Tõnna
21.01.2010 12:47:57
Kuidas videokaardilt radikaid maha saada? |
Tegemist siis GeForce 8800 Ultraga ja sellel peal Zalman ZM-RHS88 radikakomplekt. See siis: http://www.wiseover.com/board/data/multi/1204604900487/8800GTX-Plus-RHS88.jpg
Tahaks maha võtta, kuid on liiga kõvasti kinni. Mis on ka arusaadav kuna sisuliselt on keskmine osa ühes tükis ja korraga kõiki liigutada ei saa. Küss ongi siis selles, et kuidas seda oleks võimalik lahti saada? Kellelgi kogemusi?
| Kommentaarid: 31 loe/lisa |
29 |
CoiL
21.01.2010 13:39:49
| Tõnna, võta tugev kapron-niit ja pane radika/mälukivi vahele ühest nurgast ja hakka vaikselt niidiga termoteipi läbi "saagima".
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
Tõnna
21.01.2010 14:51:50
ahhaa, see on huvitav soovitus, proovin kindlasti. Hambaniit tuleb esimesena meelde. Aga veel ideid
29 |
Hardi
21.01.2010 14:56:12
ma olen sellist abimeest ka kasutanud vahest : P
_________________ ツ |
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
CoiL
21.01.2010 18:41:37
| hardi_k, olen ka kasutanud aga üks vale liigutus ja võid mälukivikestele (või siis endale) sisse lõigata. Mina seda varianti ei soovita.
83 |
Tõnna
22.01.2010 11:46:50
| hardi_k kirjutas: |
Seda saab kindlasti kasutada juhul kui need kiibid paiknevad PCB servas aga neid mis keskele jäävad on sellega veits kahtlane proovida.
29 |
Auron
26.01.2010 15:01:18
| Kui seal vahel on mingi eriti kirves kleepuv teip siis ainuke ohutu variant on teip läbi lõigata nö. siis jahuti tallapoolsest küljest. Hiljem kiviküljest nokkimine võtab küll aega aga on ohutu. Mäletan endal oli kunagi 8800ultra peal mingi aftermarket jahuti kus eriti kleepuvad need mälude teibitükid olid. Muudmoodi kätte ei saand kui teip piisavalt ära susserdada vahelt. Teoreetilsielt kehvast kohast saab ka kätte kui kasvõi tavalise nõelaga ligi pääseb - sorgid niipalju läbi teibi, et õrnalt tõmmates lihtsalt annab järgi. Iseenesest peaks mahtuma küll kuna mälude ja radikavaheline teip tavaliselt siuke vähe paksem padi. Juhul kui aga tegu tavalise imeõhukesega termoteibiga siis peaks vana siuke kerge jõuga tükkaega nõksutamine tulemust andma.
133 |
Tõnna
31.01.2010 20:41:32
| CorsairX kirjutas: |
| Tõnna, võta tugev kapron-niit ja pane radika/mälukivi vahele ühest nurgast ja hakka vaikselt niidiga termoteipi läbi "saagima". |
Krt see kahjuks ei töötand...radikad on nii tihkelt peal et niidil ei jää ruumi kivi ja radika vahel liikumiseks...
29 |
Auron
07.02.2010 08:44:22
| Kui nii tihkelt on peal siis näiteks annad kaardile kõvasti hagu,et ilusti kuumaks läheb ja proovid ruttu siis, liim läheb vedelaks ja ehk õnnestuks lihtsalt nö. pealt ära libistada.
133 |
kunnar
07.02.2010 10:59:31
| mina panin kunagi oma graafika külmkambrisse, pärast tulid radikad nagu lupsti maha
94 |
Tõnna
08.02.2010 15:32:31
| Tjah, kui tegemist oleks igal kivil individaalse radikaga siis oleks asi lihtsam kuid see riistapuu on ühest tükist komplekt ja kinni kleepunud pind on liiga suur. Aga sellest kuumutamisest olen kah kuulnud ja peab seda kah kindlasti proovima kuid tundub et ma pean selle suure tüki väiksemateks lahti lõikama/saagima/läbi hammustama...
29 |
Ollaz
08.02.2010 21:22:25
| Tõnna, kuumutamine aitas edukalt radikat maha saada kaardilt. Ainult natuke tuli kuumutada ja maas ta oligi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
57 |
Wiltz
17.02.2010 23:46:44
kuum/külm. embkumb peaks töötama. muidugi tuleb siis kangutama ka ikka hakata kuumast/külmast peast
kui ükski muu viis ei pela ja radikas seal peal on alumiiniumist siis ostad omale coollabortoty liquid pro termopastat, paned seda tilgakese alumiiniumradika pinnale ja liad tilga vett...radikas pudeneb sinu silme all alumiiniumi pulbriks head katsetamist
9 :: |
226 |
dohc-48v12
Aeg maha 1p
24.02.2010 02:17:10
Endal probleeme termo liimga ja on soovitatud külmaga aga ei julge lihtsalt katsetada.
_________________ Ime tala, Nagu ime kepike.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid! |
6 :: |
85 |
Wiltz
24.02.2010 04:09:56
üks nõks on ka see, et tõmbamise asemel proovida keerata chipi võib kätte saada sellegipoolest, aga üldiselt peaks see tõenäosus väiksem olema kui üritad radikat chipi peal "liimist lahti keerata"
üldiselt, jänes sampust ei joo niiet jõudu tööle!
9 :: |
226 |
