uus teema   vasta Raud »  Jahutus »  Kuidas videokaardilt radikaid maha saada? märgi kõik teemad loetuks
Tõnna
sõnum 21.01.2010 12:47:57 Kuidas videokaardilt radikaid maha saada? vasta tsitaadiga
Tegemist siis GeForce 8800 Ultraga ja sellel peal Zalman ZM-RHS88 radikakomplekt. See siis: http://www.wiseover.com/board/data/multi/1204604900487/8800GTX-Plus-RHS88.jpg
Tahaks maha võtta, kuid on liiga kõvasti kinni. Mis on ka arusaadav kuna sisuliselt on keskmine osa ühes tükis ja korraga kõiki liigutada ei saa. Küss ongi siis selles, et kuidas seda oleks võimalik lahti saada? Kellelgi kogemusi?
Kommentaarid: 31 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
CoiL
CoiL
sõnum 21.01.2010 13:39:49 vasta tsitaadiga
Tõnna, võta tugev kapron-niit ja pane radika/mälukivi vahele ühest nurgast ja hakka vaikselt niidiga termoteipi läbi "saagima".
Kommentaarid: 95 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 83
Tõnna
sõnum 21.01.2010 14:51:50 vasta tsitaadiga
ahhaa, see on huvitav soovitus, proovin kindlasti. Hambaniit tuleb esimesena meelde. Aga veel ideid thumbs_up.gif
Hardi
Hardi
sõnum 21.01.2010 14:56:12 vasta tsitaadiga
ma olen sellist abimeest ka kasutanud vahest : P
Kommentaarid: 82 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 68
CoiL
CoiL
sõnum 21.01.2010 18:41:37 vasta tsitaadiga
hardi_k, olen ka kasutanud aga üks vale liigutus ja võid mälukivikestele (või siis endale) sisse lõigata. Mina seda varianti ei soovita.
Tõnna
sõnum 22.01.2010 11:46:50 vasta tsitaadiga
hardi_k kirjutas:
Seda saab kindlasti kasutada juhul kui need kiibid paiknevad PCB servas aga neid mis keskele jäävad on sellega veits kahtlane proovida.
Auron
Auron
sõnum 26.01.2010 15:01:18 vasta tsitaadiga
Kui seal vahel on mingi eriti kirves kleepuv teip siis ainuke ohutu variant on teip läbi lõigata nö. siis jahuti tallapoolsest küljest. Hiljem kiviküljest nokkimine võtab küll aega aga on ohutu. Mäletan endal oli kunagi 8800ultra peal mingi aftermarket jahuti kus eriti kleepuvad need mälude teibitükid olid. Muudmoodi kätte ei saand kui teip piisavalt ära susserdada vahelt. Teoreetilsielt kehvast kohast saab ka kätte kui kasvõi tavalise nõelaga ligi pääseb - sorgid niipalju läbi teibi, et õrnalt tõmmates lihtsalt annab järgi. Iseenesest peaks mahtuma küll kuna mälude ja radikavaheline teip tavaliselt siuke vähe paksem padi. Juhul kui aga tegu tavalise imeõhukesega termoteibiga siis peaks vana siuke kerge jõuga tükkaega nõksutamine tulemust andma.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 129
Tõnna
sõnum 31.01.2010 20:41:32 vasta tsitaadiga
CorsairX kirjutas:
Krt see kahjuks ei töötand...radikad on nii tihkelt peal et niidil ei jää ruumi kivi ja radika vahel liikumiseks...
Auron
Auron
sõnum 07.02.2010 08:44:22 vasta tsitaadiga
Kui nii tihkelt on peal siis näiteks annad kaardile kõvasti hagu,et ilusti kuumaks läheb ja proovid ruttu siis, liim läheb vedelaks ja ehk õnnestuks lihtsalt nö. pealt ära libistada.
kunnar
kunnar
sõnum 07.02.2010 10:59:31 vasta tsitaadiga
mina panin kunagi oma graafika külmkambrisse, pärast tulid radikad nagu lupsti maha
Kommentaarid: 108 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 93
Tõnna
sõnum 08.02.2010 15:32:31 vasta tsitaadiga
Tjah, kui tegemist oleks igal kivil individaalse radikaga siis oleks asi lihtsam kuid see riistapuu on ühest tükist komplekt ja kinni kleepunud pind on liiga suur. Aga sellest kuumutamisest olen kah kuulnud ja peab seda kah kindlasti proovima kuid tundub et ma pean selle suure tüki väiksemateks lahti lõikama/saagima/läbi hammustama...
Ollaz
Ollaz
sõnum 08.02.2010 21:22:25 vasta tsitaadiga
Tõnna, kuumutamine aitas edukalt radikat maha saada kaardilt. Ainult natuke tuli kuumutada ja maas ta oligi.
Kommentaarid: 83 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Wiltz
sõnum 17.02.2010 23:46:44 vasta tsitaadiga
kuum/külm. embkumb peaks töötama. muidugi tuleb siis kangutama ka ikka hakata kuumast/külmast peast icon_biggrin.gif
kui ükski muu viis ei pela ja radikas seal peal on alumiiniumist siis ostad omale coollabortoty liquid pro termopastat, paned seda tilgakese alumiiniumradika pinnale ja liad tilga vett...radikas pudeneb sinu silme all alumiiniumi pulbriks icon_lol.gif thumbs_up.gif head katsetamist icon_cool.gif
dohc-48v12
Aeg maha 1p
dohc-48v12
sõnum 24.02.2010 02:17:10 vasta tsitaadiga
Endal probleeme termo liimga ja on soovitatud külmaga aga ei julge lihtsalt katsetada.
Miks ADMIN Anti112 ambusib mind? andis 1p cooldowni aga ma ei saa peale selle enam mitteühtegi postitust teha! üks päev ei kuid!
Kommentaarid: 112 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 6 :: 0 :: 85
Wiltz
sõnum 24.02.2010 04:09:56 vasta tsitaadiga
üks nõks on ka see, et tõmbamise asemel proovida keerata icon_biggrin.gif chipi võib kätte saada sellegipoolest, aga üldiselt peaks see tõenäosus väiksem olema kui üritad radikat chipi peal "liimist lahti keerata"
üldiselt, jänes sampust ei joo icon_wink.gif icon_lol.gif niiet jõudu tööle!
