destiny12
20.01.2010 15:31:41
HD4650 |
Selline asi siis, et videokaardi jahutus käib koguaeg täispööretel.
Ull mühin ikka raisk.
CCC alt näitab 0-100% kõigub ja manual fan kontroll ei tööta.
Milles probleem võib olla?
Oskab keegi aidata?
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
arvi16
20.01.2010 16:10:10
alustuseks mis temperatuurid on
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
89 |
destiny12
20.01.2010 16:42:24
Pole ise arvuti juures, kuna see sõbra arvuti.
Msn-is küsisin, kuid ta Everest ei näita GPU temp-i.(Pole trial)
Mis programmiga vaadata saaks?
77 |
angel
20.01.2010 16:46:11
RivaTuner, GPU-Z
157 |
arvi16
20.01.2010 16:47:20
| CCC näitab ka tempi, overdrive'i alt näiteks
89 |
destiny12
20.01.2010 23:26:01
33 kraadi ildes.
77 |
angel
20.01.2010 23:30:14
Pane furmark tööle akna ja tavalises "burn" modis ja vaata mida GPU Z näitab. CCC näitab vaid gpu vms jura tempi. Teised programmid mida nimetasid peaks näitama ka teiste andurite näitusid kui neid on seal kaardil.
157 |
krist2an
20.01.2010 23:59:58
Aga äkki see töötabki ainult täispööretel? Enda 4850'l oli sama viga, kuid panin Fanmate 2'e vahele ning nüüd saan reguleerida. Odavama otsa kaartide viga.
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
41 |
destiny12
21.01.2010 00:32:51
Võimalik.
77 |
