destiny12
10.01.2010 14:54:02
HD4850 Temperatuur on juba liiga ulme |
Idles on kogaeg 84c
Furmark-iga testisin natuke läks 113..edasi ei lasnud.
Mängides läheb ka pidevalt üle saja..Viimati batmanist tulin oli 109c
Muidugi mul see originaal sitt jahutus.
Aga no see on isegi selle jahutuse jaoks liig.
Mõtlesin, et võtaks selle plastiku pealt ära ja vaataks mis seal all on aga kui ära võtan pean termopasta siis uuesti peale panema?
Või see plastiku osa senna ei loe? Võibolla mingi tolmurull ees kuskil.
_________________ "Ära mine sinna, kuhu rada viib. Mine selle asemel sinna, kus rada ei ole, ja saa teerajajaks." |
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
Heineken
10.01.2010 15:24:23
Selliste temperatuuride jaoks peab ikka ulmesitt kasti ventileeritus olema ja otsast otsani tolmu täis .
113C peaks juba vaikselt kaarti kahjustama . ( kleepekad jahuti peal pole veel sulama hakanud ? )
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
destiny12
10.01.2010 16:12:29
Ees ja taga 120mm fan-id+toiteplokk.
Tagant tuleb külma õhku välja..Ei näe ka tolmu eriti.
Kleepekaid ole ole vaadanud.
Kui ma selle kaardi siit HV kunagi ostsin siis oli ta juba natuke tolmune ja siiani ta mul kastis olnud..Temp muidugi koguaeg olnud selline..Tasapisi tõusnud.
Tahaks siiski vaadata, kas seal plastiku all on palju tolmu, kuid kui termopasta peab ka asendama siis hetkel ei saa ma seda teha.
77 |
Heineken
10.01.2010 16:19:29
Midagi on väga mäda igaljuhul , arvatavasti jahuti ise seest tolmu täis .
Soovitaks üldse miski asisema jahuti peale vaadata , HD 4850 stock jahuti suht juust nii või naa .
23 |
destiny12
10.01.2010 18:32:59
Võtsin lahti(Hullemaks see temp ikka ei lähe)
Seest avade eest sain kätte need:
Hetkel 76c ja mängisin batmani mingi 10 kuniks pange pane ja siis oli 81c..Muidugi natuke läks aega vaatamisega.
77 |
Smoking
10.01.2010 18:36:00
| destiny12, Kontrolli pigem kontakti ja vajadusel vaheta pasta ära.
298 |
destiny12
10.01.2010 19:38:58
Kontakt peaks normaalne olema..pastat oleks küll vaja vahetada aga hetkel ei ole käepärast.
Uus jahutus läheb ilmselt peatselt peale, kuid kas uuel jahutusel on termopasta kaasas või peab eraldi ostma?
Accelero s1
Millist termopastat osta võiks?
E: Seal oli ka mingit kummitaolist materjali..Termoteip vms?
77 |
Smoking
10.01.2010 19:40:29
| destiny12, Need radikatele... GPU peale mitte mingil juhul ära nätsu, teipi, liimi vms pane.
298 |
Heineken
10.01.2010 20:20:09
| destiny12 kirjutas: |
Hetkel 76c ja mängisin batmani mingi 10 kuniks pange pane ja siis oli 81c..Muidugi natuke läks aega vaatamisega. |
Päris ilus tolm .
23 |
CoiL
10.01.2010 22:50:47
| destiny12, võta jahutus lahti ja puhasta radikas korralikult ära! Kui sul sellised vilditükid seal pesitsevad ,siis ei ole ime, et temperatuurid kõrged.
| Kommentaarid: 95 loe/lisa |
83 |
destiny12
10.01.2010 22:52:58
Võtsin kõik nii lahti kui sain..Puhkusin ka ja rohkem pole mul midagi teha peale uue termopasta peale paneku.
Aga uus jahutus tuleb peale nii või naa.
77 |
CoiL
10.01.2010 22:54:16
| destiny12, vaata, et siis VRM kivikestele ka korralikud ja korralikult radikad peale paned.
83 |
destiny12
11.01.2010 14:07:02
Aga mis ma siis ostan?
1) Accelero S1
2) 120mm fan (Milline ja millega ma kinnitan ta s1 külge?)
3) Millised radikad ma ostan?
4) Milline termopasta?
Eeldavasti ostan kauba AK-st?
77 |
CoiL
83 |
destiny12
14.01.2010 18:41:59
Ordist peaks ma samuti tellima..Seega ju vahet pole kuskohast ma ostan.
Kõige lihtsam oleks korraga ühest poest kõik vajalikud asjad ära tellida.
Jahutit ma oskan paigaldada küll, kuid kuidas ma selle vendi senna külge panen?
Kõige suurem küsimus on VRM jahutitega..Pole aimu kuhu ma need panema pean ja kuidas nad kinni jäävad?
Võibolla mingi pildiga näidis vms?
77 |
jossi 1
14.01.2010 19:37:27
Ok aga mida teha läpaka korral?
Geforce 9600M GT kaart on isegi tavaolekus 75C ja kui koormata läheb ka üle 100C ja 110C.
On see normaalne?
Läpaka olen lahti võtnud, tolmu seal küll polnud. Puhusin ligipääsetavad kohad läbi.
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
omgwtf
14.01.2010 19:50:45
Vaheta pasta ära vms
137 |
CoiL
14.01.2010 23:49:44
Võibolla mingi pildiga näidis vms? |
Äkki on eeskujuks:
Kuigi HD4850-l on vrm kivikesed teises kohas Vendid kinnitad kas kuumaliimiga või mingi kummipaelaga ümber radika.
Cable-zipperitega saab ka.
83 |
destiny12
06.02.2010 19:26:07
Ordis siis HEATSINK-i ei leidu jah?
Kaheks kohast tellida, siis läheb postikulu suureks aga pole midagi teha.
E: 2 fanni läheb radika peale!?
Ostaks lähiajal ära aga ma nüüd ei tea kas 1 või 2 fann-i???
Keegi aitaks?
77 |
omgwtf
06.02.2010 19:33:08
| Osta 2 tk siis,mahub peale ju kenasti..
137 |
Wiltz
12.02.2010 01:41:47
CorsairX, väga hästi läbimõeldud ja realiseeritud lahendus, eeldan et ise meisterdatud radikad jah?
9 :: |
226 |
