uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  PCI-E v2.0 8-pin Toide (kaablipikendus) märgi kõik teemad loetuks
sõnum 04.01.2010 19:52:10 PCI-E v2.0 8-pin Toide (kaablipikendus) vasta tsitaadiga
Oskaks keegi vihjata, kust eestimaal analoogset asja saada oleks?
Tarvis siis HD4870X2 VGA kaardi 8-pin toitejuhet veidi pikendada...
viimati muutis Etz 04.01.2010 19:53:04, muudetud 1 kord
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.01.2010 19:52:41 vasta tsitaadiga
Em, see mingi pikendus? icon_redface.gif 8pin pikendus?
sõnum 04.01.2010 19:53:57 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
8pin-to-6pin on tätsa saadaval , aga 8pin-to-8pin siiani pole leidnud icon_cry.gif
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.01.2010 19:56:24 vasta tsitaadiga
Jap vaatasin kiiruga ja tõesti on olemas ka mul vaid 8pin to 6pin pikendus thumbs_down.gif
sõnum 04.01.2010 20:09:48 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
NATAS999
sõnum 04.01.2010 20:16:23 vasta tsitaadiga
Etz kirjutas:
omgwtf kirjutas:
kaardil siis pole pistikut ve? joodad kaardi küljest ära ja paned selle juhtme teise otsa. icon_idea.gif aff banana_dance.gif eusa_wall.gif eusa_think.gif
sõnum 04.01.2010 20:42:19 vasta tsitaadiga
NATAS999 kirjutas:
Etz kirjutas:
omgwtf kirjutas:
omgwtf
omgwtf
sõnum 04.01.2010 20:45:28 vasta tsitaadiga
Vaatan homme kas tuttaval kontoris vedeleb mõni surnud toide kus küljes 8pin otsa icon_rolleyes.gif Sealt saaks isase,emase saaks kasvõi sealt 8pin to 6pin icon_smile.gif ja olekski valmis otsad olemas.
Kuigi enamus toited hunnikus olid mingid juustud,seal aga pole olla 8pin otsa thumbs_down.gif
sõnum 04.01.2010 20:53:22 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
thumbs_up.gif thumbs_up.gif abiks oleks seegi, ei taha ise oma toite teist 8-Pin juhet seepärast puruks lõikuda, äkki läheb endale kuskile siiski veel vaja... icon_wink.gif
Endal Modulaarne toide, 1x6-pin ja 1x8-pin vedelevad "kinagakarbis" aga, ei tahaks nagu päris lõhkuma hakata, emane ots anyway jääks puudu icon_sad.gif
heretic666
heretic666
sõnum 04.01.2010 20:53:31 vasta tsitaadiga
Molexid to 8pin oleks ka lahendus.
sõnum 04.01.2010 21:01:49 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Kahtlen, toitel on 4x12V Railid, selleks liig "napakalt" jagatud.... icon_neutral.gif
AJ
AJ
sõnum 04.01.2010 23:57:30 vasta tsitaadiga
Kas seda ei annaks kasutada?
Akasa 8pin voolukaabli pikendus - 30cm Sleevitud -- 55.-
http://www.arvutikeskus.ee/index.php?pid=0&id=56&menyy_id=56&action=look&lookid=75011
sõnum 05.01.2010 00:12:56 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Krt... mul endal pole "õrna aimugi" Mobode 8-pin "pinoudist" teoorias võiks...
