uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Multimeedia- ja helifoorum »  kõlarite voolutarve? märgi kõik teemad loetuks
ärihai
ärihai
sõnum 16.01.2010 16:22:43 kõlarite voolutarve? vasta tsitaadiga
kas on mingi vahe ka tänapäevastel kõlaritel ja vähe vanematel voolu tarbimise osas?
kas tänapäevane 90W kõlar võtab vähem voolu, kui näiteks S90?
Kommentaarid: 142 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 136
pealuu
pealuu
sõnum 16.01.2010 16:52:56 vasta tsitaadiga
ma võin muidugi eksida aga voolu tarbib vast võimendi.
Kommentaarid: 213 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 172
ärihai
ärihai
sõnum 16.01.2010 17:27:33 vasta tsitaadiga
pealuu kirjutas:
aga eks kõllid ise ka annavad midagi juurde.
vambola
sõnum 16.01.2010 17:52:32 vasta tsitaadiga
Kõlarite puhul näitab võimsus tema taluvuspiiri. Kui kõva häält ta selle võimsuse juures teeb, sõltub efektiivsusest. Ja see on üsna erinev küll. Kõrgema efektiivsusega kõlle ainult elektri kokku hoidmise pärast ehk mõtet osta ei ole. Point on selles, et ei ole hirmvõimast võimendit vaja.
Kommentaarid: 128 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 120
ärihai
ärihai
sõnum 16.01.2010 18:18:53 vasta tsitaadiga
et ennem veits lahjem osta nagu ma arusaan.
kunagi sai oldud kooli diskor siis alati lõi ühe kõlli traadi peo lõpuks lahti icon_lol.gif natsa tinutamist ja jälle töötas siis olid ka S90-d krdi hästi pidasid ikka vastu icon_biggrin.gif
Petz
sõnum 16.01.2010 23:46:38 vasta tsitaadiga
Oleneb, mis on eesmärgiks - saavutada head soundi või rohket müra, säästa võimu või valjukaid või ainult elektrit kokku hoida?
Valjukad võib piixu keerata nii kange kui lahja võimuga - viimasega hävib kõrge ots üldiselt kiireminigi...
YRO
YRO
sõnum 17.01.2010 11:27:05 vasta tsitaadiga
Tuleb nõustuda, et võimendi võiks olla pigem võimsam, et mängimiseks jääks piisavalt "headroom'i". Liiga lahjast võimust pole asja.
Ega inimene ikka massina vastu ei saa!
zepac
zepac
sõnum 17.01.2010 16:07:20 vasta tsitaadiga
Sekundeerin eelkõnelejale. Võim võiks olla ideaalis 25% jõulisem, kui kõlarid kannatavad. Võimust määrad nö max taseme ära. Helitugevuse muutmine käib üldjuhul siiski läbi arvuti või mp3-seadme.
Võimsam võim on hea ka siis, kui tahad võimsamaid kõlareid.
Kommentaarid: 3 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 2
NATAS999
sõnum 17.01.2010 16:19:04 vasta tsitaadiga
ise regullin ikka võimust, et SNR võimalikult hea oleks. PC'st peaks siis nivoo olema võimalikult kõrgele keeratud. kahjuks ise ei tea täpselt, mitu % peab olema, et kaart/windows midagi juurde ei hakkaks võimendama.
endale meeldib just selle pärast võimust voli regullida, et siis ei teki mingit üllatust, kui miski tondianduri reklaam peaks kuskil netis liikudes karjuma hakkab.
muidu jah, kõllide võimsus näitab ära ainult selle, kui palju ka võimsust talub. tarbimine oleneb ikka võimust. need igasugused kW kodukino/arvuti kõlarid on kõik enamasti 1-2A kaitsmetega, seega ega nad üle 230-460W tarbida mitte kuidagi ei saa. normaalne tarbimine jääb siiski märksa madalamaks, sest selle 230-460W juures on juba võimendis mingi rike/lühis tekkind ja kaitse põleb läbi.
aga päris naljakas on ikka lugeda veebist ja karbi pealt, et süsteem on 500W total power ja pärast taha voolujuhtmejuurest vaatad, et max tarbimine on hoopis 200W ringis. thumbs_up.gif
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
zepac
zepac
sõnum 17.01.2010 17:38:25 vasta tsitaadiga
Märgiks ära, et ülepinge pole sugugi naljaasi. Eriti suurte elementide puhul.
Nimelt mu S90 sai kunagi ülepinget umbes 5min. Peale seda tuli kõlarikastist tumedat suitsu. Ehmatus oli päris suur kui aus olla. Õnneks leeki vist siiski nii olulisel määral ei tekkinud, et oleks midagi süttinud. Asi siis selles, et ülepinge puhul süttib kõlarielemendi mähise. Tegelikult see laki vms kiht elemendi küljes. Mähis ise läheb nii kuumaks, et lakk hakkab kiiresti kuumenema.
Seega liiga võimas võib võib olla ka üsna ohtlik, kui ei tea kõiki nüansse kõlari siseelust.
Cert85
Cert85
sõnum 18.01.2010 01:26:13 vasta tsitaadiga
Sellise võimsuse juures on see heli juba sellise moonutusega, et raske seda kaine peaga kuulata.
Selleks, et see nii kuumaks läheks peab ikka midagi väga võssa olema. Kuna elemendi mähisele on tagatud jahutus liikuva õhuga ( S90`l vist väga pole).
Võim olgu väheke kangem kasutatavatest kõlaritest. Sellisel juhul ei pea võim nii piiril mängima ja vähem moonutusi.
Kui lahja võim clippima ajada, siis see võib kõva kahju teha.
Ja kõlarid tarbivad niipalju voolu, kui võim neisse kütab parasjagu.
Kõlari Max võimsus jäta mängust välja! Sellist võimust on kõlar võimeline vastu võtma VÄGA lühikeseks hetkeks.
Kõlarite valimisel vaata eelkõige RMS võimsust, seda kannatab ta pidevalt. Tundlikust ja selliseid asju. Sagedusi jne.
Ja see, palju võimedi oma tarbivusest toa kütmiseks raiskab oleneb juba kasutatud komponentidest ja klassist.
Cert85 @ flickr.com
