uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Üldfoorum »  CPU usage 100% koguaeg märgi kõik teemad loetuks
AC7
AC7
sõnum 04.01.2010 23:47:09 CPU usage 100% koguaeg vasta tsitaadiga
Loodan, et kirjutan õigesse kohta ning otsingust abi ei leidnud.
Nimelt on probleem selline, et paar päeva tagasi hakkas ühest heast hetkest arvuti väga aeglaselt jooksma.
Kogu windows laggis ja kuna suuremat vajalikku polnud, tegin arvutile koheselt formati, aga nüüdseks juba
erinevaid Windowse proovinud ja probleem jätkub.
Seega CPU on koguaeg 100% kasutusel ja arvuti laggib.
Proovisin msconfigus serviceid välja lülitades parandada - ei aidanud (lülitasin kõik mis võimalik välja)
Task manageri protsesside alt näitab, et ainult System ise kasutab CPUd
Aga kuna see varem nii ei olnud peab ikka mingi kala sees ju olema või mis ?
Miki-Hiir
sõnum 05.01.2010 07:07:33 vasta tsitaadiga
Mis protsess konkreetselt kasutab resussi?
Kommentaarid: 46 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 43
sõnum 05.01.2010 07:49:36 vasta tsitaadiga
Samasugust asja võib ka poolkatkine protsessor ise tekitada.
Eelmise aasta numbri sees lollitas selliselt AMD-protsessor ja lõpuks põles täielikult maha. Kui uus prosa asemele läks oli taas kõik OK - kiirused paigas jms.
muhvn
muhvn
sõnum 05.01.2010 09:46:48 vasta tsitaadiga
Kas selline probleem on ka siis, kui uus süsteem peal ja arvuti võrgus ei ole?
Kommentaarid: 60 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 58
sõnum 05.01.2010 11:13:42 vasta tsitaadiga
Ega ketas PIO Mode'is pole? Igaks juhuks tasuks ketas üle kontrollida.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 765 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 571
AC7
AC7
sõnum 05.01.2010 14:18:31 vasta tsitaadiga
Miki-Hiir, vaata esimeses postis on öeldud, et ainult System kasutabki. icon_smile.gif
muhvn, jah proovisin kohe pärast formatit, ikka 100%.
Betamax, ei ole tuttav, mis on PIO mode(kui see puutub asjasse, siis Chkdsk midagi ei näita)
sõnum 05.01.2010 14:21:19 vasta tsitaadiga
http://en.wikipedia.org/wiki/Programmed_input/output
http://forum.digital-digest.com/showthread.php?t=61905
AC7
AC7
sõnum 05.01.2010 16:26:56 vasta tsitaadiga
Oli hoopis ODD PIO mode-is mitte HDD ja nüüd enam ei ole, kuid probleem jätkub icon_cry.gif
sõnum 05.01.2010 16:40:25 vasta tsitaadiga
Millise tootja ketas sul on?
AC7
AC7
sõnum 05.01.2010 16:46:58 vasta tsitaadiga
SAMSUNG HD501LJ (500 GB, 7200 RPM, SATA-II)
sõnum 05.01.2010 17:13:40 vasta tsitaadiga
Tiri alla ja kontrolli ketas üle.
http://www.samsung.com/global/business/hdd/support/utilities/Support_HUTIL.html
AC7
AC7
sõnum 05.01.2010 17:33:00 vasta tsitaadiga
Täiesti 0 kasu oli sellest. Mitte midagi ei teinud.
gnoom
sõnum 05.01.2010 17:38:41 Re: CPU usage 100% koguaeg vasta tsitaadiga
Kuidas temperatuuridega on. Ega näiteks prose radikas ei ole tolmust umbes. Mälud korras?
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
sõnum 05.01.2010 17:53:28 vasta tsitaadiga
AC7 kirjutas:
Wtf? Poole tunniga scannis 500GB ketta üle? icon_eek.gif Mul läks 250GB Samsungi scannimiseks üle 2 tunni icon_rolleyes.gif
AC7
AC7
sõnum 05.01.2010 18:30:13 vasta tsitaadiga
Siin peab ikka mingi salakala olema või ongi lihtsalt cpu läbi omadega mingismõttes.