Praktikas? (Emmese psitiku saaks ikka)
Idee oleks siiski standard kaablitega asju ajada... (ise ehitamine jääb viimseks) icon_razz.gif
AJ
AJ
sõnum 05.01.2010 00:19:43 vasta tsitaadiga
Parem oleks jah kui saaks standard kaabli aga sellest saaks suht lihtsalt aretada.
sõnum 05.01.2010 13:40:28 vasta tsitaadiga
AJ kirjutas:
Ideeliselt võiks selle sealt ära osta ja 6pin-to-8pin otsas sealt võetud pistikuga 6 pin otsa ära vahetada... icon_rolleyes.gif
Make sure that you don't try to plug an 8 pin 12 volt cable into the 8 Pin PCI Express power connector on a video card. The two cables look very similar so it's easy to get the two confused. 8 Pin PCI Express power cables are usually labeled to distinguish them from 8 pin 12 volt cables. The PCI Express cable usually has "PCI-E" printed on the connector. If there are no labels then you can usually use wire colors to tell the two kinds of cables apart. An 8 pin 12 volt cable  has yellow wires on the same side as the connector clip. An 8 Pin PCI Express cable  has black wires on the clip side. The two power cables are also keyed differently so you can't plug one kind of power cable into the other kind of connector. But as with this kind of connector, you can sometimes force the wrong kind of cable into a connector if you push hard enough. Make sure you have the right kind of cable before plugging it in. The two are definitely not compatible with each other.
omgwtf
omgwtf
sõnum 05.01.2010 17:57:18 vasta tsitaadiga
ot:
omgwtf kirjutas:
sõnum 05.01.2010 19:08:58 vasta tsitaadiga
omgwtf kirjutas:
ot:
omgwtf kirjutas:
Aga jahhh ainus valik on ise meisterdada... icon_neutral.gif :
tonu89
tonu89
sõnum 05.04.2010 14:34:17 vasta tsitaadiga
In Heaven an angel is nobody in particular.
omgwtf
omgwtf
sõnum 05.04.2010 16:40:58 vasta tsitaadiga
tonu89
tonu89
sõnum 05.04.2010 18:20:28 vasta tsitaadiga
Pole teadnudki, et erinevad üksteisest.
Jutt eespool olemas ka beer_yum.gif pole enne vaevunud lugema vast.
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.04.2010 18:21:08 vasta tsitaadiga
Suruge jah 8pin EPS ots videokaardi taha. Enne pange kaamera lindistama, seda tulevärki tahaks isegi näha thumbs_up.gif
tonu89
tonu89
sõnum 05.04.2010 18:25:48 vasta tsitaadiga
6 pin, 4 pin kaableid ka kahte varianti ?
ceemic
24/7@kalal
ceemic
sõnum 05.04.2010 18:41:57 vasta tsitaadiga
6pin on ainult 1 standard PCIe jaoks olemas, mujale seda toppida ei anna.
4pin +12V põhiots on ka üht tüüpi, kuid lisa 4pin ots on peegelpildis (mõnel toiteplokil 4+4pin eraldatav ots, mõnel toitel ühes tükis 8pin +12V plate jaoks). Mujale, kui platele seda panna ei saa.
Kui isegi keegi jõuga 8pin EPS otsa videokaardi 8pin pesasse suruks, siis oleks tulemuseks kutu video, toide jms. Plate jaoks on 4x+12V ja 4xGND reas. 8pin PCIe aga 3x+12V ja 5xGND.
sõnum 05.04.2010 23:11:47 vasta tsitaadiga
Üldiselt treisin endale selle vidina juba ammu valmis, seega icon_lol.gif [quote]
tonu89
tonu89
sõnum 05.04.2010 23:20:02 vasta tsitaadiga
Ei mis sellest beer_yum.gif ma sain vähemalt informatsiooni siin ilma, et uue teema tegema pidanud oleks. icon_biggrin.gif
sõnum 07.04.2010 11:04:07 vasta tsitaadiga
tonu89 kirjutas:
Ära ütle, et sa oleks tõesti EPS12V surunud PCI-E v2.0 toitepessa icon_eek.gif
Alustuseks, on pin-out vale...
Rääkimata sellest, et vajalik 12V Amperaaz on liiga vilets...
CPU & GPU ei ole 1:1 samad asjad... icon_rolleyes.gif
Rääkimata selles, et nagu eelpool öeldud... valesti ühendamine on tehtud võimalikult "raskeks" ... ja seda täiesti meelega icon_wink.gif
Etz kirjutas:
AJ kirjutas:
