Thetommi
06.01.2010 20:40:14
8600gt installi probleem |
Tere
probleem on järgnev.
eemaldasin kõik eelneva videokaardi draiverid(integreeritud hd 4200) kontrollisin kõik üle veel driversweeperiga, et mingit jääki ei jääks.
Biosist panin integreeritud kaardile disable, panin geforce pesasse...töötab
installin drivereid siis ütleb nii
The system has not been modified. To install this program at a later time, run the installation again.
kuigi pilt muutub selliseks nagu oleks driverid peal (st enne sai aint 800x600 nüüd saab ka 1440x900)
Ei ole mul nvidia ikooni all paremal ega ka nvidia control panelit vms.
panin kohe kõige uusima driveri.
kas enne peab installima mingi vanema??
Win 7 32bit kasutan
_________________ Enne mõtle, siis ütle.
viimati muutis Thetommi 22.01.2010 18:08:14, muudetud 2 korda |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
38 |
siLc
06.01.2010 21:05:22
| Tuleb eemaldada PhysX-i installer draiverite kaustast ja siis uuesti proovida. See aitab.
186 |
Thetommi
07.01.2010 00:04:28
Kas uuesti driver maha ja siis proovida ilma physx?
EDIT: läksin tagasi xp pro 64bit peale..nüüd siiamaani kõik toimib;)
Edit2: nüüd installisin ka kõige uuema driveri...ja kontrol panel kadus jälle ära jne...ja nüüd ei luba desktopi bite üle 4 panna ja pilt uimane jne...sama asjaga seotud?
_________________ Enne mõtle, siis ütle. |
38 |
WäntWõll
make.believe
07.01.2010 00:11:33
XP kohta ma ei tea kosta aga W7 all ei peagi sul seal nurgas midagi olema.
Kõik olemas üldises Control Panelis
300 |
Thetommi
07.01.2010 01:14:22
w7 seal polnud seda.
38 |
omgwtf
07.01.2010 01:16:50
| Thetommi kirjutas: |
Edit2: nüüd installisin ka kõige uuema driveri...ja kontrol panel kadus jälle ära jne...ja nüüd ei luba desktopi bite üle 4 panna ja pilt uimane jne...sama asjaga seotud? |
Driver ei läinud peale üldse ehk.
Extracti driverid ja eemalda extractitud kaustast PhysX ja 3Dvision,installi drivu ära ja lase pärast eemaldatud jama selga.
137 |
Thetommi
07.01.2010 01:34:54
Kõigepealt ilma nende kahe jamata ja siis pärast installin need kaks jama?
38 |
omgwtf
07.01.2010 01:38:10
Just. Samas ei peagi installima neid,kuna see kaart nagunii PhysXist erilist kasu ei saa ja ilmselt ei kasuta sa ka 3D prille koos vastava monitoriga.
Pealegi ise soovitaks üldse vähe vanemaid drivusi,nimelt 186.18 WHQL on hüvad
137 |
Thetommi
22.01.2010 21:09:04
Vahepeal kasutasin läppari kõvaketast ja installis w7 peal ilusti ära uusima 196.xx driveri....nüüd jälle enda kõvaketas ja enam ei install. kas probleem saab olla kõvakettas?
Kuidas saaks nii teha et see win 7 ei hakkaks ise mingit driverit peale panema nagu ta teeb?
38 |
