uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  Arvuti ei käivitu korralikult. [Lahendatud] märgi kõik teemad loetuks
Sage
sõnum 08.01.2010 13:17:32 Arvuti ei käivitu korralikult. [Lahendatud] vasta tsitaadiga
Tere, mul juhtus üleöö selline mure, et arvuti ei suuda enam korralikult tööle minna.
Sisse lülitades nagu ikka tuleb alguses ette ASUS'e esimene pilt, siis jõuab järgmise pildini kus on see "detect drivers done" tekst ning peale seda lööb lihtsalt ekraani mustaks ning edasi ei lähe.
Proovisin ka tööle panna Safe Mode kasutades, kuid kui ma F8 peal hoian lööb ette boot device ekraani. Ning misiganes ma sealt valin, ikka lööb peale seda musta pildi ette.
Tänan.
viimati muutis Sage 09.01.2010 01:54:06, muudetud 1 kord
sõnum 08.01.2010 13:20:51 vasta tsitaadiga
Sülearvuti?
Kommentaarid: 738 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 557
Sage
sõnum 08.01.2010 13:21:58 vasta tsitaadiga
Ei, lauaarvuti, Windows XP on peal.
sõnum 08.01.2010 14:00:22 vasta tsitaadiga
Ketast oled kontrollinud? Mõne LiveCD-ga masin käivitub normaalselt?
Sage
sõnum 08.01.2010 15:31:42 vasta tsitaadiga
Ketast ei ole kontrollinud ning kahjuks ei oska ka.
LiveCD-d mul kahjuks ka ei ole, kuid kui Windowsi plaadi sisse panna, siis jõuab edukalt installimiseni. Proovin hetkel mälusid ära võtta.
//Mälud on korras, ilmselt on kõvakettas viga. Panin ka Windowsi end parandama.
///Nii, parandasin windowsi ära., nüüd jõuab windowsi ekraani ära laadida, siis tuleb must pilt ette, kursor on ka juba peal ja siis teeb restardi.
sõnum 08.01.2010 16:21:26 vasta tsitaadiga
Siis on kaks võimalikku varianti - kõvaketas või toiteplokk.
Ketta kontrolliks saad ketta tootja lehelt vastava softijupi tirida (reeglina ISO formaadis), plaadi peale kirjutada ja sealt bootida.
Toiteplokki on raskem kontrollida - selleks on kõige lihtsam seda kusagil teises arvutis katsetada või probleemses arvutis mõnda teist toiteplokki proovida (mis on töökorras loomulikult).
Kastil garantiid enam pole?
Sage
sõnum 09.01.2010 01:53:43 vasta tsitaadiga
Sain õnneks lõpuks ise ära parandatud, viga oli ikkagi kõvakettas. Huvitav, et tootja enda programm viga üles ei leidnud. Õnneks "chkdsk /r" command aitas.
sõnum 10.01.2010 20:32:01 vasta tsitaadiga
Kui viga on tõesti kõvakettas (bad sectorid vms.), siis võid kindel olla, et probleemid hakkavad korduma. Seega tee oma asjadest aegsasti backuppe icon_rolleyes.gif
