Juan Pablo
29.12.2009 16:06:41
Tegin emaplaadi vahetuse arvutis ja nüüd ei saa enam 3,82 GHz-i peal stabiilseks |
vahetasin pate Asus P5KC välja gigabite GA-X48-DS5 vastu
ning ei saa enam stabiilseks Q9550 3,83 GHz kuna asusega polnud probleemi seda steppingut hoida 24/7
kas keegi oskaks abi pakkuda kuna see mul esimene Gigabite mobo
asusega käis (3,8 GHz 24/7 1,465v ) 8,5x440 imehästi ja päris stabiilseks sain 8,5x450
Gigabite peaks parem plaat olema ja teoreetiliselt peaks liikuma paremini
Proseks on C1 stepping E0-iga poleks 4,0 prob. aga C1 peaks 3,8 peal ju jooksma probleemideta
Profiili arvuti on kysimuses
29 |
omgwtf
29.12.2009 20:37:17
x48 vist isegi kehvem sellele 45nm qvaadile kui P35,seega ei imesta üldse,et enam ei saa stabiilseks asja
137 |
ceemic
24/7@kalal
29.12.2009 20:50:12
Uusim BIOS peal?
Performance Enhanced on Standardi peal?
PCIe sagedus 101
Loadline Calibration Enabled?
CPUGTL väärtused testi läbi ning pane käsitsi paika, nendest oleneb VÄGA palju.
Mälu divideri ning timingud panid ikka käsitsi paika? Testi ka erinevad strapid läbi.
322 |
29.12.2009 20:56:59
mul oli x38 ja q9550 jooksis 3,98 GHz täiesti hästi, nii et x48 ei ole vist eriti hea edasi minek
Juan Pablo
29.12.2009 21:15:16
omgwtf,
Mis prose oleks siis parim sellele platele??
ceemic,
eks ma vaatan mis seaded on-aga homme kuna täna suts vindine
jeesus188,
sul oli C1 või E0- ma pakun et E0 kuna see klokkub paremini
X48 -ga oleks paremini läinud
29 |
omgwtf
29.12.2009 21:17:19
Vaheta see plate kellegagi mingi norm P45 vastu ja usun,et 4GHz ei jää nägemata
Kuigi jah ennem võid vaadata üle mida ceemic soovitas Platel endal pole viga miskit,lihtsal on jäänud silma,et kohati see X48 ei saa hakkama qvaadidega,eriti just 45nm.
137 |
Juan Pablo
29.12.2009 23:04:52
| omgwtf kirjutas: |
Kuigi jah ennem võid vaadata üle mida ceemic soovitas Platel endal pole viga miskit,lihtsal on jäänud silma,et kohati see X48 ei saa hakkama qvaadidega,eriti just 45nm. |
Äkki oleks mõttekas vahetada prose E8600 -ga või parem hoida kvaadi ja vahetada emme
29 |
omgwtf
29.12.2009 23:09:57
Ehh,sedasi soovitada ei oskagi.. Ise eelistaksin qvaadi ja ilmselt E8600 ei leiaks täies mahus kasutust sul..(rohkem selline benchimise prose "extreme" vms 4GHz peal oleks narrimine)
Samas see qvaad ka c1 seega miskit väga rabaleda ja uut platet vaadata sellele vast ei ole ka põhjust
Viska 3.6GHz peale ja peaksperfi olema kuhjaga Seda ikka teeb see kooslus hetkel?
137 |
Juan Pablo
29 |
omgwtf
30.12.2009 14:54:52
Mis nüüd võib pidurdada on see,et defis peaks mälud olema sul 800MHz 6.6.6. sul on aga hetkel juba 1000MHz 5.5.5.
Lase korra mälude timmid lõdvemaks või tõmba takti maha kui saab ja proovi siis veel korra kõrgema FSBga Mäludele peaksid kindlasti lisama pinget ka juba,või panema AUTO peale mälu pinge värgi.
