lolz
26.12.2009 17:46:54
Ei saa korralikult tööle 2.1 Logitech X-230 outputis |
Tere, et ühendasin oma PC, windows XP SP3 külge Logitech x-230 2.1 kõlarite süsteemi. Probleem selles, et heli tuleb välja ainult ühest kõlarist, proovisin sealt Speaker setupist ka muuta valikuid kuid seal ple 2.1 olemaski, aga on 5.1 ja 7.1, proovisin kõik valikud läbi aga ikka sama jama, et üks kõlar töötab ainult. Everestiga vaadates oli helikaardiks: SiS 7012 Audio Device, Realtek AC97 Audio
Kõlareid testisin läppari taga ja need töötasid korralikult. Lauaarvuti taga aga töötab ainult üks kõlar, panin veel tähele et teine kõlar töötab väga vaikselt, et ei saa arugi ja subwoofer ei tööta üldse.
Paluks abi probleemi lahendamisel.
Petz
26.12.2009 23:29:38
| Kas helikaardil siis ainult üks väljund?
| Kommentaarid: 81 loe/lisa |
75 |
windsurfer
26.12.2009 23:34:47
| Kas teiste seadmetega helikaart töötab?
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
39 |
1dumbpcuser
27.12.2009 09:52:16
| Petz kirjutas: |
| Kas helikaardil siis ainult üks väljund? |
Läpakatel on ka tavaliselt ainult üks 3,5mm väljund
Aga jah, kas arvuti heliväljundisse nt kõrvklappe pannes on heli olemas?
97 |
lolz
27.12.2009 12:57:20
Helikaart on integreeritud emaplaadi külge ja sellelt tuleb välja arvuti tagant ainult kolm pesa: line in, line out ja Mic. Ees on ka kaks pesa: Line out ja Mic aga need ei tööta üldse.
Kõrvaklappidega kuulates on sama jama, et heli tuleb ühest palju valjemini kui teisest, teisest vaevu tuleb heli välja. Arvutis on nagu seadistatud seal Sounds and Audio Devices kõlarite volume ühepalju mõlemast kõlarist aga ei aita see midagi.
NATAS999
27.12.2009 12:59:38
äkki kaardil pesa natuke tuksis. ühenda need korpuse ees olevad pistikud ära ja proovi sealt heli kätte saada.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
Petz
27.12.2009 13:21:46
| proovisin sealt Speaker setupist ka muuta valikuid kuid seal ple 2.1 olemaski, aga on 5.1 ja 7.1 |
| sellelt tuleb välja arvuti tagant ainult kolm pesa: line in, line out ja Mic |
Selle jutu järgi tundub, et Sul üldse valed draiverid peal... Füüsiliselt võimalik sellisest kaardist ainult 2.0 ehk stereo kätte saada. See ei tohiks küll ühte kanalit ära kaotada (ilmselt siiski pesa või kaart piixus), aga igaks juhuks vaata draiverivärk üle!
75 |
Cert85
27.12.2009 15:43:55
| Petz kirjutas: |
Selle jutu järgi tundub, et Sul üldse valed draiverid peal... Füüsiliselt võimalik sellisest kaardist ainult 2.0 ehk stereo kätte saada. See ei tohiks küll ühte kanalit ära kaotada (ilmselt siiski pesa või kaart piixus), aga igaks juhuks vaata draiverivärk üle! |
Ei pea nii olema. Sest paljud kaardid oskavad ju väljundeid/sisendeid muuta. Et kui paned seal 5.1, siis ka Mic sisend muudetakse väljundiks.
Või eksin?
Aga kardaks ka, et ehk füüsiliselt seal natukese katki miskit.
Proovi, ehk saad heli ka mõnest teisest august kätte seadetega.
_________________ Cert85 @ flickr.com
viimati muutis Cert85 27.12.2009 15:46:00, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 4 loe/lisa |
NATAS999
27.12.2009 15:45:43
| Cert85 kirjutas: |
| Petz kirjutas: |
Või eksin? |
võib olla küll nii.
39 |
Petz
27.12.2009 17:49:41
| Sest paljud kaardid oskavad ju väljundeid/sisendeid muuta. Et kui paned seal 5.1, siis ka Mic sisend muudetakse väljundiks. |
Jõudsimegi tagasi mu esimese posti juurde...
Kui võimalik sisendeid-väljundeid ise konfigureerida (RTFM!), siis tulekski proovida, kuidas teised töötavad!
75 |
lolz
27.12.2009 21:03:21
| Proovisin ka ees olevaid pistikuid, aga tulemus oli sama, ikka tuleb ühest kõlarist heli korralikult ja teisest vaevu kuuldavalt ning subwoofer ei tööta üldse. Proovisin ka seda Mic pesa aga sealt ei tulnud mingit häält välja.
NATAS999
27.12.2009 21:25:25
selleks, et micri august häält saada, peab ikka helidriveritest micri sisendi mingiks väljundiks määrama, näiteks front kanaliks.
39 |
Petz
28.12.2009 15:33:47
Parem, kui kellegi pädevama vaatama kutsud. See võib olla nii lihtne viga, mille peale kaugjuhtimise teel lihtsalt ei tule. Kui kõik mehhaanilised probleemid välistatud (logisevad pistikud/pesad jne), jääb üle vaid nentida, et kaart piixus või draiverid kalased (installi üle ja vaata, et ikka ühilduks nii mobo kui win-i versiooniga).
Aga subwoofri mittetöötamine pole küll helikaardiga seotud - sealt tuleb ju lihtne stereosignaal. Üldjuhul peaks peaks tümakas ikka mõlemast sisendkanalist moodustuma. Või ei viitsita odavama otsa süsteemides segistamisega jännata ja võetakse ühe kanali signaal...?
75 |
lolz
30.12.2009 18:49:53
Proovisin vahepeal igasugu draivereid, mis sellele kaardile: Realtek ALC201A AC'97 Audio, SiS 7012 Audio Device, leidus (vanemaid ja uuemaid), aga ei midagi, ikka on sama jama. Paistab, et sellest kaardist vist ikka korralikku heli välja ei pigista. Mõtlesin, et ehk oleks mõttekam osta sisse mingi odavam helikaart, mis mu kõlarid korralikult tööle paneks.
Leidsin paar sellist helikaarti:
Creative Labs Sound Blaster 5.1 VX https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Helikaardid/119291/
Creative Labs Sound Blaster Audigy SE OEM https://www.hinnavaatlus.ee/products/Arvutiriistvara/Helikaardid/41474/
Tahaks teada, mida arvata nendest kaartidest ning kas need mu emaplaadiga ka sobiksid (emaplaadiks: MSI 645 Ultra-C)
Petz
31.12.2009 11:35:18
| Mõtlesin, et ehk oleks mõttekam osta sisse mingi odavam helikaart, mis mu kõlarid korralikult tööle paneks. |
Hea mõte! Igasugune SB on parem sellest emaplaadisoundist.
| Tahaks teada, mida arvata nendest kaartidest ning kas need mu emaplaadiga ka sobiksid (emaplaadiks: MSI 645 Ultra-C) |
Pole aega uurimistööd teha, aga saad ise vaadata:
1. Mis siinile kaart mõeldud (PCI enamasti)
2. Kas emaplaadil vaba PCI olemas
3. Kas kaardile on olemas draiverid, mis Sinu op. süsteemile mõeldud
Ise otsiks HV-st mõne kasutatud Live või Audigy ja kasutaks KX draivereid, aga see rohkem maitse- ja mugavuseküsimus.
75 |
