04.01.2010 18:52:10
PCI-E v2.0 8-pin Toide (kaablipikendus) |
Oskaks keegi vihjata, kust eestimaal analoogset asja saada oleks?
Pikkusest 10cm täiesti piisaks
Ise olen juba iga imekohtades kaevanud...
Tarvis siis HD4870X2 VGA kaardi 8-pin toitejuhet veidi pikendada...
viimati muutis Etz 04.01.2010 18:53:04, muudetud 1 kord |
omgwtf
04.01.2010 18:52:41
Em, see mingi pikendus? 8pin pikendus?
04.01.2010 18:53:57
| omgwtf kirjutas: |
Em, see mingi pikendus? 8pin pikendus? |
Just
8pin-to-6pin on tätsa saadaval , aga 8pin-to-8pin siiani pole leidnud
omgwtf
04.01.2010 18:56:24
Jap vaatasin kiiruga ja tõesti on olemas ka mul vaid 8pin to 6pin pikendus
04.01.2010 19:09:48
| omgwtf kirjutas: |
Jap vaatasin kiiruga ja tõesti on olemas ka mul vaid 8pin to 6pin pikendus  |
Jama selles, et isegi pistikuid pole saada, et ise teha
NATAS999
04.01.2010 19:16:23
| Etz kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
Jama selles, et isegi pistikuid pole saada, et ise teha  |
kaardil siis pole pistikut ve? joodad kaardi küljest ära ja paned selle juhtme teise otsa. aff
04.01.2010 19:42:19
| NATAS999 kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
| omgwtf kirjutas: |
kaardil siis pole pistikut ve? joodad kaardi küljest ära ja paned selle juhtme teise otsa. aff  |
omgwtf
04.01.2010 19:45:28
Vaatan homme kas tuttaval kontoris vedeleb mõni surnud toide kus küljes 8pin otsa Sealt saaks isase,emase saaks kasvõi sealt 8pin to 6pin ja olekski valmis otsad olemas.
Kuigi enamus toited hunnikus olid mingid juustud,seal aga pole olla 8pin otsa
04.01.2010 19:53:22
| omgwtf kirjutas: |
Kuigi enamus toited hunnikus olid mingid juustud,seal aga pole olla 8pin otsa  |
abiks oleks seegi, ei taha ise oma toite teist 8-Pin juhet seepärast puruks lõikuda, äkki läheb endale kuskile siiski veel vaja...
Endal Modulaarne toide, 1x6-pin ja 1x8-pin vedelevad "kinagakarbis" aga, ei tahaks nagu päris lõhkuma hakata, emane ots anyway jääks puudu
heretic666
04.01.2010 19:53:31
| Molexid to 8pin oleks ka lahendus.
04.01.2010 20:01:49
| heretic666 kirjutas: |
| Molexid to 8pin oleks ka lahendus. |
Kahtlen, toitel on 4x12V Railid, selleks liig "napakalt" jagatud....
AJ
04.01.2010 23:12:56
Krt... mul endal pole "õrna aimugi" Mobode 8-pin "pinoudist" teoorias võiks...
Praktikas? (Emmese psitiku saaks ikka)
Uurin natuke Googlet
Idee oleks siiski standard kaablitega asju ajada... (ise ehitamine jääb viimseks)
AJ
04.01.2010 23:19:43
Parem oleks jah kui saaks standard kaabli aga sellest saaks suht lihtsalt aretada.
05.01.2010 12:40:28
| AJ kirjutas: |
| Parem oleks jah kui saaks standard kaabli aga sellest saaks suht lihtsalt aretada. |
Ideeliselt võiks selle sealt ära osta ja 6pin-to-8pin otsas sealt võetud pistikuga 6 pin otsa ära vahetada...
Nope, ei mängi välja, need ei ühildu...
| Make sure that you don't try to plug an 8 pin 12 volt cable into the 8 Pin PCI Express power connector on a video card. The two cables look very similar so it's easy to get the two confused. 8 Pin PCI Express power cables are usually labeled to distinguish them from 8 pin 12 volt cables. The PCI Express cable usually has "PCI-E" printed on the connector. If there are no labels then you can usually use wire colors to tell the two kinds of cables apart. An 8 pin 12 volt cable has yellow wires on the same side as the connector clip. An 8 Pin PCI Express cable has black wires on the clip side. The two power cables are also keyed differently so you can't plug one kind of power cable into the other kind of connector. But as with this kind of connector, you can sometimes force the wrong kind of cable into a connector if you push hard enough. Make sure you have the right kind of cable before plugging it in. The two are definitely not compatible with each other. |
omgwtf
05.01.2010 16:57:18
| ot: |
| omgwtf kirjutas: |
Ei jõudnud täna sinna,katsun homme minna |
05.01.2010 18:08:58
| omgwtf kirjutas: |
| ot: |
| omgwtf kirjutas: |
Mul ei põle nüüd ka nii otseses mõttes...
Aga jahhh ainus valik on ise meisterdada... :
tonu89
omgwtf
05.04.2010 15:40:58
Emaplaadi oma
tonu89
05.04.2010 17:20:28
Pole teadnudki, et erinevad üksteisest.
Jutt eespool olemas ka pole enne vaevunud lugema vast.
_________________ In Heaven an angel is nobody in particular. |
ceemic
24/7@kalal
05.04.2010 17:21:08
Suruge jah 8pin EPS ots videokaardi taha. Enne pange kaamera lindistama, seda tulevärki tahaks isegi näha
tonu89
05.04.2010 17:25:48
6 pin, 4 pin kaableid ka kahte varianti ?
ceemic
24/7@kalal
05.04.2010 17:41:57
6pin on ainult 1 standard PCIe jaoks olemas, mujale seda toppida ei anna.
4pin +12V põhiots on ka üht tüüpi, kuid lisa 4pin ots on peegelpildis (mõnel toiteplokil 4+4pin eraldatav ots, mõnel toitel ühes tükis 8pin +12V plate jaoks). Mujale, kui platele seda panna ei saa.
Kui isegi keegi jõuga 8pin EPS otsa videokaardi 8pin pesasse suruks, siis oleks tulemuseks kutu video, toide jms. Plate jaoks on 4x+12V ja 4xGND reas. 8pin PCIe aga 3x+12V ja 5xGND.
05.04.2010 22:11:47
Üldiselt treisin endale selle vidina juba ammu valmis, seega [quote]
tonu89
05.04.2010 22:20:02
Ei mis sellest ma sain vähemalt informatsiooni siin ilma, et uue teema tegema pidanud oleks.