Üldse võid enamus pinge jamad panna AUTO peale v.a prose ja kui siis läheb edasi on teada,et kuskile pinget vaja juurde
137 |
Juan Pablo
30.12.2009 17:13:58
Ma seisin vahepeal juba "kõrvade peal" - madalama mälu taktiga- siis kõrgemaga (1060 mhz lähevad mu 800-sed mälud välja )
Ma olen kindel ,et viga on selles ,et ikkagi see kvaaad ja x48 kokku ei sobi. Vaatan kuskilt teise emme P45 kypsisega
See ei ole normaalne ,et mitte kuidagi ei saa 19 kilo kätte nuclearusega kui eelmise platega sain üle 22-e kilo
29 |
30.12.2009 17:22:01
| janek5 kirjutas: |
See ei ole normaalne ,et mitte kuidagi ei saa 19 kilo kätte nuclearusega kui eelmise platega sain üle 22-e kilo  |
Endal on Q6600 all Gigabyte GA-EP45-DS5, suht norm plate tundub Qvaadile, saaks kuskilt norm hinnaga Q9550 sinna peale ainult
(Samas tont seda teab, kas selline prose vahetus end õigustaks... )
Q6600 B3 stepping tegi 3,6Ghz ära, samas prose ise tahtis sellist volti, et 24/7 sellel käiata ei tahtnud..
196 |
omgwtf
30.12.2009 17:40:21
P45 lammutabki mehiselt qvaadidega,eriti 45nm,kuid ka vanematega
x48 ja P45 on nagu öö ja päev.
janek5, perfi vahe jah ei tohiks nii metsik olla,juu ei olnud as siiski nii stabiilne vms
137 |
Juan Pablo
30.12.2009 18:17:14
Etz,
sinna sobiks küll korralik q9550 ma arvan et Q6600 ja q9550 vahel on päris korralik perf-i vahe
omgwtf,
asusega jooksis 24/7 3,8 GHz mängud mängisin maha , tegi kõik testid läbi ,jne jne. kordagi kokku ei jooksnud ega bluescreeni ei teinud
29 |
ceemic
24/7@kalal
30.12.2009 18:17:58
X48 sobib vägagi hästi quadile.
X38 käkki ära sa küll nüüd osta
322 |
Juan Pablo
30.12.2009 19:52:10
Mul tuli veel yks asi meelde
ma pole asusega ja selle prosega(9550-iga) keerutanud win xp-d aga praegu panin xp gigabyte-le ja proovisin ju testida - toimis väga s**asti
Mul oli kogu aeg win7 peal ja toimis sigahästi (asusega jaq9550-iga)
Ma lähen porola homme ning siis topin win 7 peale ning vaatan mis see siis teeb
Äkki mul on lihtsalt mingisugune "kala" xp driveritega jne..
Kui suur võimalus võib olla et xp-ga on halvem perf kui win 7-ga
29 |
ceemic
24/7@kalal
30.12.2009 19:58:23
| Nuclearus ongi win7 ja Vistaga kiirem, kui XP.
322 |
Juan Pablo
30.12.2009 20:17:14
ennem oli HV super pi 1m 12,1... aga nüüd 15,016 sek. mul läpakas stockis teeb sama palju
kummaline
29 |
ceemic
24/7@kalal
30.12.2009 20:23:07
| Võta speedstep ka maha! See giga on küll aeglane, kuid nii suur vahe ei saa olla.
322 |
Juan Pablo
01.01.2010 11:52:34
| janek5 kirjutas: |
eks ma murran hommme -ylehomme pead edasi kuna mul arvuti juba pakitud jne.  |
lason kiire clocki win7 peal
ma pole selle prosega nii palju saanud iia 22337pl (paistab et xp on vähe s**t)
Pole sel platel viga miskit
Tänud ja head uut aastat ceemic, ja omgwtf,
Pean vist ketta vahetama SSD- vastu er suurendada perfi veel (lõppude lõpuks saab C2Q ka välja korraliku perfi )
29 |
