praegune kellaaeg 02.10.2026 11:17:59
ollukex
17.01.2010 22:38:55
Jahuti paigaldamine ATI X1650 kaardile |
Nonii. Probleem siis järgmine. Oman Ati Radeon X1650 kaarti. Selle küljes olev ventilaator aga läks rikki, enam ei pöörle. Ning kaart kuumeneb selgelt üle ning pole kasutuskõlbulik. Internetist leidsin ühe nn õpetuse, kuidas õpetatakse tavalist ventilaarit paigaldama sama kaardi peale.
Link: http://www.instructables.com/id/AMD-CPU-Cooling-Fan-onto-a-PowerColor-ATI-Radeon-X/
Täpsemalt siis tahakski vastust saada, kas selline omaalgatuslik ehitamine võib ka toimida ning millist ventilaatorit sel juhul kasutada, täpsemalt siis võimsus ja mõõtmed, et vent kaarti suudaks jahutada.
Pilt kaardist:
_________________ A group of kangaroos is called a mob ! |
dud66
18.01.2010 00:18:03
Selline süsteem töötab reaalsuses
Erilist vahet pole, millise vendi sa sinna paned(ainult mõõtmed seavad teatud takistusi)
Edit: Mulle tundub, et selles õpetuses pannakse passiiv jahutusele lisaks ventilaator
_________________ Kommenteerige kasutajaid, siis teavad teised ka mida oodata! |
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
auditehh
18.01.2010 00:22:10
| Targem ikka normaalne jahutus sinna peale pista mitte ise jaurama hakata, sest midagi head sellest välja ei tule. Võid sinna muidugi 80 mm vendi kinnitada kuumaliimi või kaablivitsadega ning toimib kaart kenasti. Muidugi müüakse neid VGA jahutusi arvutipoodides nii et enda otsustada kas kulutad raha uue ostule või keerad ise midagi kokku.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
89 |
CoiL
18.01.2010 03:33:16
ollukex, osta sinna 80mm vent ja kinnita kummipaelade/kaablivitsade/kuumaliimiga ning peaks ilusti toimima
Sellisele vanale kaardile on suht mõttetu uut jahutust osta.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
