uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  VLC web interface streaming? märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 20.01.2010 21:08:07 VLC web interface streaming? vasta tsitaadiga
kusagil siin oli vist miskit juttu aga ei suutnud kahjuks leida seda hetkel. vbl tuleb see liigsest unisusest või on see kadunud... et kuidas saaks seal teha nii et mul serveris olevad filmid oleks listis nagu seal web interfeissis vms. nii et klikates vastavale hakkab siis vastav asi ka seal veebis mängima... või siis avaks neid vastav meedia mängija?
EDIT: unustasin ennem mainimata, et mul näiks nagu asi kõik kuidagimoodi toimivat aga plti ei tule sinna lehele kuidagi ette vms:S näitab et seal see asi nagu jookseb ja häät tuleb ka... ilmselt mul siiski kuskil miski asi seadistamata/valesti seadistatud.
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
obundra
obundra
sõnum 21.01.2010 13:35:08 vasta tsitaadiga
http://wiki.videolan.org/Windows#How_To_Start_VLC_Server_with_http_Interface
Hold the heathen hammer high!
Kommentaarid: 27 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 25
Markspoiss
sõnum 21.01.2010 18:55:51 vasta tsitaadiga
hmm tegin selle järgi aga pilt must nii mängijas kui ka weebis.... ja kas see siis ka töötab kui mitu inimest samal ajal vaadata tahab ja kas miskit playlisti annab kuidagi lihtsamalt ka teha sinna mida seal listis siis näidataks?
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.01.2010 20:19:23 vasta tsitaadiga
2003 serveri 'Windows Media Services' oleks suuremate võimalustega ja võib loota, et ka hakkab kindlasti tööle ja ka jääb tööle ilm nõiatrikkide kasutamise vajaduseta. Vaadata saab MediaPlayeriga, mis on nagunii igas masinas. Kui huvitab, võin aidata ise panna peale ja seadistada.
Kommentaarid: 4 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 1
Markspoiss
sõnum 21.01.2010 22:23:36 vasta tsitaadiga
see sobiks mulle ka aga... kuidas on lood subtiitritega? ja abi oleks igati teretulnud
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.01.2010 22:31:02 vasta tsitaadiga
Markspoiss kirjutas:
Vot seda ma tõesti ei tea, pole ise kasutanud ega kusagil manuaalis ka meelde jäänud. Võib ka olla, aga ei tea. Pigem oleks võibolla tarvis selleks mingit lisatarkvara mis videosse sisse kirjutaks.
Markspoiss
sõnum 21.01.2010 22:55:46 vasta tsitaadiga
huh sisse kirjutamisega... siis oleks see meeletu töö kõik filmid ümber kihutada ja seega kannataks ka kvaliteet:S weebis vaatamisega poleks vist vahet aga... tahaks neid filme ikka ise korralikult ka näha:) kuidas muidu see asi väja näeks seal 2003-s võid tiba seleteada:) paneks selle tööle niikauaks kui subtiitritega jms lahenduse tääle saaks:)
vaegkuulja
Aeg maha 30
sõnum 21.01.2010 23:19:20 vasta tsitaadiga
Seda juttu seal on liiga palju, et ümber seletada, pea juturaamatu jagu. 2003 'Windows Media Services' consooli ülevalt ribalt Help ja kõik on väga põhjalikult ja loogilises järjekorras lahti seletatud. Ennastki huvitaks mingeid muid media servereid ka proovida (Windowsi omal on probleeme pihuarvutiga, mis minu jaoks on suur probleem). Aga peamiselt kiidan Microsofti oma põhiliselt sellistel kahel põhjusel (ma pole kindel kas teised serverid seda võimaldavad):
stream thinning:
The process of lowering the frame rate of source video to reduce the bandwidth required for streaming to be lower than or equal to the available client bandwidth. If necessary, the video portion of the stream may stop streaming and only the audio portion streamed.
multiple bit rate (MBR):
A characteristic of a data stream in which the same content is encoded at several different bit rates in order to optimize content delivery.
Muide veel see, et 2003 standard ei sisalda alljärgnevaid 2003 enterprise versiooni omadusi (seega 2003 standard pakub vähe huvi):
Advanced Fast Start
Advanced FF/RW
Cache/proxy server support
Custom plug-in support
Event-based scripting support
Fast Recovery
Internet authentication method (Digest)
Internet Group Management Protocol version 3 (IGMPv3) support
Multicast content delivery
Play While Archiving