Motherboard 44 °C (111 °F)
CPU 32 °C (90 °F)
GPU Diode 50 °C (122 °F)
SAMSUNG HD501LJ 37 °C (99 °F)
Seega siin probleemi ei ole :/
E:// Ei, ma mõtlen 0 kasu sellepärast, et need programmid ei teegi midagi. Disketi kasutamise võimalust mul ei ole.
Või pean kirjutama selle programmi CD peale ja sealt bootima ?
ihvike
sõnum 05.01.2010 19:18:10 vasta tsitaadiga
Buudigi parem mõni live-cd linux üles ja kui seal ka sama jama, siis võib tõesti riistvaralist viga kahtlustada.
sõnum 05.01.2010 20:46:20 vasta tsitaadiga
AC7 kirjutas:
Bootimiseks need mõeldud ongi. Kirjuta näiteks korduvkirjutatavale CD-le ja booti masin selle pealt üles.
Mõnda LiveCD-d võid ka proovida. Hirensit näiteks.
AC7
AC7
sõnum 05.01.2010 22:02:53 vasta tsitaadiga
Selge. Homme tegelen edasi asjaga.
HacaX
HacaX
sõnum 06.01.2010 10:11:51 vasta tsitaadiga
Alternatiiv oleks Process Exploreriga kaeda, ehk see näitab täpsemalt milline komponent "system"i alt prose koormab, kui ta mingit asjalikumat vastust ei annagi siis peaks Propertiese alt vähemalt konkreetset DLLi nägema mis resursse ahmib.
IMO & GPLed
sõnum 06.01.2010 10:49:06 vasta tsitaadiga
kui selle masina enda kätte saaks, võiks vaadata.
tegemist võib olla ka pahalasega, es mingi asja installimisel masinasse sattunud. see ,et optika kohati pio on, ei muuda asja väga.
Kommentaarid: 1161 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 726
loser
sõnum 06.01.2010 11:00:03 vasta tsitaadiga
AC7 kirjutas:
ot:
Teinekord kurdetakse et "system idle process" kasutab pea 100% CPU aega ja otsitakse lahendust, ärgu nüüd teemaalgataja solvugu. Temal vast ikka tõsisema probleemiga tegemist.
Kommentaarid: 17 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 16
AC7
AC7
sõnum 07.01.2010 00:19:08 vasta tsitaadiga
Pole jõudnud selle bootimisega tegeleda, töine nädal.
Aga idle process on 0% ja System ise on 100% nii et siin midagi muud mängus jah.
Arvuti ise asub Pärnus nii et peab kellegi kohaliku otsima, kes asja viitsiks uurida icon_smile.gif
gnoom
sõnum 07.01.2010 00:32:05 vasta tsitaadiga
AC7 kirjutas:
AC7
AC7
sõnum 10.01.2010 01:20:04 vasta tsitaadiga
loser kirjutas:
AC7 kirjutas:
ot:
Tundub, et sul on siiski õigus. Vaadates taskmanagerist näitas küll, et System kasutab, kuid proovisin ka ülal mainitud Process Explorerit ja minu üllatuseks näitas see programm, et System siiski on vaikne ja System Idle Processi all oli kaks alapunkti, mis üüratult CPU-d kasutavad.
Edit:
Vot nii.
ihvike
sõnum 10.01.2010 09:46:22 vasta tsitaadiga
Ei see asi ikka nii lihtne pole. Need asjad seal ikka kasutavad reaalselt protsessorit ja kui koguaeg selline värk on, vihjab see ikkagi mingile probleemile.
A.S.
sõnum 10.01.2010 10:07:03 vasta tsitaadiga
AC7 kirjutas:
See viitab enamasti kas raua või draiveri probleemidele. Kuna aga juba mitut Windowsi proovitud, siis jääb reaalselt järele siiski vaid raud. Mõned vahendid probleemi täpsemaks uurimiseks:
http://msdn.microsoft.com/en-us/performance/default.aspx
http://www.microsoft.com/whdc/DevTools/tools/RATT.mspx
http://www.microsoft.com/whdc/system/sysperf/krview.mspx
Rohkem abi leiad vast sealt, näiteks jne...
