ärihai
16.01.2010 17:22:43
kõlarite voolutarve? |
kas on mingi vahe ka tänapäevastel kõlaritel ja vähe vanematel voolu tarbimise osas?
kas tänapäevane 90W kõlar võtab vähem voolu, kui näiteks S90?
Kommentaarid: 138 loe/lisa |
132 |
pealuu
16.01.2010 17:52:56
ma võin muidugi eksida aga voolu tarbib vast võimendi.
Kommentaarid: 209 loe/lisa |
168 |
ärihai
16.01.2010 18:27:33
pealuu kirjutas: |
ma võin muidugi eksida aga voolu tarbib vast võimendi. |
see suhtes on sul õigus
aga eks kõllid ise ka annavad midagi juurde.
132 |
vambola
16.01.2010 18:52:32
Kõlarite puhul näitab võimsus tema taluvuspiiri. Kui kõva häält ta selle võimsuse juures teeb, sõltub efektiivsusest. Ja see on üsna erinev küll. Kõrgema efektiivsusega kõlle ainult elektri kokku hoidmise pärast ehk mõtet osta ei ole. Point on selles, et ei ole hirmvõimast võimendit vaja.
Kommentaarid: 128 loe/lisa |
120 |
ärihai
16.01.2010 19:18:53
et ennem veits lahjem osta nagu ma arusaan.
kunagi sai oldud kooli diskor siis alati lõi ühe kõlli traadi peo lõpuks lahti natsa tinutamist ja jälle töötas siis olid ka S90-d krdi hästi pidasid ikka vastu
võim oli mingi 300W
_________________ Ütle siis mõtle  |
132 |
Petz
17.01.2010 00:46:38
tsitaat: |
Oleneb, mis on eesmärgiks - saavutada head soundi või rohket müra, säästa võimu või valjukaid või ainult elektrit kokku hoida?
Valjukad võib piixu keerata nii kange kui lahja võimuga - viimasega hävib kõrge ots üldiselt kiireminigi...
Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
YRO
17.01.2010 12:27:05
Tuleb nõustuda, et võimendi võiks olla pigem võimsam, et mängimiseks jääks piisavalt "headroom'i". Liiga lahjast võimust pole asja.
_________________ Ega inimene ikka massina vastu ei saa! |
Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
zepac
17.01.2010 17:07:20
Sekundeerin eelkõnelejale. Võim võiks olla ideaalis 25% jõulisem, kui kõlarid kannatavad. Võimust määrad nö max taseme ära. Helitugevuse muutmine käib üldjuhul siiski läbi arvuti või mp3-seadme.
Võimsam võim on hea ka siis, kui tahad võimsamaid kõlareid.
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
NATAS999
17.01.2010 17:19:04
ise regullin ikka võimust, et SNR võimalikult hea oleks. PC'st peaks siis nivoo olema võimalikult kõrgele keeratud. kahjuks ise ei tea täpselt, mitu % peab olema, et kaart/windows midagi juurde ei hakkaks võimendama.
endale meeldib just selle pärast võimust voli regullida, et siis ei teki mingit üllatust, kui miski tondianduri reklaam peaks kuskil netis liikudes karjuma hakkab.
muidu jah, kõllide võimsus näitab ära ainult selle, kui palju ka võimsust talub. tarbimine oleneb ikka võimust. need igasugused kW kodukino/arvuti kõlarid on kõik enamasti 1-2A kaitsmetega, seega ega nad üle 230-460W tarbida mitte kuidagi ei saa. normaalne tarbimine jääb siiski märksa madalamaks, sest selle 230-460W juures on juba võimendis mingi rike/lühis tekkind ja kaitse põleb läbi.
aga päris naljakas on ikka lugeda veebist ja karbi pealt, et süsteem on 500W total power ja pärast taha voolujuhtmejuurest vaatad, et max tarbimine on hoopis 200W ringis.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
zepac
17.01.2010 18:38:25
Märgiks ära, et ülepinge pole sugugi naljaasi. Eriti suurte elementide puhul.
Nimelt mu S90 sai kunagi ülepinget umbes 5min. Peale seda tuli kõlarikastist tumedat suitsu. Ehmatus oli päris suur kui aus olla. Õnneks leeki vist siiski nii olulisel määral ei tekkinud, et oleks midagi süttinud. Asi siis selles, et ülepinge puhul süttib kõlarielemendi mähise. Tegelikult see laki vms kiht elemendi küljes. Mähis ise läheb nii kuumaks, et lakk hakkab kiiresti kuumenema.
Seega liiga võimas võib võib olla ka üsna ohtlik, kui ei tea kõiki nüansse kõlari siseelust.
Cert85
18.01.2010 02:26:13
Sellise võimsuse juures on see heli juba sellise moonutusega, et raske seda kaine peaga kuulata.
Selleks, et see nii kuumaks läheks peab ikka midagi väga võssa olema. Kuna elemendi mähisele on tagatud jahutus liikuva õhuga ( S90`l vist väga pole).
Võim olgu väheke kangem kasutatavatest kõlaritest. Sellisel juhul ei pea võim nii piiril mängima ja vähem moonutusi.
Kui lahja võim clippima ajada, siis see võib kõva kahju teha.
Ja kõlarid tarbivad niipalju voolu, kui võim neisse kütab parasjagu.
Kõlari Max võimsus jäta mängust välja! Sellist võimust on kõlar võimeline vastu võtma VÄGA lühikeseks hetkeks.
Kõlarite valimisel vaata eelkõige RMS võimsust, seda kannatab ta pidevalt. Tundlikust ja selliseid asju. Sagedusi jne.
Ja see, palju võimedi oma tarbivusest toa kütmiseks raiskab oleneb juba kasutatud komponentidest ja klassist.
_________________ Cert85 @ flickr.com |
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
