uus teema   vasta Raud »  Kõvad kettad »  NF7-S vs Optiline seade märgi kõik teemad loetuks
Mario.
sõnum 22.01.2010 22:15:15 NF7-S vs Optiline seade vasta tsitaadiga
Nimelt olen ma enda jaoks üsna arusaamatu probleemi ees ja siinkohal lasub ka teadmatus
On NF7-S plaat ja kaks töökorras optilist ATA seadet pluss üks töökorras kõvaketas.
Ükski CD seade ei kavatse laadida plaadi pealt, selline tegevus või idee juba jäetakse vahele.
Läbi proovinud:
- IDE1 ja IDE2 kanalid koos Master ja Slave otsaga, igas ühes lastud läbi kõik jumperid. Tulemus suur null nii kõvakettaga kui ilma (Ilma kettata muidugi karjutakse, et süsteemiketas on puudu ja kõik)
- Määranud BIOS-s esimeseks seadmeks CD-romi ja proovinud nii kõvakettaga, teise seadmega, kui ka üksinda, aga tulemust ei ole samuti
- Proovinud kolme erinevat kaablit, mis on võetud töötavast masinast. (siin lööb sisse mulle nüüd reklaamitud teadmatus seoses pööratud kaablitega jm.. - Ketta pealt masin siiski ennast laadida suudab, seega probleem on puhtalt optilise seadme-kaabli-emaplaadi-IDE1/2 vahel.)
- Ja jah, mõlemad CD- lugejad tuntakse nimeliselt alati ära.
Optiline seade lihtsalt jäetakse vahele, ei mingit reageerimist icon_rolleyes.gif
Ja edasi?
Peab ikka sata peale üle kolima.
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 23.01.2010 00:37:26 vasta tsitaadiga
võibolla pead BIOS's AHCI enabled panema
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 76
Mario.
sõnum 23.01.2010 00:48:01 vasta tsitaadiga
Minuarust käib see vaid sata kohta, mis laseb nö ilma ajuriteta kettal joosta, kaotades küll mõned muud võimalused.. mismoodi see ide kohta käib?
Ja tegu pole mitte kõvaketaste teemaga?
Ega ma ka ei tea..
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 23.01.2010 01:46:30 vasta tsitaadiga
ei oska seletada aga taolise probleemi puhul AHCI sisselitamine aitas minul. muidugi olen kodust eemal ja 100% ei saa kindel olla
Mario.
sõnum 23.01.2010 13:06:25 vasta tsitaadiga
Ei leidnud sellist sätetki BIOS-est.
m6mmikiisu
m6mmikiisu
sõnum 24.01.2010 11:08:15 vasta tsitaadiga
kas nii oled proovinud et ketas IDE 1 auku ja optiline IDE 2
jumperid ketal master(võid ka cable select proovida) ja optilisel cable select.
ja sata kettaid asju kartma ei pea.
Mario.
sõnum 24.01.2010 11:47:30 vasta tsitaadiga
Kas optiline peaks koos kettaga siis funktsioneerima kuidagi?
Eino üksinda ma olen CD-ROM-e proovinud kõik erinevad asendid läbi koos jumperitega. Üldiselt on probleem lahendatud ja tulistan sata seadmete poole oma lootused. Las ta jääda.
Märt.
Märt.
sõnum 25.01.2010 17:32:34 vasta tsitaadiga
Mul on BIOSes:
1st Boot Device: CDROM
2nd Boot Device: CDROM
3rd Boot Device: HDD0
Ja toimib. Mõlemad optilised seadmed on IDE2 kanalil.
Mario.
sõnum 06.02.2010 17:18:08 vasta tsitaadiga
Raptor loob uue probleemi
Minuteada pean ma laadima SATA driverid floppi pealt, kuid seda tehes ei tunne Windows`i Setup Raptorit ära (bios tunneb) ja samuti ütleb mulle, proovides floppi pealt laadides drivereid, et seal pole midagi arukat või muud, mida tal kasutada oleks. Niisama annab Setup alates "loading windows xp setup", lihtsalt BSOD-d ja olenevalt tujust räägib mulle ACPI-st ja vahest ei räägi midagi. Kasutada on mul ainult originaalne Abit`i floppy, teist kasti majas ei esine, et kodulehelt teisi peale lasta.
Nii lolliks jäänud, sülearvuti peedistab ikka tõsiselt. Olen BIOS-i läbi käinud ja uurinud, kuid no ma ei tea..
ufo56
ufo56
sõnum 06.02.2010 17:20:32 vasta tsitaadiga
Tee siis nLitega uus winni plaat millele integreerid juba driverid peale
 Lae pildid -> pilt.io
Mario.
sõnum 21.02.2010 17:29:30 vasta tsitaadiga
Mis kasu sellest olla saab, kui WinXP Setup`it laadides tuleb BSOD? Tegin küll plaadi koos sata driveriga, kuid ju vist valesti icon_neutral.gif
Ubuntut saab jooksutada ja ilusti ka installida, XP plaate olen läbi proovinud kolm.. Ikkagi on mingi jama, mida ma ei mõista.
Ma vaatan, kas ubuntu live cd all leiab floppy seadme ja ehk saab floppy üle formaatida ja uuesti proovida.
Edit, peale jamamist, et floppy sisu kustutada, mida sai vaid nautiluse kaudu, kuna muidu plämas õiguste kohta, näitab ikka, et floppy ruum on hõivatud. Unmount ja järgmisena sama käsuga floppy seade mountida enam ei toimi kuna nõuab failisüsteemi täpsustamist, mida ma ei oska.
Niiet teema kasti ja minu kast nurka, ma ei jõua enam jamada.
Edit2: Ma vist ikka ei oska. Tegin ilusti juba üle viie plaadi integreeritud SATA ajuritega, kuid peale "Starting windows setup" vm visatakse mulle viisakalt BSOD. Arvatavasti kuna ei tunta ketast ära? Aga minnes f6-ga vajalikku kohta, on mul võimalik kasutada vaid A: draivi ehk floppit, ma ei saa talle neid drivereid ju kuidagi ette näidata.
ufo56
ufo56
sõnum 21.02.2010 18:39:12 vasta tsitaadiga
/sbin/mkfs.vfat /dev/fd0 teeb fat filesüsteemi Huvitav et sul biossis achi reziimi pole
kas tõesti nii tehes ei ole abi saanud ? http://news.softpedia.com/news/Install-Windows-XP-On-SATA-Without-a-Floppy-F6-47807.shtml
Mario.
sõnum 21.02.2010 18:46:25 vasta tsitaadiga
Tegin just selle ja mitme teise õpetuse koostööl.
Eks ma võtan otsast peale, ometigi nlite`I kasutanud terve aeg ja kõik okei (kuigi jah, sata drivereid pole peale pannud).
