise seadme-kaabli-emaplaadi-IDE1/2 vahel.)
- Ja jah, mõlemad CD- lugejad tuntakse nimeliselt alati ära.
Optiline seade lihtsalt jäetakse vahele, ei mingit reageerimist
Ja edasi?
Peab ikka sata peale üle kolima.
6 :: |
217 |
m6mmikiisu
22.01.2010 23:37:26
| võibolla pead BIOS's AHCI enabled panema
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
76 |
Mario.
22.01.2010 23:48:01
Minuarust käib see vaid sata kohta, mis laseb nö ilma ajuriteta kettal joosta, kaotades küll mõned muud võimalused.. mismoodi see ide kohta käib?
Ja tegu pole mitte kõvaketaste teemaga?
Ega ma ka ei tea..
6 :: |
217 |
m6mmikiisu
23.01.2010 00:46:30
| ei oska seletada aga taolise probleemi puhul AHCI sisselitamine aitas minul. muidugi olen kodust eemal ja 100% ei saa kindel olla
76 |
Mario.
23.01.2010 12:06:25
Ei leidnud sellist sätetki BIOS-est.
Pean ma nüüd hirmu tundma ka sata ketta ees?
6 :: |
217 |
m6mmikiisu
24.01.2010 10:08:15
kas nii oled proovinud et ketas IDE 1 auku ja optiline IDE 2
jumperid ketal master(võid ka cable select proovida) ja optilisel cable select.
ja sata kettaid asju kartma ei pea.
76 |
Mario.
24.01.2010 10:47:30
Kas optiline peaks koos kettaga siis funktsioneerima kuidagi?
Eino üksinda ma olen CD-ROM-e proovinud kõik erinevad asendid läbi koos jumperitega. Üldiselt on probleem lahendatud ja tulistan sata seadmete poole oma lootused. Las ta jääda.
6 :: |
217 |
Märt.
25.01.2010 16:32:34
Mul on BIOSes:
1st Boot Device: CDROM
2nd Boot Device: CDROM
3rd Boot Device: HDD0
Ja toimib. Mõlemad optilised seadmed on IDE2 kanalil.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
23 |
Mario.
06.02.2010 16:18:08
Raptor loob uue probleemi
Minuteada pean ma laadima SATA driverid floppi pealt, kuid seda tehes ei tunne Windows`i Setup Raptorit ära (bios tunneb) ja samuti ütleb mulle, proovides floppi pealt laadides drivereid, et seal pole midagi arukat või muud, mida tal kasutada oleks. Niisama annab Setup alates "loading windows xp setup", lihtsalt BSOD-d ja olenevalt tujust räägib mulle ACPI-st ja vahest ei räägi midagi. Kasutada on mul ainult originaalne Abit`i floppy, teist kasti majas ei esine, et kodulehelt teisi peale lasta.
Nii lolliks jäänud, sülearvuti peedistab ikka tõsiselt. Olen BIOS-i läbi käinud ja uurinud, kuid no ma ei tea..
6 :: |
217 |
ufo56
06.02.2010 16:20:32
Tee siis nLitega uus winni plaat millele integreerid juba driverid peale
Lae pildid -> pilt.io |
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
67 |
Mario.
21.02.2010 16:29:30
Mis kasu sellest olla saab, kui WinXP Setup`it laadides tuleb BSOD? Tegin küll plaadi koos sata driveriga, kuid ju vist valesti
Ubuntut saab jooksutada ja ilusti ka installida, XP plaate olen läbi proovinud kolm.. Ikkagi on mingi jama, mida ma ei mõista.
Ma vaatan, kas ubuntu live cd all leiab floppy seadme ja ehk saab floppy üle formaatida ja uuesti proovida.
Edit, peale jamamist, et floppy sisu kustutada, mida sai vaid nautiluse kaudu, kuna muidu plämas õiguste kohta, näitab ikka, et floppy ruum on hõivatud. Unmount ja järgmisena sama käsuga floppy seade mountida enam ei toimi kuna nõuab failisüsteemi täpsustamist, mida ma ei oska.
Niiet teema kasti ja minu kast nurka, ma ei jõua enam jamada.
Edit2: Ma vist ikka ei oska. Tegin ilusti juba üle viie plaadi integreeritud SATA ajuritega, kuid peale "Starting windows setup" vm visatakse mulle viisakalt BSOD. Arvatavasti kuna ei tunta ketast ära? Aga minnes f6-ga vajalikku kohta, on mul võimalik kasutada vaid A: draivi ehk floppit, ma ei saa talle neid drivereid ju kuidagi ette näidata.
6 :: |
217 |
ufo56
67 |
Mario.
21.02.2010 17:46:25
Tegin just selle ja mitme teise õpetuse koostööl.
Eks ma võtan otsast peale, ometigi nlite`I kasutanud terve aeg ja kõik okei (kuigi jah, sata drivereid pole peale pannud).
6 :: |
217 |
