Sage
08.01.2010 12:17:32
Arvuti ei käivitu korralikult. [Lahendatud] |
Tere, mul juhtus üleöö selline mure, et arvuti ei suuda enam korralikult tööle minna.
Sisse lülitades nagu ikka tuleb alguses ette ASUS'e esimene pilt, siis jõuab järgmise pildini kus on see "detect drivers done" tekst ning peale seda lööb lihtsalt ekraani mustaks ning edasi ei lähe.
Proovisin ka tööle panna Safe Mode kasutades, kuid kui ma F8 peal hoian lööb ette boot device ekraani. Ning misiganes ma sealt valin, ikka lööb peale seda musta pildi ette.
Tänan.
viimati muutis Sage 09.01.2010 00:54:06, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 765 loe/lisa |
571 |
Sage
08.01.2010 12:21:58
| Ei, lauaarvuti, Windows XP on peal.
571 |
Sage
08.01.2010 14:31:42
Ketast ei ole kontrollinud ning kahjuks ei oska ka.
LiveCD-d mul kahjuks ka ei ole, kuid kui Windowsi plaadi sisse panna, siis jõuab edukalt installimiseni. Proovin hetkel mälusid ära võtta.
//Mälud on korras, ilmselt on kõvakettas viga. Panin ka Windowsi end parandama.
///Nii, parandasin windowsi ära., nüüd jõuab windowsi ekraani ära laadida, siis tuleb must pilt ette, kursor on ka juba peal ja siis teeb restardi.
08.01.2010 15:21:26
Siis on kaks võimalikku varianti - kõvaketas või toiteplokk.
Ketta kontrolliks saad ketta tootja lehelt vastava softijupi tirida (reeglina ISO formaadis), plaadi peale kirjutada ja sealt bootida.
Toiteplokki on raskem kontrollida - selleks on kõige lihtsam seda kusagil teises arvutis katsetada või probleemses arvutis mõnda teist toiteplokki proovida (mis on töökorras loomulikult).
Kastil garantiid enam pole?
_________________ M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
M: HP Elitedesk Mini 800 G2 35W |
571 |
Sage
09.01.2010 00:53:43
Sain õnneks lõpuks ise ära parandatud, viga oli ikkagi kõvakettas. Huvitav, et tootja enda programm viga üles ei leidnud. Õnneks "chkdsk /r" command aitas.
Tänud abi eest!
571 |
