AC7
05.01.2010 00:47:09
CPU usage 100% koguaeg |
Loodan, et kirjutan õigesse kohta ning otsingust abi ei leidnud.
Nimelt on probleem selline, et paar päeva tagasi hakkas ühest heast hetkest arvuti väga aeglaselt jooksma.
Kogu windows laggis ja kuna suuremat vajalikku polnud, tegin arvutile koheselt formati, aga nüüdseks juba
erinevaid Windowse proovinud ja probleem jätkub.
Seega CPU on koguaeg 100% kasutusel ja arvuti laggib.
Proovisin msconfigus serviceid välja lülitades parandada - ei aidanud (lülitasin kõik mis võimalik välja)
Task manageri protsesside alt näitab, et ainult System ise kasutab CPUd
Aga kuna see varem nii ei olnud peab ikka mingi kala sees ju olema või mis ?
Miki-Hiir
05.01.2010 08:07:33
| Mis protsess konkreetselt kasutab resussi?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
43 |
05.01.2010 08:49:36
Samasugust asja võib ka poolkatkine protsessor ise tekitada.
Eelmise aasta numbri sees lollitas selliselt AMD-protsessor ja lõpuks põles täielikult maha. Kui uus prosa asemele läks oli taas kõik OK - kiirused paigas jms.
211 |
muhvn
05.01.2010 10:46:48
| Kas selline probleem on ka siis, kui uus süsteem peal ja arvuti võrgus ei ole?
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
58 |
563 |
AC7
05.01.2010 15:18:31
Miki-Hiir, vaata esimeses postis on öeldud, et ainult System kasutabki.
muhvn, jah proovisin kohe pärast formatit, ikka 100%.
Betamax, ei ole tuttav, mis on PIO mode(kui see puutub asjasse, siis Chkdsk midagi ei näita)
Võib-olla tõesti, et CPU ongi siis lolliks läinud
563 |
AC7
05.01.2010 17:26:56
Oli hoopis ODD PIO mode-is mitte HDD ja nüüd enam ei ole, kuid probleem jätkub
563 |
AC7
05.01.2010 17:46:58
| SAMSUNG HD501LJ (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
563 |
AC7
05.01.2010 18:33:00
| Täiesti 0 kasu oli sellest. Mitte midagi ei teinud.
gnoom
05.01.2010 18:38:41
Re: CPU usage 100% koguaeg |
| Kuidas temperatuuridega on. Ega näiteks prose radikas ei ole tolmust umbes. Mälud korras?
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
563 |
AC7
05.01.2010 19:30:13
Siin peab ikka mingi salakala olema või ongi lihtsalt cpu läbi omadega mingismõttes.
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
GPU Diode 50 °C (122 °F)
SAMSUNG HD501LJ 37 °C (99 °F)
Seega siin probleemi ei ole :/
E:// Ei, ma mõtlen 0 kasu sellepärast, et need programmid ei teegi midagi. Disketi kasutamise võimalust mul ei ole.
Või pean kirjutama selle programmi CD peale ja sealt bootima ?
ihvike
05.01.2010 20:18:10
| Buudigi parem mõni live-cd linux üles ja kui seal ka sama jama, siis võib tõesti riistvaralist viga kahtlustada.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
12 |
563 |
AC7
05.01.2010 23:02:53
| Selge. Homme tegelen edasi asjaga.
HacaX
06.01.2010 11:11:51
Alternatiiv oleks Process Exploreriga kaeda, ehk see näitab täpsemalt milline komponent "system"i alt prose koormab, kui ta mingit asjalikumat vastust ei annagi siis peaks Propertiese alt vähemalt konkreetset DLLi nägema mis resursse ahmib.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
22 |
| Kommentaarid: 1154 loe/lisa |
724 |
loser
06.01.2010 12:00:03
| AC7 kirjutas: |
Miki-Hiir, vaata esimeses postis on öeldud, et ainult System kasutabki.  |
| ot: |
| Teinekord kurdetakse et "system idle process" kasutab pea 100% CPU aega ja otsitakse lahendust, ärgu nüüd teemaalgataja solvugu. Temal vast ikka tõsisema probleemiga tegemist. |
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
AC7
07.01.2010 01:19:08
Pole jõudnud selle bootimisega tegeleda, töine nädal.
Aga idle process on 0% ja System ise on 100% nii et siin midagi muud mängus jah.
Arvuti ise asub Pärnus nii et peab kellegi kohaliku otsima, kes asja viitsiks uurida
gnoom
07.01.2010 01:32:05
| AC7 kirjutas: |
Arvuti ise asub Pärnus nii et peab kellegi kohaliku otsima, kes asja viitsiks uurida  |
Oleneb stiimulist. Eks mõni ikka viitsib pilgu peale visata.
AC7
10.01.2010 02:20:04
| loser kirjutas: |
| AC7 kirjutas: |
| ot: |
Tundub, et sul on siiski õigus. Vaadates taskmanagerist näitas küll, et System kasutab, kuid proovisin ka ülal mainitud Process Explorerit ja minu üllatuseks näitas see programm, et System siiski on vaikne ja System Idle Processi all oli kaks alapunkti, mis üüratult CPU-d kasutavad.
Edit:
Vot nii.
Muide suur tänu kõigile, kes siiamaani abi on pakkunud !!!
ihvike
10.01.2010 10:46:22
| Ei see asi ikka nii lihtne pole. Need asjad seal ikka kasutavad reaalselt protsessorit ja kui koguaeg selline värk on, vihjab see ikkagi mingile probleemile.
12 |
